Последствия Чип тюнинга
vladgrigorash Немає
25-01-2008 19:24
все кончно интересно но что делать с 1.6 МПай как чипануть? прямоток, нолевого сопротивления? вырезать катализатор?
как? заставить ее двигаться хоть чуточку резвее ... break_the_wall
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
25-01-2008 20:38
Редиска :Прикол в том, что на моем моторе чип ничего не даст, т.к. за впрыск отвечает только механическая часть системы питания, вся электроника на двигле 66кВт несет только переферийную функцию.
ЗЫ. кто даст чипованную попробовать? Поехали Курить
Кто Вам такое сказал? Эпоха полностью механических ТНВД закончилась с выходом 1Z. На АГР ТНВД электронный.
Из разных источников обещается до 115-118сил. Лично я уже для себя всё решил. Масло всё-равно раньше 7,5ткм собираюсь менять, так что буду чиповать + заглушу EGR клапан.
dambrik Немає
октавия 1,8
25-01-2008 21:07
у меня 1,8 атмо.давно думал сделать чип. говорят может подняться мощьность до 140 лошадок. стоит ли ?вообще разгонял до 210,но на низах туповатая
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
25-01-2008 23:03
dambrik :у меня 1,8 атмо.давно думал сделать чип. говорят может подняться мощьность до 140 лошадок. стоит ли ?вообще разгонял до 210,но на низах туповатая
Упал и качаюсь 1.8 атмо не чипуй... было 110 станет 115 сил максимум ... и то где-то на 6000... оно тебе надо?
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
28-01-2008 09:03
RomSLR :Кто Вам такое сказал? Эпоха полностью механических ТНВД закончилась с выходом 1Z. На АГР ТНВД электронный.
Управление топливной рейкой - да, электронное, но привод ТНВД - механика и в нем, как и во всех ТНВД, стоит плунжерная пара и все остальное, согласно принципиальной конструкции этих насосов.
То, что Вы называете электроникой - всего лишь альтернатива тросовому (или тяговому) управлению, не более!
Поясните мне, что на двигле 66кВт, достигается чипом? Что изменяется в параметрах двигателя?, если электроника не отвечает за давление в ТНВД, за время открытия иглы форсунки (зависящее от давления подаваемого топлива, т.е. от положения топливной рейки) и тем более, за сечение отверстий распылителя!
Поясните плиз, мож я что то прозевал в этой жизни? Курить Недоумение
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
28-01-2008 09:53
У 1.8 атмосферного двадцатиклапанного же не 110 а 125 л.с., так что где-то 135 в принципе может стать. Видел в инете примерно такие данные про чип этого мотора.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
28-01-2008 15:49
Сапыч :Что из этого выходит?
Получилась очень даже приличный машын. Субьективно "очень резвая". Обьективно передачи эластичнее стали, ну и повеселее разгоняцо стала.
Ас! Немає
Пиф-паф, ой-ой-ой!
ЗП сити
SUPERB 1.9TDI АТ (Ambition)
01-02-2008 07:10
Вот и я чипонул свой суперб, разница ощутимая, но на сколько поднялась мощность не известно.Как ни странно но расход действительно уменьшился при спокойной езде Поехали Спасибо Валере и поляку.Даже удалолсь тягонутся с VW-B6 ;2.0FSI шли нос в нос а дальше светофор...
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
01-02-2008 16:05
Думаю выкинув деньги на чиптюнинг ты останешся недоволен. У миня была Ауди А4 1,8 (125лс), мечтал её чипануть и искал инфу которая может помоч. Пришол к выводу: всё упираетса в подачу воздуха. Для нормального сгорания 1л топлива нужно около 12-15л воздуха. Например - поднять подачу топлива не проблема, это чипануть моск форсунок, но вот как воздух увеличить??? Без турбинки воздух засасывает сам цылиндр когда идёт вниз, и как ты не крути, но больше воздуха, чем он берёт сам, ты туда не вприсуеш, соответственно увеличение топлива (чипование) на нетурбированных двигателях неэффективно так как хотелосьбы. Да, ты получиш больше лошадок, но они действительно будут достигаться гдета на 6000об/мин. А низы как были слабыми - так и останутса! Несчитая пары лошадок которые ты будеш слабенько ощущать.
За окташу незнаю, но на ауди поставить турбину стоило гооораздо дороже чем купить турбированную. Что я и сделал, только купил Окту т.к. необходимые деталькина на неё достать легче и дешевле.
Если не мош паминять машинку а ездить хоца - начни с лёгкого - постав нулевик (избависся от преграды для всасывания воздуха. Тока НУЛЕВИК ИЗ ХЛОПКА, а не простая сетка которая прадаётса на Перова, нито быстро засориш дорогие форсунки), подумай над выхлопом (там тоже куча преград которые мешают быстрому выходу газов из целиндра, тока за пламягасителем не забудь) Вот теперь может и эффективно будет чипануть, но это на твой риск деньгами. Ток не чипуй депопало! Сильное давление простые клапана и поршень не выдержат! И самое, на мой взгляд, эффективное изминение на любом двигателе это КПП. Сделав её 6 ступенчатой и грамотно расставив передачи ты получиш такой рывок сместа после чего все притензии к двиглу атпадут!
Я разганял свою окту до 230 на бориспольской и понял что мне больше ненадо, с такой скоростью по нашим дорогам не поездеш. Так что более 200 ты катацца будеш оочень редко, соответственно не настраивай мощность двигла и коробку на езду более 200-250 ИМХО.
Хорошим примером увеличения мощности можно взять статью из журнала "TUNING", в номере где на обложке был нарисован синий фольц Поло (дета 9-10месяц 2007г.). Там статья о тюнинге двигла Кросворс где достигаетса 1тыс. лошадок!. Хорошо описано каждое изминение, что прибавилось+сколько стоит+к каким проблемам привело.
З.Ы. Извини что много, но чиптюнинг это всеголиш маленький шажок который стоит делать ТОЛЬКО после облегчения дыхания двигателя. и это касаетса ВСЕХ двигателей! Турбинка решает основную проблемку но не всю. ИМХО.
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
01-02-2008 17:13
Редиска :Поясните мне, что на двигле 66кВт, достигается чипом?
Ээээ.... вестгейт управляется ЭБУ, кол-во впрыскиваемого топлива - тоже. Уже только этого достаточно.
66квт чипуется, и чипуется неплохо.
  Последствия воды в салоне AlexP 17 4 687 16-05-2015 07:34
Останнє: Shelby GT
  А-92 вместо А-98. Какие будут последствия creative 43 16 113 22-07-2014 07:15
Останнє: Александръ
  Последствия чистки дроссельной заслонки 911v15 38 36 495 01-03-2014 22:54
Останнє: 911v15
  Последствия "хороших" дорог! SMITH 11 6 803 11-02-2013 10:46
Останнє: шкодик
  Последствия КЗ на АКБ? MatrixS 8 2 623 27-09-2012 20:40
Останнє: Nikneison
  1,5 года Фабия стояла в гараже. Последствия и проблемы после простоя?? Yanalexxa 4 2 956 02-12-2011 21:28
  Последствия сварочных работ spectr 46 16 555 05-10-2011 18:58
Останнє: oleg509
  Каковы последствия езды на максимальной скорости? CarPro 66 30 879 18-05-2011 21:10
Останнє: tompson
  Износ форсунок и последствия Laurin 2 2 444 06-04-2009 17:18
Останнє: Laurin
  Непонятные последствия небольшой ДТП! Нужен совет Fabey 2 2 041 27-07-2008 11:56
Останнє: Professor
