Датчик Холла октавія 1,6
gresuk Немає
Приєднався: Sep 2013
Сокаль
Skoda Octavia 2003p.в. 1.6 AKL 74Kw 101л.с.
19-10-2013 15:03 RE: Датчик Холла октавія 1,6
(18-10-2013 15:03)Nazikey :  gresuk, який брав датчик можливо і він не справний або якась стружка попадає на магніт датчика тому гак глючить. Яка помилка вибиває що пише?
може бути сам датчик з заводу несправний.
нет сигнала g40
датчик вроде maxgear 140грн.
как сам датчик проверить? а не провода к нему
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2013 15:05 gresuk.)
Nazikey Немає
21-10-2013 10:46 RE: Датчик Холла октавія 1,6
gresuk, тому у вас і проблеми через датчик за 140 грн. Оригінальний Бош коштує 650 грн я брав замінник десь за 400 грн вже не памятаю, і брав в провіреному магазині.
А вам або бош або замінник в ціні десь половини від бошовського тоді проблем не буде.
Датчик під заміну.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
31-03-2014 11:37 RE: Датчик Холла октавія 1,6
При замене этого датчика необходимо снимать ремень ГРМ, ослабив при этом его натяжно ролик. Кто знает нужно ли менять после этого сам ролик?
Nazikey Немає
31-03-2014 14:05 RE: Датчик Холла октавія 1,6
Так щоб датчик поміняти треба послабити ролік натяжний зняти ремінь з шестерні розпредвала і тоді зняти саму шестерню і тут буде доступ до датчика. Ролік міняється разом із заміною ремня.
shostak Немає
01-04-2014 08:48 RE: Датчик Холла октавія 1,6
Поменяли этот датчик - машинка стала резвее, расход упал.
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
22-06-2014 10:27 RE: Датчик Холла октавія 1,6
Nazikey,
доброго дня!
А не підкажете номер датчика, який Ви придбали?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2014 10:29 makedonets.)
Nazikey Немає
23-06-2014 10:42 RE: Датчик Холла октавія 1,6
makedonets, чогож не скажу скажу 06A905161B по оригіналу а замінник брав той жп груп
Haver2008 Немає
Приєднався: Oct 2015
Oсtavia Tour 1.6 AKL
15-04-2018 22:54 RE: Датчик Холла октавія 1,6
Доброго времени суток! Имеется проблема. Начала как то тыс. 30 км назад временами подтупливать машина, потом все больше и больше, не заметно расход начал расти, на хх 0.9-1.1. Обороты плавают... Купил шнур, и та самая ошибка :00515 датчик холла G40 нет сигнала. Удалил. Тяга отличная и без провалов, расход правда все равно увеличен. Через 10 км опять едет туго, проверяю - опять та же ошибка. Начитался, захожу в 022 группу там картина такая:
[Зображення: 23feaad098d2.jpg]
Меряю мультиметром при вкл. зажигании напр.на разьеме между 1 и 3 контактами - 4,75В. Между 1 и 2 - 4,75В. Думаю датчику хана... Скидаю ошибку и еду, провал тяги, опять меряю напр. на разьеме и тут везде 0!!! Снимаю разьем с мозгов что б прозвонить провода, и тут ступор как найти те самые выходы проводов? Там ничего не подписано. У кого то было что пропадал сигнал на датчик? Где еще порыть?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
16-04-2018 08:42 RE: Датчик Холла октавія 1,6
(15-04-2018 22:54)Haver2008 :  как найти те самые выходы проводов?
G40. Сигнальная линия выведена прямо на разъём - 76 пин T28a (штекерный соединитель, 28-контактный, на блоке управления двигателем) ,а питание и масса через соединение в пучке проводов (D141, D142) - где именно это соединение в пучке не подскажу.
Со стороны ЭБУ в эти точки подаются:
5V - D141 - 62 пин T28a - лилово-красный провод;
GND - D142 - 70 пин T28a - коричнево-синий провод.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2018 08:52 Лесничий.)
Haver2008 Немає
16-04-2018 12:38 RE: Датчик Холла октавія 1,6
На разъём должно постоянно при включенном зажигании подаваться 5В между 1 и 3 контактами?И между 2 и 3 тоже 5В должно быть ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2018 13:11 Haver2008.)
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 718 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 606 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 871 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 1 102 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 1 130 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 937 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 300 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 7 120 05-04-2024 20:35
  Проблема при діагностиці Октавія Тур Олксандр 9 3 827 10-12-2022 22:56
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 089 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
