Какую присадку залить
Shvunf Немає
ккк
09-08-2013 12:41 RE: Какую присадку залить
(09-08-2013 12:03)Serhij :  ТезкаДружба, тогда ИМХО стоит попробовать сменить масло. Это реальный пример на моих глазах.
В этом есть здравый смысл, но не в случае ТС потому как у него жер масла на 10тыс состовляет 5л. Сдесь дело не в качестве масла! Если было бы 1-2 литра тогда еще возможно а так нет! Могу предложить залить минералку 20w50 угар масло снизится значительно! Но на зиму его надо будет поменять сильно будет густое! А использование минералки на состояние мотора в худшую сторону никак не повлияет!
adminavto Немає
Приєднався: May 2013
Миргород
Chery Tiggo
09-08-2013 12:53 RE: Какую присадку залить
Цитата: А использование минералки на состояние мотора в худшую сторону никак не повлияет!
Только менять нужно будет через 3 тыс. км.
vl_joker Немає
Приєднався: Sep 2013
01-11-2013 23:08 RE: Какую присадку залить
Появилась проблема, из щупа и "дырки" для влива масла пошол дымок... в выхлопной все в норме,уровень масла 0.5 на 5 тис, до етого такого не наблюдалось + нашол в патрубке турбины трещинку, может и зза нее тоже течет. подскажите можно ли использовать присадки и какие. А5 пробег 123 тис BKD движок масло шелл синтетика.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2013 23:10 vl_joker.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
01-11-2013 23:39 RE: Какую присадку залить
(01-11-2013 23:08)vl_joker :  Появилась проблема, из щупа и "дырки" для влива масла пошол дымок... в выхлопной все в норме,уровень масла 0.5 на 5 тис, до етого такого не наблюдалось + нашол в патрубке турбины трещинку, может и зза нее тоже течет. подскажите можно ли использовать присадки и какие. А5 пробег 123 тис BKD движок масло шелл синтетика.
почистите сначала систему вентиляции картера, потом компрессию измерьте с маслом и без тогда будет более предметный разговор
"уровень масла 0.5 на 5 тис" - вообще не жор масла Курить
vl_joker Немає
01-11-2013 23:50 RE: Какую присадку залить
(01-11-2013 23:39)Vitaly_N :
как ето делается или хотябы скок примерно стоит у оф диллера
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
02-11-2013 00:00 RE: Какую присадку залить
(01-11-2013 23:50)vl_joker :
нет у вас проблем!!! ищите с самого простого, двигатель разобрать и поменять всегда успеете)))
может поменялся режим вождения, другой бензин, масло, гружёная машина???
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
мож ни какую не будете заливать?лучше вряд-ли будет.Hello!
okupant66 Немає
львов
фабия аме+гбо
02-11-2013 01:05 RE: Какую присадку залить
Однозначно менять кольца и сальники клапанов-и все пройдет
02-11-2013 11:21 RE: Какую присадку залить
(02-11-2013 01:05)okupant66 :  Однозначно менять кольца и сальники клапанов-и все пройдет
Афигеть вывод , только скромный какой то , лучше сразу машину поменять. Курить
vl_joker Немає
02-11-2013 14:08 RE: Какую присадку залить
(02-11-2013 00:00)Vitaly_N :
машына гружоная мнойSmile дизель тот же... масло то самое... НО! началась хрень когда подлил 0.5 литра после замера щупа...
  Škoda Tour Какую толщину краски должен показывать прибор? Миша Чех 29 7 901 14-03-2020 13:11
Останнє: Медведь
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 324 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Какое масло залить в 5ст. МКП Octavia А5(FL) ? 7210 10 7 837 19-01-2018 09:52
  Кто какую солярку льет? Edvazer 413 218 041 11-12-2017 21:24
Останнє: bohdan 7224
  /Шатается двигатель, какую подушку первой менять? Фабия 2, 1.4 ВХW batanik 4 2 933 06-08-2015 14:03
Останнє: Lebrasko
  Где купить присадку в бензин wynns supremium? Алекс 7 13 5 156 13-12-2013 10:48
Останнє: Медведь
  Какую тормозную жидкость выбрать? MrIgor 23 14 072 20-03-2013 04:06
Останнє: Yurkinson
  Какую же ОЖ лить в А5 1.8tsi? ОТКшник 15 12 228 25-11-2011 18:38
Останнє: Lil
  сколько бенза можно залить в бак шкода фабия олд Sergey__ 4 11 407 03-06-2011 09:33
Останнє: xp84
  Какую помпу ставить? SalekS 8 14 023 17-09-2010 07:43
Останнє: SeeCat
