Проблема твиндора на супербе
8yayg Немає
10-07-2013 18:18 RE: Проблема твиндора на супербе
сигнализация неправильно поключена (возможно достаточно будет поставить диоды)
kirpich2000 Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Superb 1,8 TSI DSG
10-07-2013 18:20 RE: Проблема твиндора на супербе
(10-07-2013 18:18)8yayg :  сигнализация неправильно поключена (возможно достаточно будет поставить диоды)
а можно поподробнее куда поставить и какие? буду очень признателен, сигналка через какн шину и от штатного ключа подключена, остальных ньюансов не знаю
8yayg Немає
10-07-2013 18:33 RE: Проблема твиндора на супербе
(10-07-2013 18:20)kirpich2000 :
Если обратитесь к толковому установщику и обрисуете ситуацию, то я думаю минут за 15 он все переподключит. На блоке бортовой сети один провод с сигналки кинули одновременно на концевик капота и багажника
kirpich2000 Немає
10-07-2013 20:15 RE: Проблема твиндора на супербе
(10-07-2013 18:33)8yayg :
Огромное спасибо! Respect договорился уже с толковым, но только на вторник, как сделаю обязательно отпишу, кому нужны фото запчастей, вдруг пригодится вот ссылка http://superb-russia.com/index.php/forum...t=40#36826
у нас на форуме пока выложить не могу, не хватает сообщений
kirpich2000 Немає
17-07-2013 18:44 RE: Проблема твиндора на супербе
Все получилось, вчера забрал машину у сигнальщиков, концевики переподключили, все работает как надо! Спасибо всем кто помог! Если больше нет ни у кого интереса тему можно закрывать.
miron74 Немає
Приєднався: Sep 2013
11-09-2013 22:20 RE: Проблема твиндора на супербе
Всем привет. У меня Суперб 2008 года, пробег 125.000. Была проблема с пятой дверкой где то на 80.000. Разобрал, обнаружил обрывы проводки.Причина в жесткой фиксации проводки к кузову пластиковыми хомутами. Обрезал хомуты, удлинил провода, теперь пользуюсь и маленькой крышкой и большой.
Но спешу вас ребята предупредить. Это еще не все сюрпризы. Этой зимой отказало полностью управление замками, стеклами , зеркалами с левой двери. Свет в салоне загорался на ходу замки туда сюда клацали ну и.т.д. В гофре водительской двери из 11 проводов переломалось 4 и потрескались все. Вырезал всю поврежденную проводку, взял авиационные провода в двойной фторопластовой оплетке, разобрал разъем двери, обжал новые ножки и добавил 35см проводки. Предупреждаю!!! Кто будет сам залазить под карту любой двери, отключайте аккумулятор и снимайте статику, там стоят датчики подушек. Стрельнуть не должны, но лучше от греха подальше, да и бортовик обнулять не придется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2013 22:22 miron74.)
Андрій 75 Немає
Приєднався: Aug 2017
07-08-2017 13:13 RE: Проблема твиндора на супербе
Добрый день. Не работает лифтбек, работае через раз, ключом работае всегда.
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
09-08-2017 21:21 RE: Проблема твиндора на супербе
Как обычно, проводка на изгибе.
  Двигатель bbg на супербе Vikoksa 1 1 207 09-11-2016 14:12
Останнє: astrolet
  Регулировка фар на СУПЕРБЕ boni 7 12 205 04-05-2016 16:49
Останнє: bumblebee93
  запотевают задние подфарники на Супербе Алекс1270 4 1 686 02-02-2015 02:14
Останнє: roman81
  Регулировка ручника на супербе nicolya84 11 12 093 17-11-2013 18:26
Останнє: masyanya 45
  Ребята подскажите как на Супербе разложить задние сидение? alexrv 10 23 612 26-08-2013 07:43
Останнє: Алекс.
  Замена задних колодок на Супербе SergantBilko 8 6 533 05-10-2012 09:47
Останнє: Лёха
  Не работает торсион на супербе Oleg-iv 1 1 492 26-02-2012 11:28
Останнє: Bodyus
  Нужна консультация по типтрону на Супербе Zloy_suslik 12 5 289 31-01-2012 18:16
Останнє: Zloy_suslik
  Где датчик откл топливного насоса в Супербе sklef 10 4 751 10-12-2010 18:15
Останнє: Eugene Saint
  Проблема с ГУР на Супербе 1.8T Таксист 4 7 889 18-08-2010 08:42
Останнє: ЯрославГончаренко
