skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
02-09-2013 09:06 RE: skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива
1. В сообщении 8 не сказано, что электронный указатель находится возле бака, там написано что существуют такие.
2. Наиболее распространенным датчиком, применяемым в устройствах для измерения уровня топлива, является поплавковый механизм. Поплавок находится на поверхности жидкости, перемещается по мере расходования или поступления жидкости и после преобразования сигнала перемещения во вторичном приборе обеспечивает индикацию уровня на соответствующем указателе.
При замене поплавкового механизма (в случае выхода его из строя) необходимо частично демонтировать топливный бак.
При работе двигателя на сжиженном газе (пропан - бутан) баллон с топливом находится под давлением. При сообщении с атмосферой (для ремонта поплавкового механизма) топливо переходит в газообразное состояние и уходит в атмосферу, усугубляя экологическую и пожарную опасность эксплуатации транспортных средств на сжиженных топливах.
Аналогичная проблема возникает и при работе на экологически безопасном топливе для дизельных двигателей - диметиловом эфире. Кроме того, ряд серийно выпускаемых поплавков взаимодействует с диметиловым эфиром, частично растворяется в нем или попросту теряет плавучесть (тонет).
Проблема решается, если для измерения уровня использовать ультразвуковые технологии. В этом случае датчик крепится снаружи к днищу баллона (топливного бака), и детали прибора не имеют контакта с жидкостью, уровень которой в баллоне отслеживает датчик.
Если интересно про электронные датчики, в инете много информации, найдете сами. У ВАГа есть такая опция.
3. В таком случае по Вашей трактовке и крышка топливного бака и патрубки находятся в топливном баке. Вы же сами написали, находятся в колбе!!!
А Вы я смотрю не читатель, Вы писатель!!!
Продолжение дискуссии считаю нецелесообразным, в связи с взаимным непониманием. Поэтому продолжать ее не буду. Удачи.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2013 09:07 maverick18.)
02-09-2013 10:09 RE: skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива
Вы бы хоть ссылку на источник цитат поставили , ну или букавку (С).
Да и опять же , устройство туровского бака (по крайней мере) , Вы не знаете СОВЕРШЕННО.
Цитата:При замене поплавкового механизма (в случае выхода его из строя) необходимо частично демонтировать топливный бак.
- БРЕД.
По сему настоятельно прошу впредь не пытатся высказывать догадки или гуглоссылки выдавая их за собственное мнение и безапеляциооно настаивать на правоте этого мнения.
Цитата:А Вы я смотрю не читатель, Вы писатель!!!
Получаете предупреждение за переход на личности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2013 10:12 Владислав.)
maverick18 Немає
Полтава
06-09-2013 21:34 RE: skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива
Нда, уровень вашего интелекта меня прям поразил, если фраза "частично" вАС ввела в ступор, то это впечатляет. Вы сами-то топливный бак разбирали?
Я уже писал, что сам, лично сам, в бывшем своем турике восстанавливал датчик уровня топлива, но чукча не читатель, чукча писатель!!! И это печально....
А свое предупреждение оставьте себе, мне на него .......
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2013 17:09 maverick18.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
18-05-2015 10:30 RE: skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива
Решил поменять резинку бензонасоса. Она пришла в негодность. После её замены перестал работать датчик уровня топлива. Как проверить что поступает напряжение до модуля бензонасоса на датчик уровня топлива? Я так понимаю за это отвечают два центральных контакта на разъёме-фишке для бензонасоса?
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
21-06-2017 19:42 RE: skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива
может вопрос немного не в тему, а можно ли отключить зумер(через компьютер), который пиликает когда мало топлива
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
27-06-2018 21:49 RE: skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива
Вчера менял датчик уровня топлива на Шкода Октавия Тур, 1.6 АКЛ, который купил на разборке. Пришлось комбинировать со своим датчиком, потому что датчик с разборки имел кронштейн поплавка загнутый в другую сторону. Поэтому не подходил (цеплялся за корпус насоса).
Причина ремонта стали глюки датчика (при заводке стрелка тупо лежала на ноле), лечилось повторной заводкой.
В плане совета: многие коллеги на форуме делились опытом откручивания большой пластмассовой гайки бензонасоса посредством сбивания деревянной проставкой или через отвертку - это не совсем рационально. Где-то я читал, что на СТО для этого используют V - образную приспособу. Я делал такую приспособу для удержания шкива распредвала, на концах которой (приспособы) сделаны отверстия и завинчены болты. Вот этими болтами упираешь в выступы на гайке и она откручивается очень легко. Попробовал и мне очень понравилось. До этого мучился как и Вы.
