Омывайка в моторчике заднего дворника
dkman Немає
Майор Захарец
Приєднався: Apr 2013
Киев (Феофания)
Oct A4 1,6 BFQ (2008)
15-09-2015 15:35 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
(15-09-2015 15:12)Mukha :  Гуглил ремкомплекты - нет их, либо для наших моторов нужно глубже искать. Задумываюсь о покупке заменителя MAGNETI MARELLI(Италия), кто ставил отзовитесь.
Я нашел на форуме фольца для B5 ремкомплект, на шкоды вообще не гуглится
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=73191
(15-09-2015 15:29)logger :  dkman затекает что-то на контакты, вертится сам себе. Я внутрь и не лез даже.
Скорее всего тоже сгнил шток + прокладка под ним... заменой мотора не решить вопрос
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2015 15:36 dkman.)
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
15-09-2015 15:44 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
Для В5 я находил, но они кажись разные и там правильно написано "куда девать наверное" за такие деньги.
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
15-09-2015 15:50 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
Разные думаю 100% конечно ;(
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
16-09-2015 05:18 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
(15-09-2015 15:44)Mukha :  Для В5 я находил, но они кажись разные и там правильно написано "куда девать наверное" за такие деньги.
Пробейте номер моторчика для б5 и ваш все вопросы разом отпадут..
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
16-09-2015 18:47 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
(16-09-2015 05:18)ИгорьЛ :
Пробивание моторчика ничего не даст, т.к. речь идет о блоке в сборе.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
16-09-2015 20:13 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
(16-09-2015 18:47)dkman :
Назвал "моторчиком" , посмотрите блок в сборе. А вернуть в тот же магази на букву е в течении 14 дней. Если не оптовик.
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
19-09-2015 15:47 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
Новая проблема, открутил гайку на 13 сверху корпуса дворника, сам дворник отказывается сниматься. Видно плотно прикипел к своей резьбе. ВДшка не помогает, корпус пластиковый, сильно тянуть нельзя... Оцтой
svl2010 Немає
19-09-2015 16:53 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
(19-09-2015 15:47)dkman :  Новая проблема, открутил гайку на 13 сверху корпуса дворника, сам дворник отказывается сниматься. Видно плотно прикипел к своей резьбе. ВДшка не помогает, корпус пластиковый, сильно тянуть нельзя... Оцтой
Снимается задний поводок также легко, как и передние при помощи небольшого съемника подшипников.
У вас же в подписи BFQ, неужели круиз еще не ставили и не в курсе как поводки снимаются?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2015 16:55 svl2010.)
dkman Немає
Майор Захарец
Киев (Феофания)
19-09-2015 19:42 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
Не было под рукой такого девайса, поэтому таки залил очень много VD, она потихоньку ушла вниз, через полчаса снялся буквально за секунду.
Все сделал, все теперь работает и омівайка никуда не течет. Фотоотчет чуть позже.Happy BirthdayHappy Birthday
п.с. С круизом не заморачивался
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
21-09-2015 20:15 RE: Омывайка в моторчике заднего дворника
(12-12-2012 20:48)svl2010 :  Вода входит в неподвижный пластик (на первом фото) и дальше через пластиковый сальник должна попадать во внутрь подвижной оси дворника, а выходит вода с другой стороны оси дворника, которая крутится моторчиком. Ну а со временем пластик сальника вырабатывается и вода идет сначала в передаточный механизм, а в итоге попала в моторчик
Трохи не так! Омивайка проходить через вал щітки, у середені через латунну трубку.
З віком, трубка закисає у валі, коливання її ламають - омивайка тече в механізм.
100% ознакою проблеми є обертання каналу омивайки (той, що входить в щітку) разом із валом.
В робочому стані вал коливається а канал омивайки НЕРУХОМИЙ.
По електроніці - летить тиристор. Підключення на столі описав тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=547329
Для ремонту механіки тре чистити змазувати, висверлювати латунну трубку і хімічити чи ставити ремкомплект. Відразу попеерджаю, що 1H6 955 985 не підходить. Він занадто короткий Sad
Який саме підходить - поки не знаю... Якщо знаєте - буду вдячний.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2015 20:18 Porter.)
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 171 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  Проблема заднего дворника октавия тур ipsilon 4 2 051 21-11-2020 19:18
Останнє: ipsilon
  Проблема в работе звднего дворника. Rosk 5 3 109 22-07-2017 20:16
Останнє: Rosk
  Зажужжал моторчик заднего дворника. Дайте совет yr84 9 4 821 09-11-2016 16:22
Останнє: Viktor3
  Замена щетки заднего дворника на Tour. Help! lehavbg 16 25 227 25-10-2016 22:31
Останнє: 8andrey
Wink Омывайка стекла, народные методы FiLL 43 16 142 19-08-2016 11:59
Останнє: mvp_kiev
  Самопроизвольное включение заднего дворника Dark Night 33 21 991 02-03-2016 22:41
Останнє: skodabox
  Замёрзла омывайка denkrep 43 15 503 03-02-2014 14:24
Останнє: A7777
  Потекла омывайка в салон DyKA 23 11 225 15-11-2013 23:48
Останнє: pureys
  Чем заделать дырку в стекле от дворника barracuda 36 15 814 03-10-2013 08:32
Останнє: Остап
