Немогу снять карту двери.
Паштет Немає
Приєднався: Feb 2012
Хмельницкий
Фабушка 2002 1.4 MPI (AQW). Combi
Skype IDpapasham
12-02-2013 18:36 RE: Немогу снять карту двери.
Добрый вечер поделюсь тем что сделал если кому интересно. Как я писал выше герметик как на видео не помог. Счистил я старый уплотнитель пластины я поехал в Эпицентр и купил обычный уплотнитель для дверей самоклеющийся. Проклеил его по всей канавке дверной пластины. МОжна кстати пластину полностью не снимать главное аккуратно не погнуть её.
[Зображення: ab208141.gif]
Egouar Немає
21-02-2013 23:24 RE: Немогу снять карту двери.
Так надо снимать пластину или достаточно с внешней стороны промазать?
Паштет Немає
Хмельницкий
Skype IDpapasham
22-02-2013 10:42 RE: Немогу снять карту двери.
Мне промазать не помогло,видимо от морозов расперло герметик. я вскрывал пластину и клеил новый уплотнитель. Сначала можна попробовать промазать(это проще),если не поможет тогда вскрывать дверь и клеить новый. Я взял какой-то черный герметик в том же Эпицентре ,сказали он надежный. Правда о его качестве спорить не буду НО отдирал его вместе с краской Недоумение даже средства для снятия герметиков не помогли. Его для такой операции брать не советую!
  columbus закачать карту Украины в навигатор Александр110577 2 11 484 24-03-2017 09:42
Останнє: nasedo
  как снять облицовку с двери багажника? Sergey_Ded. 19 10 179 24-03-2014 18:31
Останнє: garikkr
  Карта двери А5 - как снять\выпаять верхннюю часть ? Vitalik_M 15 24 488 10-01-2014 14:49
Останнє: Receptor
  Бардачок цепляет дверную карту что делать?? tanais 8 3 971 25-04-2013 13:43
Останнє: Leader
Smile Подскажите как снять карту багажника на октавии тур Vlados 10 5 963 12-04-2013 15:35
Останнє: GrNiSe
Brick Пластиковые заклепки в карту дверей на А5 do1phin 5 3 127 24-09-2012 15:20
Останнє: Nikneison
  Подскажите, как снять карту двери на Туре? Шкодчук 2 3 999 07-09-2012 12:22
Останнє: andrsan
  Как снять карту двери А5 Охотник 1 1 948 24-07-2012 09:14
  Немогу сложить пасажирское сидение. mototo987 17 9 359 21-06-2012 19:49
Останнє: mototo987
  Немогу завести авто orestovich 6 3 247 29-06-2010 21:36
Останнє: elected
