Вибрация на рычаге МКПП
Алексис Немає
Oktavia Тур 1,6 BFQ 2008г., АЗЛК-21412,
22-02-2008 15:21
Цитата:Дефект плавающий и только на 4-й передаче при скорости 50-65 км/ч.
V0Ger: А сколько пробега машинке?
[Зображення: xkea8i79.png]
V0Ger Немає
Приєднався: Apr 2007
Octavia A5 1,6
22-02-2008 16:18
Алексис :
Сейчас пробег 13,5 тыс. Вибрация появилась почти с самого начала.
Алексис Немає
22-02-2008 16:22
Цитата:Вибрация появилась почти с самого начала
Вот спасибо, теперь точно буду спать спокойно Поехали
А к машине вообще претензий нет Rulez
Чем больше езжу, тем больше понимаю, что не ошибся Честь!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
22-02-2008 18:04
2Let4ik: Сегодня пытался почувствовать вибрацию. Если я правильно понял, что ты имеешь ввиду, то можешь не переживать. На 2-й есть более выраженная дрожь кулисы, чем на остальных, ощущается только рукой и при интенсивном разгоне.
DRB прав.
Эту вибрацию могу сравнить с той, которая ощущается при прикосновении к исправно работающему двигателю на 2108(к примеру) на холостых оборотах.
I'll be back!
r_r Немає
Skoda Octavia '98 TDI 81kW
25-02-2008 14:33
Vsem privet!
Pishu zdes pervyj raz. Izvinite, no kirilicoj za denj napisal by 20 slov. U menia Octavia 1,9 Tdi 81 kW '98, korobka 02J (DEA). Srazu kogda kupil (bylo 184 000, teper 200 000) byla vibracija ruchki na chetviortoj peredache (i tolko na nej). Projavliajetsia pri nagruzke (na podniatoj mashine ne drozhit), s malych oborotov do gde-to 2 000 s lishnim - pri skorosti vyshe gde-to 65-70 drozh izchezajet. Drozhat nechinajet na chetviortoj i kogda jedesh s gorki, no uzhe na ochenj malych oborotach. I na nizkih oborotach ne to shto vibracija - ruchka prosto boltaetsia vperiod-nazad i silno shumit, je jejo na chetviortoj postojanno podderzhivaju rukoj. Byl u byvshich masterov Skody, oni pojechali, posmotreli, no nichevo tak i ne poniali, tolko skazali, shto po ich mneniju eto ne iz korobki dolzhno bytj. Podushki vse vrode v norme. Eta vibracija u menia - samaja bolshaja problema, no poka vserjoz jeju ne zanialsia.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
25-02-2008 14:49
2 r_r: Может у тебя при нагрузке на этих малых оборотах просто дв-ль неустойчиво работает?! Наверное ему диагностику надо сделать. Хотя на СТО должны были это предложить.
I'll be back!
r_r Немає
25-02-2008 15:45
A prichem tut dvigatel? Rabotajet on normalno. Vibrirujet tolko ruchka perekluchenija peredach i tolko na chetviortoj.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
25-02-2008 16:50
А ты когда едешь, ты видишь как у тебя двигатель под капотом себя ведет?!! Конечно то, что на 4-ой- ХЗ
I'll be back!
r_r Немає
26-02-2008 09:54
A kak on mozhet sebia vesti? Nichevo nenormalnovo v nem voobshche i na drugich peredachah nezametil. Tam, navernoje, tros perekluchenija diorgajetsa. Tolko nado vyjasnit iz samoj korobki eto (kakaja-to shesternia plocho rabotajet) ili chto-to drugoje jevo dergajet imenno v polozheniji chetvertoj peredachi (a mozhet bytj sam rychag togda kak-to plocho stojit ili jevo shto-to dergajet), chotia trudno predstavitj shto by eto moglo byt, jesli ne korobka.
Алексис Немає
26-02-2008 14:28
Я сейчас прихожу к мнению, что всетаки это наверняка играет двигетель и коробка на подушках.... Ведь они не должны стоять жестко. Вот и получается, что или при сбрасывании скорости или при наборе, также и при движении накатом на двигатель и коробку влияют различные силы - то вперед, то назад, или при малой нагрузке - то давит, то нет.... Вот и дергает скорее всего действительно трос ручку КПП.... Rolling Eyes
я думаю, что не дадо париться над этим... если бы были какие сильные проблемы, то был бы или шуп или чтото походжее.... А так "спецы" вроде и не замечают ничего.
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 343 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 551 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 490 02-03-2025 14:37
  Масло МКПП HuKuToC 367 52 029 24-01-2025 14:05
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 673 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 642 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 297 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 447 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 484 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 950 13-07-2022 20:42
