Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
25-08-2012 18:38 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
(25-08-2012 16:20)Воробей1602 :  Я поставил Варту 61Ач 600!!
Мало...
Воробей1602 Немає
Приєднався: Jan 2012
25-08-2012 20:15 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
(25-08-2012 18:38)Core(i5) :
Мало...
Поеду к прокурору пусть добавит!!!))))) я думаю пока хватит!!! Больше сомнивался что влезет!!!
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
25-08-2012 20:27 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
В нашей стране добавит, можете не сомневаться!!! На аккумулятор, правда, потом не хватит, если захотите шоб не добавил ....
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
26-08-2012 14:33 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
(25-08-2012 20:15)Воробей1602 :  Поеду к прокурору пусть добавит!!!))))) я думаю пока хватит!!! Больше сомнивался что влезет!!!
Я когда покупал свой аккум знал размеры посадочного места по максимуму...исходя из него и подбирал аккумулятор.
Воробей1602 Немає
26-08-2012 16:10 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
(26-08-2012 14:33)Core(i5) :
Посадочное место я померял, но вопрос в том что сверху куча проводов которые выходят сбоку!!! Там система крепления совсем не такая как в ОКтавии поетому и сомнивался!!! Кстате высота у меня ограничена 190мм и все ниже да, выше нет!!!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
26-08-2012 19:50 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
(26-08-2012 16:10)Воробей1602 :
IMHO:
А между прочим характеристики АКБ, особенно от именитых производителей зависят не только от размеров батареи, но и от применяемых технологий. Так, например, увеличение максимального пускового тока и увеличение жизненного цикла батареи могут производится добавлением присадок в активный слой обмазки пластин и т.п. Поэтому я бы предпочёл брендовую батарейку от проверенного поставщика с нормальным возрастом (относительно даты выпуска) из премиум линейки батарей по сравнению с лицензионными батареями от отечественного производителя.
При равных массовогабаритных показателях можно предполагать значительные отличия в параметрах.
maverick18 Немає
Полтава
26-08-2012 19:54 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
Бош силвер, я думаю в самый раз будет!!!
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2012 19:54 maverick18.)
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
27-08-2012 18:47 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
А кто ставил VARTA Blue Dinamic ???
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
fvf_dimas Немає
Fabia 6Y3 1,2(ВМЕ)2006 LPG; Skoda Oktavia A7 Fl 1,6(MPI)2019 LPG
28-08-2012 21:09 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
У меня Шкода Фабия 2006 г.в., седан, 1,2.
Аккум умер. Стоял на 60Ач.
Оригинал будет стоить 1,3-1,5к.
Вариант отпал. Вот теперь сомневаюсь чему довериться. Днепропетровскому производителю (типа Веста и т.д.) или рассматривать варианты подороже: Бош, Варта.
Почитал тему и понял, что еще по параметрам много чего нужно знать.
Что посоветуете взять и может кто то знает где в Харькове можно купить АКБ по выгодной цене и надлежащего качества.
Заранее благодарю за помощь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2012 21:10 fvf_dimas.)
maverick18 Немає
Полтава
28-08-2012 21:50 RE: Расчет емкости АКБ, чтобы не было недозарядки???
Брал на тур 1,6 БОШ Силвер 60А/ч, работал без проблем. Зимой в морозы замерз, аж льдом покрылся. Занес в помещение, оттаял, поставил в авто, старт как у нового.
Drive2.ru
  ГБО: реальный расчёт стоимости содержания juristkostya 5 1 647 21-12-2018 08:56
Останнє: makell
  что нужно, чтобы "читать" смесь и т.д. auto-master 34 10 646 31-10-2016 20:18
Останнє: automan001
  Oktavia Tour 1.6 У кого такое было?? D777 17 4 567 04-11-2015 10:23
Останнє: Nazikey
  Octavia Tour. Подсветка ручек управления кондишеном: сгорела или не было?? roland76 85 58 097 11-01-2015 18:06
Останнє: pureys
  у кого такое было с турбиной dimaace 7 2 832 26-04-2014 09:24
Останнє: Владислав
  Что сделать чтобы не примерзал ручник 777 30 17 651 02-01-2013 12:55
Останнє: Black_WTS
  Стоит ли разбирать машину, чтобы добраться до мест сварки? AsDer 4 2 272 27-11-2010 19:42
Останнє: oleg509
  может у кого было подобное - сцепа? balu_kiev 18 5 660 02-12-2008 21:02
Останнє: smip
  Непонятка с приборами,у кого было? UST 2 1 819 04-07-2008 14:01
Останнє: UST
  Скрип с переди при повороте руля у кого было такое? Калян 41 17 868 09-04-2008 08:00
Останнє: mescullito
