Вібрація BKD на ХХ
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
23-05-2013 08:02 Вібрація BKD на ХХ
Симптоми:
- потряхування на холостому ході;
- вібрація при гальмуванні до зупинки з викл передачею;
- проявляється при плюсовій температурі повітря;
- при включенні освітлення або кондиціонера (навантаження) - пропадає.
Що пророблено, але не допомогло:
- заміна маховика (+корзина, вижимний, диск);
- чистка клапана ЕГР;
- реставрація головки БЦ;
- форсунки ідеально в межах норми.
Хто що підкаже?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2014 16:00 Y.Shen.)
V-Al Далеко
Любитель
23-05-2013 08:05 RE: Вібрація двигуна при гальмуванні, A5 2.0 TDI
как вариант-вакумный усилитель
Y.Shen Немає
23-05-2013 09:40 RE: Вібрація двигуна при гальмуванні, A5 2.0 TDI
(23-05-2013 08:05)V-Al :  как вариант-вакумный усилитель
Є якісь способи його провірки крім заміни?
Y.Shen Немає
24-05-2013 12:58 RE: Вібрація двигуна при гальмуванні, A5 2.0 TDI
Та підкажіть ще щосьНедоумение
Може мав ще хтось таку заразу??
Vlad KR Немає
специалист
Приєднався: Apr 2013
Кривбасс
Fabia Combi Elegance ; Ford Focus II
24-05-2013 13:11 RE: Вібрація двигуна при гальмуванні, A5 2.0 TDI
(23-05-2013 09:40)werty_c :
нужно проверить все вакуумные магистрали на герметичность, от вакуумного усилителя и по всем трубочкам.наверно где подрыв и при торможении теряется разрежение
Поехали
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
24-05-2013 13:44 RE: Вібрація двигуна при гальмуванні, A5 2.0 TDI
все признаки вакуумного усилителя. Или шланг или клапан вакуумника ну или сам вакуумник но тогда бы он шипел при нажатии на тормоза
Y.Shen Немає
09-12-2013 11:35 RE: Вібрація двигуна при гальмуванні, A5 2.0 TDI
Поміняв маховик і вібрація пропала (як на холостому ході, так і при гальмуванні). А вже було на форсунки грішив. Щоправда по педалі щеплення всеодно трохи віддає, не знаю, чи то так вже має бути, чи то Luk не зовсім добрий. Але результатом задоволений. Показники роботи форсунок по 13 гр. змінилися в сторону "0". А що найважливіше - тепер не дістаєта трясучка по пробках в місті.
09-12-2013 11:41 RE: Вібрація двигуна при гальмуванні, A5 2.0 TDI
у меня такое бывает иногда... когда катишся на холостых и тормозишь... Sad редко но бывает.
Y.Shen Немає
09-12-2013 11:46 RE: Вібрація двигуна при гальмуванні, A5 2.0 TDI
От і в мене спочатку було рідко, а потім все частіше. Діставало капецьДобыча мыслей
09-12-2013 11:58 RE: Вібрація двигуна при гальмуванні, A5 2.0 TDI
(09-12-2013 11:46)werty_c :  От і в мене спочатку було рідко, а потім все частіше. Діставало капецьДобыча мыслей
буду знать к чему готовиться, вроде как уже давненько не дергалось.
а сколко обошлось по деньгам замена?
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 341 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
Star Вібрація удари при троганні на гарячу Oleg1987 10 1 621 12-03-2025 19:46
Останнє: Oleg1987
  Scout - вібрація ErnestoCheGevara 20 3 758 11-12-2024 23:27
Останнє: Yaroslav 0121
  Дивне тархатіння і вібрація в педалі зчеплення Вадим123476 11 2 134 25-09-2024 11:33
  Вібрація після 120 olehshulha 47 15 357 07-05-2023 08:58
  Superb 2.0 TDI CFGB вібрація olehshulha 15 4 015 24-02-2023 10:50
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 180 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
  Вібрація в авто. ( рульова вібрація) юрій леньо 8 2 487 25-04-2021 13:58
Останнє: Медведь
  Ручка перемикання передач (вібрація) Олександр scout 5 2 355 05-11-2020 12:29
Останнє: ur1i
  Гул і вібрація в заді scout 2.0 tdi 2011 Gasay 7 2 321 03-11-2020 20:03
