Запах сырости в машине после дождя
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
10-09-2013 21:29 RE: Запах сырости в машине после дождя
Серега, дренаж почистим, посмотрим "кто там"...
[Зображення: jeronimo83.gif]
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
16-09-2013 15:18 RE: Запах сырости в машине после дождя
Не знаю, может кому полезно будет, на супере сзади под ногами пассажиров по две резиновых заглушки (всего 4 штуки), весной заметил у себя после дождей окна сзади как то сильно запотевают, так вот две из этих заглушек оказались порванными, думаю результат наезда на что либо или притирки какой то. Заменил все четыре посадил на герметик все норм. Ну а дренаж, само собой, советуют резинку вообще выбрасывать чтобы не забивалась грязью.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
17-09-2013 18:59 RE: Запах сырости в машине после дождя
в туре вроде по две с каждой стороны,точно так же было и у меня по одной с каждой стороны,было выдавлено и вода попадала в салон после луж.Hello! решил все через герметик.пошли дожди вроде все ок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2013 19:00 шкодик.)
besson Немає
18-09-2013 17:29 RE: Запах сырости в машине после дождя
нашел воду в багажнике в левой нише (там где проводка). вода только слева. слой воды гдето 1-1.5см.
есть варианты как она туда попадает???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2013 17:29 besson.)
Ник Немає
Octavia 1.8T
18-09-2013 18:01 RE: Запах сырости в машине после дождя
я сейчас как раз этим занимаюсь,неделю вычисляю,варианта два по моему:из под фары(уплотнитель сжался) и под саму резинку попадает сверху а внизу стекает в багажник возле фары (нужно чтоб хорошо обжимала резинка железо)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
18-09-2013 19:31 RE: Запах сырости в машине после дождя
(18-09-2013 18:01)Ник :  я сейчас как раз этим занимаюсь,неделю вычисляю,варианта два по моему:из под фары(уплотнитель сжался) и под саму резинку попадает сверху а внизу стекает в багажник возле фары (нужно чтоб хорошо обжимала резинка железо)
То же самое...После сильного дождя течет немного вода в багажник (хорошо хоть коврик резиновый купил, оббивка сухая). И еще...опять же после дождя открываю багажник, все ок, а при закрытии из за обшивки 5 ой двери (багажника) выливается вода на бампер. Что надо посмотреть? Почему вода туда попадает и почему сама не уходит а только при опускании двери багажника? Заранее спасибо!Hello!
logger Немає
Шопопало
Oktavia Tour 1,6
18-09-2013 20:06 RE: Запах сырости в машине после дождя
(18-09-2013 19:31)StreetLine :
Забились дренажи, подымаете крышку багажника, и там заглушечки есть такие по краям, их снимаете и чистите отверстия, и потом заглушки на место и все.
Мы ехали ехали и наконец приехали (с)
StreetLine Немає
19-09-2013 16:33 RE: Запах сырости в машине после дождя
(18-09-2013 20:06)logger :  Забились дренажи, подымаете крышку багажника, и там заглушечки есть такие по краям, их снимаете и чистите отверстия, и потом заглушки на место и все.
Заглушечки это которые круглые и резиновые на крышке багажника, они вроде откручиваются. Правильно? Это они или нет?
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
19-09-2013 17:30 RE: Запах сырости в машине после дождя
(18-09-2013 17:29)besson :  нашел воду в багажнике в левой нише (там где проводка). вода только слева. слой воды гдето 1-1.5см.
Как вариант - смотреть уплотнитель между фонарем и кузовом. Это первое что смотрится применительно к любому авто.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
19-09-2013 18:52 RE: Запах сырости в машине после дождя
(19-09-2013 16:33)StreetLine :
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 681 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 705 02-08-2023 19:11
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 567 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 344 28-01-2021 22:24
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 791 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 12 528 12-01-2021 21:35
  Запах з печки Vikktor 4 2 177 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
  Запах в салоне YuraV 7 2 693 08-12-2020 10:07
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 5 608 07-07-2020 15:53
Sad Затопило тур после дождя.... strutya 28 6 215 16-05-2020 12:46
Останнє: strutya
