что согнулось кулак или Стойка?
Maxt Немає
читатель
Приєднався: May 2012
A5 1.8TSI 6AG
23-07-2013 08:31 RE: что согнулось кулак или Стойка?
У меня правое переднее смещено на 1 см назад. Измерял после сильного удара об канализационный люк от которого у меня разорвало резину. После чего машину стало вести вправо. Рычаги не погнул, сделали развал и с управлением все пришло в норму, но правое колесо по прежнему смещено назад на 1 см. Вот я и думаю, может оно изначально так было? Слышал, что при сборке бывают такие косяки.
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
24-07-2013 17:04 RE: что согнулось кулак или Стойка?
На первом моем авто такая херня была из-за разорванного сайлентблока рычага.
А по делу после чего вы заметили этот недостаток (последовательность действий - удар, либо замена чего либо!)
А улитка, все таки едит))))
BIBIKA Немає
24-07-2013 17:33 RE: что согнулось кулак или Стойка?
погнуть кулак нереально он скорей лопнит чем согнется если погнута стойка то она практически сразу начнет подтекать да и погнутось с таким отклонением должно быть видно на взгляд . поэтому если стойка не кривая то дело в рычаге так как с подрамником сотворить чтото тоже не так просто это нужно хорошенько налитеть на пень или чтото твердое
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-07-2013 23:07 RE: что согнулось кулак или Стойка?
(24-07-2013 17:33)BIBIKA :  погнуть кулак нереально он скорей лопнит чем согнется если погнута стойка то она практически сразу начнет подтекать да и погнутось с таким отклонением должно быть видно на взгляд . поэтому если стойка не кривая то дело в рычаге так как с подрамником сотворить чтото тоже не так просто это нужно хорошенько налитеть на пень или чтото твердое
Вы наверное со Шкодами дел не имели. Если бы имели, то знали бы точно, что в первую очередь гнется чугунный поворотный кулак, а уж потом только стальная труба - стойка. И никак не на оборот. Такова конструкция. А стойки кривые в месте крепления поворотного кулака работают часто нормально.
На Шкоде никогда не видел, чтобы одно колесо стояло вперед или назад другого с завода!
Померяйте расстояние от заднего колеса до переднего с обеих сторон и сравните.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
tompson Немає
25-07-2013 08:28 RE: что согнулось кулак или Стойка?
Хм... дык что бы колесо пошло на 1 см вперед это же надо что бы нижний рычаг немного подвернулся..... Точнее что бы задний сайлент на нем надорвался и вылез в перед.... Я правильно понимаю?
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
28-07-2013 19:05 RE: что согнулось кулак или Стойка?
(25-07-2013 08:28)tompson :  Хм... дык что бы колесо пошло на 1 см вперед это же надо что бы нижний рычаг немного подвернулся..... Точнее что бы задний сайлент на нем надорвался и вылез в перед.... Я правильно понимаю?
На 1см назад и наружуКурить
BIBIKA Немає
28-07-2013 20:10 RE: что согнулось кулак или Стойка?
(24-07-2013 23:07)skodabox :
да нет я просто когда учил свайства металов выучил что чугун не гнется и не важно на каком авто , сам лично гнул стойку на октавии а кулак остался целый , да и в каком месте можно его там согнуть там одни ребра жосткости и растояний везде по 5см максимум , и какие растояния у стойки , там вероятность в разы больше чем у кулака
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-07-2013 22:25 RE: что согнулось кулак или Стойка?
Часто сталкиваюсь именно с этими проблемами. Практически любой удар в колесо, это погнутый поворотный кулак. Особенно, если в переднюю часть.
Тут играют роль не свойства материалов, а компенсация удара.
+380 50 300 93 49
tony_montana Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Octavia A5
28-07-2013 22:51 RE: что согнулось кулак или Стойка?
скорее всего кулак , но смотря какой удар у меня от удара и стойка на 2 части ломалась
hefopmat Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia WTS
30-07-2013 18:50 RE: что согнулось кулак или Стойка?
У меня на Ланосе, после попадения в люк, ланжерон треснул где-то в районе крепления рычага и образовалась такая же беда как и у ТС. Я не силен в конструкции, но точно помню что ланжерон. Кувалдой выровняли, заварили + развал и все ОК. Упал и качаюсь
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 3 021 28-01-2022 21:34
  цапфа, поворотній кулак, ступиця. маточина . Balwan 3 1 066 28-05-2021 19:46
Останнє: Al3xandr
  Поворотний кулак Шкода тур Badim8989 1 806 18-12-2020 22:41
Останнє: Captain
  Стойка+опорный подшипник? Балу 777 2 1 558 06-11-2020 00:00
Останнє: PAnda
  Может стучать новая стойка? Valerio 17 8 917 25-04-2017 08:38
Останнє: Valerio
  Стойка стабилизатора передняя A 5FL DAS 19 9 552 24-11-2016 10:51
Останнє: sergeykrab
  стойка крышки багажника Денис. 12 6 183 07-08-2016 12:15
Останнє: vinnitsa-skoda
  Неустановленная стойка потекла SHNM 1 1 543 09-03-2016 14:46
Останнє: max 9986
  Стойка стабилизатора переднего А5 Ігор Полтава 21 12 325 20-03-2014 14:10
Останнє: Ігор Полтава
  Стучит, но не стойка dimm_mds 41 29 269 15-05-2013 07:28
Останнє: Y.Shen
