многофунциональный индикатор MAXI DOT
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
26-11-2008 14:18
Как мне кажется этот максидот не сильно нужная вещь, во-первых менять магнитолу. Или довольствоваться в верху дисплея индикатором ФМ станции которой нету... лишнее место только занимает.
Другое дело давление в шинах! Как его поставить без установки МД и куда датчики будут информацию выводить?
The Truth is Out There
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
29-11-2008 20:30
Fox.Mulder :Другое дело давление в шинах! Как его поставить без установки МД и куда датчики будут информацию выводить?
Датчики легко устанавливаются в колеса, а отдельный дисплей в салоне выводит всю информацию о температуре и давлении в каждом колесе.
Я себе такую систему ставил еще на Пассате 2 года назад. Класная вещь.
Вот ссылки.
http://www.auto-shop.com.ua/product_info...cts_id=167
http://www.imagecar.com.ua/products/23/
http://expert-auto.com.ua/index.php?cPat...dca7b97653
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
pete Немає
mihokXD
Львов
vw polo 1,4
Skype IDmihokXD
29-11-2008 23:34
Максидот весчь хорошая, особенно с родной магн-лой. А датчик давления в шинах - до первой хорошей ямы на наших "танкодорогах" и будет сбоить. Если родной - то может и ничего, а так.... надо смотреть на резину и проверять давление хоть иногда, и все будет ок.
vol Немає
Запорожье
01-12-2008 10:31
pete :Максидот весчь хорошая, особенно с родной магн-лой. А датчик давления в шинах - до первой хорошей ямы на наших "танкодорогах" и будет сбоить. Если родной - то может и ничего, а так.... надо смотреть на резину и проверять давление хоть иногда, и все будет ок.
Ничего подобного. Работают великолепно и никакие ямы тут ни причем, но разве что сломать датчик
050-341-71-65 Олег
waleks Немає
1Z3, BVZ, KVY, 4K4K, Elegance +
01-12-2008 14:34
Вот только не понравилось, что при полностью пустом бачке омывателя не загорелась ни какая лампочка...
Stylewarrior Немає
A5
22-01-2009 21:23
waleks :Вот только не понравилось, что при полностью пустом бачке омывателя не загорелась ни какая лампочка...
Датчик в бачке - опция, как и непристегнутый ремень Wink
Hardcore Can't Be Hard Enough! I Like Hardcore And I`m Really Proud Of It!
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
22-01-2009 21:36
Ну я предпочел бы опцию датчика бачка омывателя вместо ремня...
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
22-01-2009 21:36
надо купить бачек большой + датчик, перекодировать блок и все будет хорошо. СКоро сделаю себе так, уже все купил.
  Помогите с Maxi dot-ом Octavia a7 Kim_74 1 1 403 02-02-2024 11:06
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 193 684 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Maxi-dot на А5 Arhipov 45 26 047 07-11-2019 22:09
Останнє: Дьома
Wink MAXI DOT - что , как ? Nikon 26 26 773 20-11-2018 11:49
Останнє: D.L.
  Прошу совета: приборка, БК, Maxi-Dot Zakhar 4 3 222 05-12-2017 21:39
Останнє: Cepuk
  Индикатор открытия капота на Тур AlexMotel 53 46 735 13-08-2015 10:00
  Приборка с maxi-dot Fabia 2 FL Romsan 18 9 696 31-10-2014 20:03
Останнє: Polak
  Приборная панель Maxi Dot Fabia Mk.1 CJ 27 22 192 10-07-2014 22:53
Останнє: Брдэ
  Кириллица на MAXI-DOT vsokolov 10 6 887 25-12-2012 03:30
Останнє: Powerhead
  maxi dot на Fabia I Valmont 12 7 232 12-12-2012 19:32
Останнє: Брдэ