У себя я также заметил, что контакты проводков с датчика уровня топлива, которые идут на бензонасос практически разболтались до такой степени и держались благодаря защелкам, что вполне возможно там как раз и пропадал контакт. Я обжал эти контакты пассатижами (без фанатизма) и туго посадил их обратно. Причина ослабления контактов, я думаю, приличная вибрация, которая идет от вставки насоса.
К сведению: тоненькая пластинка с резистивным элементом (нанесенными металлическими полосками) является керамической, поэтому ломается на "ура". Имеется личный печальный опыт. Состояние самих полосок легко определяется визуально и трудностей не вызывает. На 160 тыс. км у меня они находятся в удовлетворительной состоянии. Поэтому на таком пробеге при глюках датчика банально могут быть плохие контакты или засорение резисторов пластины при плохом бензине. Все это чистится.
Бегунок, который двигается по резистивной пластинке, имеет два контакта, которые тоже надо почистить и поджать немного поддерживающую их пластинку для более плотного контакта.
Вот так бегло о самом главном при глюках датчика уровня топлива.
Всем удачи.
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
02-07-2018 15:34 RE: skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива
Имею такую проблему, но стрелка сходит с ума только тогда когда остановлюсь на светофоре, начинаю ехать она принимает какое-то положение и не дергается. Может масса где глючит, на самой приборке может отходить?
VVNNVV Немає
Запоріжжя
03-07-2018 12:46 RE: skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива
(02-07-2018 15:34)Vlad-e30 :  Имею такую проблему, но стрелка сходит с ума только тогда когда остановлюсь на светофоре, начинаю ехать она принимает какое-то положение и не дергается. Может масса где глючит, на самой приборке может отходить?
Как на меня, то я бы в первую очередь посмотрел насос: контакты датчика уровня топлива, саму резистивную пластину и контакты бегунка. Все аккуратно почистить и не менее аккуратно поставить обратно. Без визуального осмотра не обойтись. Можно пойти по пути диагностики и узловой замены деталей в сборе на СТО, но сколько это будет стоить Вы знаете не хуже меня!
В приборке там болтаться нечему. Самая "болтающаяся" часть в этом деле - это бензин в баке и поплавок, который бултыхается в нем. В вашем случае, я грешу на контакты датчика уровня топлива, которые необходимо обжать на бензонасосе. Будет информация - отпишитесь. Удачи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2018 12:59 VVNNVV.)
Vlad-e30 Немає
03-07-2018 15:04 RE: skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива
Ок. На выходных полезу и отпишусь. Спс.
VVNNVV Немає
Запоріжжя
06-08-2018 20:11 RE: skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива
История от 27 июня 2018 года имела печальное продолжение. После того как заправил полный бак, стрелка приборки остановилась на 1/2 бака и заправщица говорит, что заправлять дальше некуда - уже отстреливает пистолет. Выкатал бензин и на полупустом баке начал проверку. Причиной глюков оказалось все-таки резистивная пластина, которая износилась с половины до такой степени, что с полбака стрелка приборки не подымалась вверх. Проверял следующим образом:
1. Завел машину, после вытащенного предохранителя №28 (бензонасос), дал ей поработать, пока двигатель не заглох сам. Таким образом, давление в системе было сброшено.
2.Вытащил модуль бензонасоса. Заново подключил фишку на 4 контакта. Поскольку предохранитель №28 вытащили, то насос не работает, а датчик, при включенном зажигании, "по сухому" потихоньку двигаем и смотрим на приборку. И стрелка на приборке у меня пошла от 0 до 1/2, и где потом благополучно, и остановился.
3. Когда подключил другой ДУТ, (хорошо на разборке поменяли без вопросов), то проверял таким же образом. И о чудо датчик работает на всей шкале от 0 до 1/1. Подтвердил потом еще и заправкой.
Хотел бы обратить внимание на подбор датчика. Поскольку резистивная пластина у меня имеет обозначения: VVP 401 (B), размером 39*17мм, сопротивлением 55-290 ОМ, то другой датчик не подойдет. Когда подбирал ДУТ, то увидел их очень большое количество в интернете и притом с разными техническими характеристиками. На OLX увидел даже одни только резистивные пластины с разными и в том числе нужными с данными. Если кому-то помогу в решении аналогичной задачи, то буду рад.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 196 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 110 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 419 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 370 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 852 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 386 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 899 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 989 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
