Прогорела гофра 1.8Т ARX 4x4
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
22-12-2012 13:47 RE: Прогорела гофра 1.8Т ARX 4x4
(22-12-2012 00:09)skodabox :
(21-12-2012 07:47)SPEED :  извените забыл сказать, что в эту цену (1400грн.) входит пламягаситель, вырезание катализатора, и в вариванее пламягасителя!Hello!
Двух пламягасителей или изменение конструкции выхлопной системы?
(21-12-2012 12:48)nad_en :  http://imglink.ru/show-image.php?id=f52a...301aee1e4,
http://imglink.ru/show-image.php?id=ea63...0629f8ddd6
Эти гофры без пружины внутри, долго ходить не будут, растянутся и порвутся.
ну потому и 70 грн стоит!!! что то нужно поискать получше!!!
SPEED Немає
матёрый
UA-Киев
Skoda Octavia A5 FSI
Skype IDshyraken007
23-12-2012 09:48 RE: Прогорела гофра 1.8Т ARX 4x4
(22-12-2012 00:09)skodabox :  [quote='SPEED' pid='1579270' dateline='1356068866']
немног переделал выхлоп, легче мотору дишать!Поехали
Драка
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
23-12-2012 14:41 RE: Прогорела гофра 1.8Т ARX 4x4
(23-12-2012 09:48)SPEED :
Че переделал признавайся !!!
(22-12-2012 13:47)nad_en :
Сегодня загадали за Фольцовскую гофру 160 грн (снаружи оплетка внутри гофра как в оригинале)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2012 14:42 nad_en.)
SPEED Немає
матёрый
UA-Киев
Skype IDshyraken007
23-12-2012 14:56 RE: Прогорела гофра 1.8Т ARX 4x4
да не чё уж такого сверх естественного, поставил хорошие гофры, в диаметре немного по больше чем родные, продиагностировали катализатор, оказался малость под забит, вот и я решил вырезать его, и поставить в место него пламя гаситель, в итоге получилась прямоточная системка. по выхлопу не много громче чем родной звук, и по приёму ощущения тоже появилось, хоть и не большое. за то мотор больше прослужит!!!!Поехали
Драка
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
23-12-2012 15:41 RE: Прогорела гофра 1.8Т ARX 4x4
(23-12-2012 14:56)SPEED :  да не чё уж такого сверх естественного, поставил хорошие гофры, в диаметре немного по больше чем родные, продиагностировали катализатор, оказался малость под забит, вот и я решил вырезать его, и поставить в место него пламя гаситель, в итоге получилась прямоточная системка. по выхлопу не много громче чем родной звук, и по приёму ощущения тоже появилось, хоть и не большое. за то мотор больше прослужит!!!!Поехали
ну тогда вопрос : что за гофры ставил??? ССылочку!! для себя!! Как проверить кат?? забит или нет?? Вырезал как и вместо него какие пламягасители??? ССЫлочку !!!
SPEED Немає
матёрый
UA-Киев
Skype IDshyraken007
23-12-2012 15:45 RE: Прогорела гофра 1.8Т ARX 4x4
(23-12-2012 15:41)nad_en :
у меня знакомый занимается этими делами, он сам подбирал, завтра у него уточну, отпишусь. а провиряли на сденде СО.
Драка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2012 15:47 SPEED.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
23-12-2012 22:40 RE: Прогорела гофра 1.8Т ARX 4x4
Сегодня сфоткал гофры предназначенные для замены в приемные трубы1,6- AKL,BFQ, 1,8т-AGU. Внутри отчетливо видна пружина, которая не дает растягиваться гофре.
А также гофра для приемных труб на А-5, как 1,6MPi, так и 2,0FSi. Разница в диаметре.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Xlor Немає
skoda octavia combi 4*4 1.8t Laurin&Klement
24-12-2012 22:11 RE: Прогорела гофра 1.8Т ARX 4x4
Вчера оторвало кардан от первой муфты, размолотило кучу всего и гофру в том числе. Вварил первую попавшуюся в боксе. Стоит жёстче. Пружины стоят почти во всех гофрах, только под внутренней сеткой их не видно.
nad_en Немає
1.8T, AGU, 2006
25-12-2012 13:37 RE: Прогорела гофра 1.8Т ARX 4x4
(24-12-2012 22:11)Xlor :  Вчера оторвало кардан от первой муфты, размолотило кучу всего и гофру в том числе. Вварил первую попавшуюся в боксе. Стоит жёстче. Пружины стоят почти во всех гофрах, только под внутренней сеткой их не видно.
Я тоже интересовался почему гонят на те гофры у которых оплетка как снаружи так и внутри ,ведь все равно гофра есть между оплетками.Сказали что это КИТАЙ оплетка внутри перегорает быстро потом снаружи и пипец и гофра тоньше не такая как у оригинальных. Вобщем сам купил гофру у который оплетка с обеих сторон тнпрь не могу прийти к одному умозаключению стовить эту или покупать за 160 !!!??? Никто толком ничего сказать не может!!
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
25-12-2012 16:49 RE: Прогорела гофра 1.8Т ARX 4x4
Вопрос решил. Делал Gerzik. Все очень ОК, за что ему спасибо Smile
Кстати каты на ARX металл, пробег 160ткм, чистые. поживут еще! Smile
  Прогорела гофра глушителя. Менять? :) Мангуп 58 63 267 19-07-2022 08:53
Останнє: d_oleg82
  Гофра Vitoks 3 1 862 19-03-2020 14:39
  Octavia Tour 1.6 - Прогоревшая гофра на выпуске - Решение проблемы Ruarker 20 33 730 12-11-2018 21:39
Останнє: ctukc
  Гофра глушителя. 1.9 AGR vinnitsa-skoda 0 1 604 16-05-2016 15:52
Останнє: vinnitsa-skoda
  гофра выхлопной системы Октавии 1.8Т нехочуха 15 20 285 26-11-2015 09:06
Останнє: ИгорьЛ
  Прогорела гофра на Суперб 1,8т нужен размер Igor-ka 17 9 928 29-10-2014 13:52
Останнє: Igor-ka
  Гофра вихлопної труби carauto 4 3 544 27-09-2014 21:52
Останнє: skodabox
  Гофра фабия 1 1.4 mpi makedonsky 2 3 053 10-04-2014 07:36
Останнє: makedonsky
  Прогорела гофра нужно менять штаны с катализатором Kimi 28 18 644 08-11-2012 14:33
Останнє: Доктор
  Защитная гофра передней стойки. OSA65 6 4 538 08-04-2012 21:17
Останнє: OSA65
