Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук
05-06-2012 09:33 RE: Даунпайп. Странный звук
Гдето скорее всего бьет , или по защщите или по балке. Нужно смотреть на яме , причем именно на яме ,а не на подъемнике.
П.С. Ещще гофру гляньте.
05-06-2012 10:51 RE: Выхлоп тур РС
(05-06-2012 08:41)Tigra :  Все для себя уяснил, операцию провел, всем спасибо за советы и участие! Закройте плиззз...Честь!
Нє, так не чемно.
Люди давали консультацію, приймали участь , переживали за успіх операції...
Фотозвіт де?Smile
05-06-2012 11:08 RE: Даунпайп. Странный звук
(05-06-2012 09:33)Владислав :  Гдето скорее всего бьет , или по защщите или по балке. Нужно смотреть на яме , причем именно на яме ,а не на подъемнике.
Алюмінієвий захист десь треться по трубі.
05-06-2012 11:45 RE: Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук
Обьеденил 2-е темы. Hello!
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
05-06-2012 11:54 RE: Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук
Фотоотчет пробывал делать, но устанавливал мой товарищь Пиво до упаду, а яма мелкая для двоих, пофоткать все не успелEmbarassed
В связи с тем что даунпайп подходит по размерам под сток, а у меня задняя банка другая, он чуть сместиля в сторону и немного черкает кузов на горбках ( этот звук я определил, он в задней части, а вот металический звук идет с самого стронгера (или того что там вместо ката). Перед установкой заглядывал в середину, там увидел просто трубу с перфарацией.
Буду на днях ехать еще раз на яму и пробывать подрезать болгарочкой чтоб не цепляло кузов, может поможет...
Вот плохо будет если нет Crying or Very sad
4x4 turbo - вопрос решает Wink
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
08-06-2012 21:31 RE: Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук
жаль с низу не пофоткалОцтой, лана буду лезть слкдующий раз смотреть что там не так - пофоткаю....
10-06-2012 18:37 RE: Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук
(08-06-2012 21:31)Tigra :  жаль с низу не пофоткалОцтой, лана буду лезть слкдующий раз смотреть что там не так - пофоткаю....
Извинтиляюсьчто не в тему, а с чего противотуманки в решетках стоят?
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
11-06-2012 08:32 RE: Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук
противотуманки стоят с милотека, на безе хелла ( если не ошибаюсь)
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
05-07-2012 12:59 RE: Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук
И так проблему со странным звуком решено! Была подвинута вся система что б не была об кузов и вскрыт резонатор тот что шол в сборе с даунпайпом (вместо ката) - проблема была в нем : отвалилась сеточка внутри, она же и дребезжала. Сетку удалили и заварили окуратными швами. Звук стал очень радовать ! Прыгаю от радости
Теперь вот есть вопросик ; стоит даунпайп 63мм с переходом на сток трубу 55мм и заканчивается прямоточной бочкой Себринг (тож 55мм), надо ли среднюю часть менять ? (ставить прямоточный средний резонатор или обрезать ево нафиг и ставить просто трубу) или оставить так ибо все равно еффекта будет 0 ?
Жду совета дорогие гуру
05-07-2012 16:35 RE: Выхлоп РС И Даунпайп. Странный звук
Сетку удалили?
Фото сетки плиз.
Если Вы удалили внутреннюю перфорированную трубку " сетка"и вварили простую трубку- то резонатор можна повесить на забор.
  Выхлоп Emerteshka 10 4 450 25-02-2018 21:15
Останнє: Vxxx
  Даунпайп от Руд заказал\ установил V-Al 26 18 684 30-10-2016 23:26
Останнє: Владислав
  Двойной выхлоп на ВТС Serejka 70 31 344 19-07-2016 16:28
Останнє: Alex.mos
  Как зделать выхлоп на дизель чтоб звучал:) sane4ek0063 12 18 547 16-08-2015 22:59
Останнє: streetfighter
  фронтальный интеркулер и даунпайп 3"! Vitaliy16v 43 21 204 26-02-2014 23:34
Останнє: Skodavod FSI
  Выхлоп Ворон vs Рудес GOLANt 24 13 107 17-01-2014 22:16
Останнє: arstrong
Bug Выхлоп Octavia 1.8t xxxvecik 40 21 840 12-11-2013 00:05
Останнє: jokerr9
  выхлоп.. Tigra 63 23 596 20-08-2013 15:17
Останнє: WiNNeR
  Как сделать тихий выхлоп? vovaATG 213 125 181 25-09-2012 23:25
Останнє: vovaATG
  Вырез под выхлоп AXE 36 15 208 13-06-2012 21:12
Останнє: XIKA
