как снять облицовку с двери багажника?
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
10-10-2013 15:19 как снять облицовку с двери багажника?
народ, подскажите, как снять облицовку внутри с двери багажника?
автивка Октавия Тур (ВТСка), дело в чём, перегорела лампочка которая номер подсвечивает, я открутил 2 винтика, достал лампочку ииии короч когда ставил новую - то лампочка вместе с цоколем ушла вовнутрь.....
теперь я так понимаю надо разбирать ))))))))))) подскажите как
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2013 15:20 Sergey_Ded..)
zhenya345 Немає
Харьков (частенько Запорожье)
Shkoda Otavia WTS > Skoda yeti (Белый уазик new))))
10-10-2013 15:46 RE: как снять облицовку с двери багажника?
Следующая тема будет - как установить назад облицовку багажника (не шучу - снять гораздо проще, чем установить).... По теме - облицовка на защёлках, её нужно снизу просто дёргнуть (снизу - имеется ввиду нижняя часть багажника), а дальше уже увидите что делать!!!!
П.С. столкнулся с такой же проблемой сразу после покупки своей ВТСSmile
Не ошибается тот, кто ни чего не делает
[Зображення: 145818-10.png]
http://www.drive2.ru/r/skoda/923098/
[Зображення: ab269738.gif]
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
10-10-2013 15:51 RE: как снять облицовку с двери багажника?
(10-10-2013 15:46)zhenya345 :  Следующая тема будет - как установить назад облицовку багажника
залазишь сам в багажник, вставляешь верхнее крепление и ремешок (не забыть !!!) и защелкиваешь потом нижнее.
ничё там сложного Hello!
Магия MyCode
Nazikey Немає
10-10-2013 16:31 RE: как снять облицовку с двери багажника?
так але побавитись треба буде, самому складно треба помічника
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
10-10-2013 16:50 RE: как снять облицовку с двери багажника?
так. а если её поддернуть снизу, и просунуть руку, мнеж то надо всего то придержать пластмаску, и потом защелкнуть? или нипалучиццо???
zhenya345 Немає
10-10-2013 17:01 RE: как снять облицовку с двери багажника?
(10-10-2013 16:50)Sergey_Ded. :  так. а если её поддернуть снизу, и просунуть руку, мнеж то надо всего то придержать пластмаску, и потом защелкнуть? или нипалучиццо???
Вряд ли получится, + можете позагибать крепление, ато и поломатьHello!
manjik Немає
10-10-2013 17:41 RE: как снять облицовку с двери багажника?
именно так и делал... отщелкиваешь нижнюю часть обшивки - просовываешь руку - фиксируешь пальцами патрон - прикручиваешь плафон - вынимаешь руки (важно) - потом защелкиваешь пластик...
Nazikey Немає
11-10-2013 11:43 RE: как снять облицовку с двери багажника?
Sergey_Ded., можна так як ви кажете сам через це проходив. якщо акуратно зробите то все буде гуд, але коли легенько відщолкните низ потрібно щоб хтось другий міцно тримав захист руками в тому полженні а ви засунули руку і пропхнули назад патрон. В мому випадку був сам і тоді коли витягнув патрон весь захист відщолкнувся і почалась епопея)))Smile
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
11-10-2013 12:30 RE: как снять облицовку с двери багажника?
Когда будете ставить обратно пластик, обратите внимание, чтоб защелки не повыпадали. Иногда выпадают. Лучше делать с помощником, немного проще!Hello!
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
11-10-2013 12:35 RE: как снять облицовку с двери багажника?
(11-10-2013 12:30)StreetLine :  Лучше делать с помощником, немного проще!Hello!
+100
и про ремешок не забудьте, а то уже не один обжогсяДобыча мыслей
Si vis pacem, para bellum
  Реально починить электропривод двери багажника? Захарчик 1 2 161 03-10-2020 09:36
  Странные отверстия в двери багажника Румстер Roomster_Ok 22 7 177 06-03-2020 15:54
Останнє: Roomster_Ok
  Не работает дотяжка двери багажника в Superb New andrewg 10 9 710 10-12-2018 10:14
  амортизатор двери багажника p_sherman47 39 17 986 22-11-2016 13:10
Останнє: daemon-s
  Как снять обшивку багажника Октавия А5ФЛ Украинец 14 29 492 12-03-2016 19:37
Останнє: spoc
  Как снять ручку багажника Skoda Tour? Дмитрий Осыка 7 4 534 23-11-2014 03:41
Останнє: Дмитрий Осыка
  Скрип задней двери или багажника todass 20 34 542 24-10-2014 08:49
Останнє: KIF21
  Карта двери А5 - как снять\выпаять верхннюю часть ? Vitalik_M 15 24 716 10-01-2014 14:49
Останнє: Receptor
  Fabia Combi II,как снять пластик багажника внутри? oliverbek 0 2 351 23-07-2013 14:03
Останнє: oliverbek
Smile Подскажите как снять карту багажника на октавии тур Vlados 10 6 060 12-04-2013 15:35
Останнє: GrNiSe
