AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
16-10-2013 13:10 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
А какой длинны эта трубочка должна быть + -
И сам байпас может быть в печальном состоянии?
Stealth_ Немає
Приєднався: May 2013
Sumy
tour WTS 1.8t
17-10-2013 10:27 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(24-07-2013 13:55)V-Al :
(24-07-2013 11:49)Владислав :  Пока в 1,8т стоит "экология" - потсосы будут практически всегда и трубочки нужно смотреть в первую очередь.
П.С. Диагностика в обычном понимании , тем более на АГУ - подсос вряд ли покажет.
+1.
На АГУ да и на других 1.8t, подсос можно вычислить по давлению разрежения. Например по прибору буста.
А какое давление разряжения должно быть на ХХ?? Вчера поставил приборчик Депо, на хх показывает -0,7.
17-10-2013 20:42 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(21-07-2013 20:43)V-Al :
(21-07-2013 20:17)BVLGARI :  Силиконовый купит, 4 мм внутр диаметр, стяжками закрепит и все хорошо будет
====+1. Силиконовый шланг для воздуха внутр. диам. 4мм
Есть 3 мм силиконовый подойдет или критично 4 мм? Hello!
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
17-10-2013 21:49 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(17-10-2013 20:42)Crazychal :
Пойдите в нормальный автомагазин. Купите шланг Гейтс, цена 30-40 гр. за метр. Нужно 90-100 см. чтобы заменить все резиновые трубочки на AGU. Резина очень хорошего качества. Селиконовые, Вазовские и дизельные трубочки и близко не стоят Никакими хомутами крепить не надо, одевается плотно.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 4 027 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 403 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 611 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 823 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 4 081 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 334 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 618 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 882 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 5 220 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 505 23-07-2017 23:04
