Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
Alex G. Далеко
Стайлинг
Приєднався: Jan 2012
Octavia 2.0 FSI 2008 г.
18-06-2012 06:50 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
(18-06-2012 01:14)Koss14 :
(08-05-2012 08:16)vladyar :
Можно попробовать поставить на перёд отбойники от РС.
Моя машина - здесь.
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
18-06-2012 06:57 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
у меня а5 2007 года, пробег 40 тыс полет нормальный. У папика 2011 г.в. 15000 есть подозрение что клиренс несколько меньше. Жопой цеплялся слегка там где на своей проезжал спокойно...
vladyar Немає
18-06-2012 06:59 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
(08-05-2012 08:16)vladyar :  Добрый день. Машина Octavia А5 Elrgance конец 2011 1,6 МРI на ручке с ППД. Резина 205/55/16 Continental super sport 2. Есть подозрение, что сзади занижена подвеска. На ровной поверхности пустая машина и в баке 15л бензина расстояние от центра колес до арок спереди - примерно 418мм(норма 416), сзади примерно 408(норма 419 при полном баке). Есть картинки и таблицы из ETKA, формат pdf, ссылки: передний мост - Перед , задний мост - Зад.
Кто может померяйте у себя расстояние от центра колес до арок сзади для сравнения.
Давно заметил ту же проблему. Пришел к выводу, что пружины от базовой 1.8 ставят на 1.6 , но вес мотора 1.6 меньше, потому задерт передок машины ( а не опущен зад как Вы подумали) . Думаю на 1.6 такая проблема у всех, не продумали производители.
У меня разница между передом и задом, при полностью розгруженой машине - 12-13мм,
Могу ошибаться в своем предположении так как являюсь великим "знатоком" в автомобилях.
100%, теперь я тоже пришел к такому выводу. Писал в Еврокар. Ответили, что у меня все правильно и послали к дилеру.
сообщения объединены
(18-06-2012 06:57)Svetik Mar4enko :  у меня а5 2007 года, пробег 40 тыс полет нормальный. У папика 2011 г.в. 15000 есть подозрение что клиренс несколько меньше. Жопой цеплялся слегка там где на своей проезжал спокойно...
На А5 дорестайл такой проблемы не было.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2012 07:00 vladyar.)
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
18-06-2012 09:40 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
так это и машина другая.
Alex G. Далеко
Стайлинг
18-06-2012 13:11 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
(18-06-2012 09:40)Timur :  так это и машина другая.
А в каком смысле другая, объясните пожалуйста.
Моя машина - здесь.
ОВАКОЛУ Немає
25-09-2014 12:37 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
Так же озабочен, пробивание задней подвески при относительно полной загрузке. Думаю таки поменять пружины.
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
25-09-2014 16:04 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
(08-05-2012 08:16)vladyar :  Добрый день. Машина Octavia А5 Elrgance конец 2011 1,6 МРI на ручке с ППД. Резина 205/55/16 Continental super sport 2. Есть подозрение, что сзади занижена подвеска. На ровной поверхности пустая машина и в баке 15л бензина расстояние от центра колес до арок спереди - примерно 418мм(норма 416), сзади примерно 408(норма 419 при полном баке). Есть картинки и таблицы из ETKA, формат pdf, ссылки: передний мост - Перед , задний мост - Зад. Когда садится 5 человек по 70кг и 80 кг груза то зад садится конкретно. Как можно поднять зад на 1-1,5см. Варианты:
1. Ставить на зад резину 205/60/16.
2. Пружины другие и что еще нужно менять. Какие?
3. Подставки под пружины. Какие?
4. Обратиться к дилеру или Еврокар проверить пружины или отрегулировать.
5. Не обращать внимание.
Что посоветуете.
PS. До этой машины был ТУР, на зад можно было грузить побольше.
Метки на задних пружинах:
ОДНА КРАСНАЯ И ТРИ ЖЕЛТЫХ (PR-1JB+0YE КОД 1K0511115CL)
Ставить на зад другую резину точно не нужно. Как минимум будет срабатывать абс или есп т.к. машина будет думать что колеса вращаются с разной скоростью. А как максимум при резком торможении или на крутом повороте одна из осей может раньше уйти в занос.
У меня были похожие симптомы на предыдущей машине (Киа Маджентис). При небольшой загрузке багажника (50-60 кг.) казалось что сзади сидит двое, или в багажнике кил 150. Как оказалось - устал металл пружин (частенько прилично грузил машину). После замены задних пружин симптомы ушли. Проверка подвески вряд-ли это покажет
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
29-09-2014 11:35 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
Поменял себе ППД на евро три месяца назад, причём задних "своих" не нашёл, взял на "1 класс" выше, так как раз на 1-1,5 см зад "приподнят".
Хотя подобное решение этой проблемы не из дешёвых (стоимость пружин и работы)...
skodastuff Немає
Приєднався: Feb 2014
Dоnbass
skoda octavia wts
29-09-2014 14:49 RE: Octavia A5 2011 задняя подвеска занижена?
после установки метана на тур 1.6,кента сел зад так он проставки кинул..стало все ровно..он даволен..
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 703 12-08-2019 18:58
  РС подвеска и европодвеска на тур DLS 63 28 322 01-05-2017 05:29
Останнє: Лесничий
  Задняя полка Тура! Varsh 19 13 975 12-03-2017 22:00
Останнє: SAchuk
  Подвеска на A4. Kay 5 2 703 21-07-2014 08:05
Останнє: Andrew_Snake
  Винтовая подвеска V-maxx Gans 43 19 073 23-08-2013 13:21
Останнє: Fastel
  РАспорка задняя для Octavia a5 Bog001 1 2 498 31-05-2013 10:02
Останнє: Artem C4 VTR
  RS тормоза и подвеска на Fabia I Valmont 18 9 693 30-05-2013 07:50
Останнє: Valmont
  Задняя акустика на фабию biger 17 8 785 19-04-2012 17:16
Останнє: Владос
Shocked Подвеска будущего Archie 23 9 882 14-09-2011 10:28
Останнє: tompson
  Задняя оптика на Тур TeMka 6 4 288 30-06-2011 23:15
Останнє: Mr-Skodnik
