не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
SkeletoN Немає
Приєднався: Jun 2013
10-07-2013 16:43 RE: не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
реле или где то обрыв!
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
10-07-2013 20:28 RE: не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
Пишу отчет. Курить Все банально. Нижний патрубок не грелся, радиатор был холодным. Купил на Перова термостат за 110грн. и к нему 3 литра охлаждайки фирменной Г13. Поменял термостат за 10 минут. Открутил пластиковые накладки на моторе, потом металлический держатель пластиковой трубки в которой масло проверяем, потом длинной трещеткой открутил два болта и в обратном порядке все собрал. Все процедура без преувеличения заняла 10 минут. Единственное - вылилось около 2 литров охлаждайки. Но я и так планировал менять ее на новую. Все заработало. Всем большое спасибо.
Тег: самостоятельная замена термостата Octavia
eho12 Немає
Октавія 1.8Т
15-09-2013 17:33 RE: не работает первая скорость Вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера
Проблема була аналогічна!
Може комусь знадобиться: заміна термостата в картинках!
http://skoda.tavto.ru/forum/skoda-octavi...our/11417/
і
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...151866387/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2013 17:34 eho12.)
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 289 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 066 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 819 17-02-2024 23:02
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 822 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 683 02-08-2023 19:11
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 95 069 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 320 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 226 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 993 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 585 588 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
