Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
haradze11 Немає
Гадяч (Полтава)
2006 tour AGU и SUBARU leone 4*4 1.8ea82
13-09-2012 22:21 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
мойте мойте горячи двиг потом отпишитесьBig Grin
JohnnyHeaven Немає
Octavia 1998 /1.9/ AGR
14-09-2012 06:58 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
(13-09-2012 22:21)haradze11 :  мойте мойте горячи двиг потом отпишитесьBig Grin
Блок кстати алюминевый... Скорбим
Sergo33 Немає
Мукачево
14-09-2012 07:42 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
ага, и керхером хорошенько продуте колодцы в которых свечи с катушками установлены Big Grin
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
14-09-2012 08:54 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
Грязь, накапливаемая в подкапотном пространстве, ведет к худшему охлаждению элементов силового агрегата, что не есть хорошо.
Мою раз в полгода.
Для тех кто часто ездит по проселочным дорогам, стоит проделывать процедуру раз в квартал.
Gonna ride the wild wind
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
14-09-2012 08:58 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
Охлаждению двигателя больше мешает забитый пухом радиатор, чем пыль на двигателе. Если он конечно весь в масле и тосоле, соответственно грязный как собака - от мойки смысл есть.
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
14-09-2012 09:07 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
Больше или меньше, но грязь охлаждению не способствует.
Кстати, поверхность узлов не обязательно должна быть в технических жидкостях, после зимы у меня на Туре 2/3 видимых глазу частей покрывалась белым налетом хим.реагентов, которые щедро сыпят на дороги. Сохранению это также не способствует.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
15-09-2012 19:39 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
Я снимаю пластиковую крышку с двигателя, защиту с аккумуляторя, также верхнюю часть коробки где воздушный фильтр. Хорошенько все помыть, высушить и все. Остальное все и так чистое...вроде.
Zh.Ber Немає
Приєднався: Jul 2012
г.Харьков
Octavia Тур 1,8Т
15-09-2012 21:16 Фотоотчет
Помыл сам.Грязи под капотом было столько,что нечего не было видно.В процессе мойки,нашел трещину с корозией в гермете которым замазывают сварной шов,в районе стакана и крыла (зачистил до метала,обработал преобразователем,на днях заделаю герметом и закрашу).Под аккумулятором были потеки от кислоты от старого акумулятора,тоже удалил.Короче доволен проделанной работай.Вот фото,до и после.После того как снял крышку увидел два масленных пятна.Одно в районе заливной горловины (похоже что-то с крышкой),второе справа откуда пока непонятно там слой грязи был большой (буду наблюдать).
На днях хочу снять и помыть куллер,светил туда фонариком он тоже грязный,вычищу грязь из под подкрылков,поменяю масло и фильтр в двигателе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2012 11:31 Zh.Ber.)
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
15-09-2012 21:35 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
я так понимаю, мыл керхером...
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
15-09-2012 21:52 RE: Можно мыть двигатель на Октавия Тур 1,8Т?
Hello!Шкода Фелиция-Пик-ап, грелась до 105-110 градусов (приблизительно по шкале температуры ОЖ). Движок был покрыт достаточно толстым слоем пыли. Помыл, температура спала до-95-100 градусов. Результат на лицо - под капотом!Поехали
P.S.:Мыли на мойке водой под давлением, предварительно облив какой-то жидкостью.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 237 20-03-2024 18:55
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 038 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Климанул двигатель. Октавия 1.9 тур Ukracent 6 1 773 21-12-2018 18:23
  Ищу ГБЦ на октавия тур двигатель 1.9 tdi ALH spiritdon 2 1 126 18-08-2016 18:45
Останнє: SergSh
  Можно ли снять пер. стойку не откручивая шаровую и шрус (октавия тур)? auto-master 28 13 115 28-07-2014 23:43
Останнє: Gonzalez
  Мыть или не мыть 1.8TSI? ua_21 21 12 042 28-02-2011 12:44
Останнє: FEDOR
  Можно ли поставить дизельный двигатель на шкоду октавию 2,0 бензиновий 2002 года. romik-dj 7 6 206 15-06-2010 22:44
Останнє: Dinosaur
  Можно ли мыть авто при температуре ниже -10 Артемзон 32 14 771 01-02-2010 21:23
Останнє: AlexRS
  А5. 1,6. Двигатель мыть/не мыть? Эдгар 38 12 769 24-09-2009 08:22
Останнє: azzy
  Ремнтная поршневая на Октавия 2.0 двигатель АПК ovistv 0 1 460 21-08-2009 18:44
Останнє: ovistv
