Вібрація BKD на ХХ
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
23-04-2014 21:52 RE: Вібрація BKD на ХХ
А може тоді не звертати уваги, подивитися чи далі якимось чином не проявиться?..
Skoda Simply Clever.
roma@k13 Немає
Приєднався: Dec 2011
24-04-2014 09:57 RE: Вібрація BKD на ХХ
А коли саме вібрує?
В мене було зимою часто, підталіпувало на холодну.
Особливо коли почав їхати і тільки починаєш пригальмовувати, ніби якийсь резонанс між мотором і коробкою на шв 10-15км/год, пригальмуєш сильніше - все тихо.
Коли двигун прогріється то пропадало.
Грішив на маховик і на алексі так сказали, але зараз потепліло і майже не проявляється.
Якшо є шнурок глянь для цікавості на вимірювані параметри, 4 група, 4 значення - угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов.
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=87924
PS:
не в тему питання, який розхід середній зараз?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2014 10:03 roma@k13.)
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
24-04-2014 15:15 RE: Вібрація BKD на ХХ
Середній розхід 7, але 60-70% їзди по місту. Правда ні в чому собі не відмовляюEmbarassed
За статтю дуже дякуюHello! , цікава, сьогодні ввечері гляну на показники.
Правда сумніваюся, що в цьому причина, бо голова робилася і ремінь мінявся, а симптоми які були, такі і залишилися.
24-04-2014 16:39 RE: Вібрація BKD на ХХ
у мене інколи проявляеться легке дрижання двигуна, коли гальмуеш на малій швидкості перез самою зупинкою, як після зупинки зразу пропадае, дрижання на ходу тільки, мене поки не дратуе... не переймаюсь. тим паче бачу що проблема то не в маховику.
в інших випадках ніяких поганих симптомів нема.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2014 09:22 Alexa.)
Y.Shen Немає
27-04-2014 08:00 RE: Вібрація BKD на ХХ
Глянув на параметри, 4 група, 4 значення - угол синхронизации коленвала и распредвала впускных клапанов
Результат -1,5 градуса. Регулювати не став, так як норма від -6 до +6.
Вчора зняв трубку з клапана ЕГР, при прогріванні всеодно без нагрузки була тряска.
Check звичайно засвітився, але машинка стала гостріша - буду глушити програмно.
На рахунок вібрації - все по старому. Проблема точно в багатьох присутня, просто забили - приєднуйтеся - разом знайдемо косяк.
roma@k13 Немає
28-04-2014 10:55 RE: Вібрація BKD на ХХ
Тут є опис схожої проблеми:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293530
Треба дивитись 13групу (корекція вприску по форсункам) і попробувати порівняти значення коли все ок і коли відчутна вібрація.
+... мг/цикл: Соответствующий цилиндр работает с большей мощностью и для компенсации этого получает меньше топлива.
-... мг/цикл: Соответствующий цилиндр работает с меньшей мощностью и для компенсации этого получает больше топлива.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2014 11:11 roma@k13.)
Y.Shen Немає
12-11-2015 11:11 RE: Вібрація BKD на ХХ
Козаки, в мене далі та сама проблемаДобыча мыслей
При гальмуванні трясе двигуном, притухає світло. Як тільки зупинився - все стає ок, навіть не відпускаючи педалі гальм. Що може бути, може за той час хтось таке пережив??
По місту невиносимо їздити.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-11-2015 17:30 RE: Вібрація BKD на ХХ
меняйте подушки движка и будет вам счастье.
было тоже самое на рабочей бкд.
правда свет не тух
а если свет притухает то врядли подушки...
у вас есп или аср?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2015 17:32 Tasmanec.)
Gr_Vetal Немає
12-11-2015 17:44 RE: Вібрація BKD на ХХ
Богдан у Юри (werty_c) - ASR.Hello!
Y.Shen Немає
12-11-2015 19:00 RE: Вібрація BKD на ХХ
(12-11-2015 17:44)Gr_Vetal :  Богдан у Юри (werty_c) - ASR.Hello!
Дякую, Віталік.
Ліву подушку поміняв, нічого не змінилося, ЕГР викинув нафіг, результату нема. Хіба ще права подушка (по ходу авто). Маховик міняв - нічого не дало.
Колись читав на рос. форумі, що хлопака переборов ту проблему виявленням підсосу повітря в паливних магістралях, але він не на 100% впевнений, що проблема саме в цьому була. Але паливні я перевіряв (правда не досконало).
В мене таке явище не постійне. Буває, що все ок, тому не думаю, що це подушка.
Ще добавлю, що двигун ніби дуситься при цьому, оберти падають нижче 800 і тому моргає світло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2015 19:01 Y.Shen.)
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 293 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
Star Вібрація удари при троганні на гарячу Oleg1987 10 1 546 12-03-2025 19:46
Останнє: Oleg1987
  Scout - вібрація ErnestoCheGevara 20 3 661 11-12-2024 23:27
Останнє: Yaroslav 0121
  Дивне тархатіння і вібрація в педалі зчеплення Вадим123476 11 2 097 25-09-2024 11:33
  Вібрація після 120 olehshulha 47 15 190 07-05-2023 08:58
  Superb 2.0 TDI CFGB вібрація olehshulha 15 3 948 24-02-2023 10:50
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 165 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
  Вібрація в авто. ( рульова вібрація) юрій леньо 8 2 458 25-04-2021 13:58
Останнє: Медведь
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 332 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  Гул і вібрація в заді scout 2.0 tdi 2011 Gasay 7 2 289 03-11-2020 20:03
