XDS на полный привод?
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
20-03-2013 15:11 RE: XDS на полный привод?
(20-03-2013 14:26)Yura_82 :
(20-03-2013 12:07)MatrixS :  Я без понятия тут! Надо искать в блоке тормозной системы! С короткой кодировкой дело не имел...не подскажу! Если там есть настройки системы значит у вас есть шанс его включить! Но она есть только на блоках ЕСП! На блоках АБС ее нет!
Дык, по скринам же видно, что ЕСП есть.
Нашёл свой блок в Эльзе, там 2 кор. кодировки: для стандартной подвески и ППД. И всё. Будем искать инфу...
Так в том то и дело, что даже не все блоки С ЕСП поддерживают эту фичу! Надо инфу искать в сети! Я ту не подскажу...профан я в вашем блоке!Hello!
Yura_82 Немає
Черновцы
20-03-2013 20:20 RE: XDS на полный привод?
Всё, что нашёл: короткой кодировкой можно зашить тип управления дросселем, тип двигателя, вариант подвески, вид суппортов (радиус колёс). Интересно найти инфу по дампу блока ЕСП, в каких адресах что хранится. Ведь все предпосылки для активации есть, как механические, так и электрические. Так можно и ассистент трогания в подъём реализовать. Колёса зажать блоком можем, связь с педалями/движком есть. Только информации не хватает...
MatrixS Немає
Белая Церковь
20-03-2013 20:38 RE: XDS на полный привод?
(20-03-2013 20:20)Yura_82 :  Всё, что нашёл: короткой кодировкой можно зашить тип управления дросселем, тип двигателя, вариант подвески, вид суппортов (радиус колёс). Интересно найти инфу по дампу блока ЕСП, в каких адресах что хранится. Ведь все предпосылки для активации есть, как механические, так и электрические. Так можно и ассистент трогания в подъём реализовать. Колёса зажать блоком можем, связь с педалями/движком есть. Только информации не хватает...
Так вот это как раз, самое трудное...информация! Парни с ЕСП боролись 2 года, пока инфа в сети не сплыла! Как сплыла, так за месяц все блоки победили!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2013 20:38 MatrixS.)
ALGTI Немає
21-03-2013 10:56 RE: XDS на полный привод?
на Атлате в Харькове все это делаютSmile[/i]
zavgar Немає
заграты-заспиваты мона
Сумы
21-03-2013 15:26 RE: XDS на полный привод?
на Драйв ру много инфы по XDS, и для йети, и для Октах.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...153201372/
Вопрос к автору топика, а активировал полное оключение ЕСП?
как тут: http://www.drive2.ru/cars/skoda/yeti/yet...2669/#post
вот пока тоже в раздумьях Курить
MatrixS Немає
Белая Церковь
21-03-2013 16:20 RE: XDS на полный привод?
(21-03-2013 15:26)zavgar :  на Драйв ру много инфы по XDS, и для йети, и для Октах.
Нет, не активировал считаю это лишним!
21-03-2013 17:28 RE: XDS на полный привод?
На 4х4 турах с ЕСП , есть возможность отключать ЕСП полностью , никто не в курсе?
А то я ничего толком понять не могу. Недоумение
MatrixS Немає
Белая Церковь
21-03-2013 18:59 RE: XDS на полный привод?
(21-03-2013 17:28)Владислав :  На 4х4 турах с ЕСП , есть возможность отключать ЕСП полностью , никто не в курсе?
На Йети точно есть, и на Октавии фл....на счет Туров.....у меня лично инфы нет!
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
22-03-2013 10:36 RE: XDS на полный привод?
У меня до фл то могу отключать полностью, в настройках выставлял, то если отключить можно крутится вокруг своей оси и валить во все повороты боком на любой скорости, но не желательно!
Бедный Житель правого ряда...
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 781 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  полный привод Badik52 76 32 245 19-10-2017 09:50
Останнє: Доцент
  полный разбор салона skoda octavia tour + полная шумкаа nikish 43 95 443 27-09-2016 09:15
Останнє: nikish
  4*4: полный или не очень полный привод? (видео) auto-master 19 13 218 07-01-2014 12:20
Останнє: Dimitrius
  полный привод на тур 1,6 dnk_sergey 15 6 362 06-11-2012 09:12
Останнє: Владислав
Tongue Полный привод на ТУР 1,9TDI streetfighter 47 21 352 20-08-2011 10:20
Останнє: Warner
  Октавия 1,8Т - 2ая турбина?! Привод Кватро?! 1,8Т -> 2,0Т Bear_Ukraine 54 30 042 05-01-2011 08:40
Останнє: Igorb
  Можно ли сделать подный привод на Scoda Octavia A5 ? dendmitrenko 23 19 191 26-10-2010 16:51
Останнє: Uncle
  Полный перекрас кузова toe 1 2 538 10-11-2009 23:16
Останнє: lfml
  Переделка: Передний привод -> Полный привод Scorpio 16 15 181 12-04-2008 18:15
Останнє: Igorb
