Штатная сигнализация на ТУР!
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
07-02-2012 00:13 RE: Штатная сигнализация на ТУР!
(07-02-2012 00:08)barabaka :
(07-02-2012 00:00)D.L. :  За центральной консолью это где?
За мафоном.
По Эльзе в очешнике.
Извлечение и установка датчика устройства наблюдения за внутренним пространством автомобиля -G273 - и датчика наклона автомобиля -G384-
Извлечение
Датчики находятся в ящике для очков.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
07-02-2012 00:38 RE: Штатная сигнализация на ТУР!
(07-02-2012 00:13)D.L. :  Датчики находятся в ящике для очков.
А где находится ящик для очков? Курить
[Зображення: 458555.png]
D.L. Немає
Славянск-Украина
07-02-2012 00:40 RE: Штатная сигнализация на ТУР!
(07-02-2012 00:38)barabaka :
На потолке, рядом с плафоном.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
07-02-2012 01:00 RE: Штатная сигнализация на ТУР!
(07-02-2012 00:40)D.L. :
Понятно. Но Олег, вроде, за Тур говорил.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
07-02-2012 08:24 RE: Штатная сигнализация на ТУР!
я говорил за Тур.В А5 правильно-за очечником, там датчик на три направления,назад и по бокам.У меня такое добро лежит.Правда не знаю,подружу его с Туром или нет...
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
07-02-2012 10:11 RE: Штатная сигнализация на ТУР!
Насколько я понял "Штатная сигнализация" подсоединяется к родной проводке (разъемами) то есть, без "врезания"!? Так ли это?
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
07-02-2012 10:21 RE: Штатная сигнализация на ТУР!
(06-02-2012 23:26)D.L. :  Помимо датчика объема, есть еще датчик наклона. Срабатывает даже если раскачать машину руками. Хотя это на FL, не знаю есть ли такое на Туре.
У меня на А5 дорест. и стоит этот самый датчик, т.к. он же участвует в работе системы удержание авто на склоне и в охране авто (при попытке поднять любое колесо или покачивании авто срабатывает сигнализация), эту систему защиты в Европе еще называют антиэвакуатор.
сообщения объединены
(07-02-2012 00:13)D.L. :  По Эльзе в очешнике.
Извлечение
У меня там и расположен, только у меня нет очечника и место расположения я могу назвать - "заглушка под установку очечника."
(07-02-2012 10:11)Levha :  Насколько я понял "Штатная сигнализация" подсоединяется к родной проводке (разъемами) то есть, без "врезания"!? Так ли это?
Насчет Тура ответить Олег, а в А5 ставится подключением в разъем блока комфорта (если он с радиоканалом, если нет - то + еще с заменой блока комфорта на блок с радиоканалом).
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-02-2012 10:26 SKODA-VIK.)
Брдэ Далеко
Стольный град
07-02-2012 14:22 RE: Штатная сигнализация на ТУР!
ну рукамипоработать нужно.Я себе сзади. между ручками верхними поставил плафоны с датчиками обьема, от них нужно протянуть проводку к блоку комфорта через кнопку отключения слежения за обьемом.Хотя можно кнопку и не ставить вовсе, обойти ее,это уже дело индивидуальное.Можно проводку на разборке взять и просто тогда впаяться к основным проводам подсветки салона. а недостающие проовда дотянуть опять-таки к БК.Вот так)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
14-07-2013 15:18 RE: Штатная сигнализация на ТУР!
Всем привет!
общем проблема следующего плана : Имеется штатная сига на туре, раньше работала как полагается, заглушил мотор - вытащил ключ из зажигания - закрыл гараж и ушел. сига не срабатывала. включалась только с брелка при запирании авто.
сейчас же, если заглушить двиг, вытащить ключ через 30 сек она врубается, если открыть двери - орет, если завтыкаешь ее вырубить, включаешь зажиг. тоже орет. короче напрягает реально.
Может кто в курсе как устранить эту проблемку?
:beer:
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
14-07-2013 17:06 RE: Штатная сигнализация на ТУР!
Еее... Думаю, варто почитати в мануалі як відключити автопостановку на охорону.
  Штатная беспроводная зарядка на Карок Morozz_a 3 4 410 20-06-2022 18:37
Останнє: markl
  Штатная сигнализация на Skoda A5 mixaskm 0 1 840 10-11-2021 09:10
Останнє: mixaskm
  Сигнализация Старлайн в Октавия А8 serhiiskoda 15 5 277 08-06-2021 14:27
Останнє: Shameless
  Сигнализация Pandora Can Нужна помощь Fabios 2 2 425 24-12-2016 18:38
Останнє: Fabios
  Штатная подсветка для ног! Romper Stomper 126 67 306 21-12-2016 21:09
Останнє: YuraM
  Штатная сигнализация на фаб 1- подскажите astrolet 0 1 619 09-11-2016 20:07
Останнє: astrolet
  Штатная магнитола Globex GU-S735 Skoda SuperB 01-08 Алекс. 6 4 195 09-05-2016 20:11
Останнє: igg
  Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ Yura_82 4 4 463 24-11-2015 15:37
Останнє: Nickkri
  Штатная магнитола Motevo GTV-SO1 Володимир 65 2 2 775 19-08-2015 08:15
Останнє: Володимир 65
  Штатная магнитола Octavia A5 Sliman 50 39 799 05-08-2014 21:43
Останнє: Fastel
