монтаж электропроводки.....для чайников.
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
07-05-2012 14:39 RE: монтаж электропроводки.....для чайников.
толщина, ширина пластинки была где-то 5 см Embarassed А я там знаю, откуда она у деда взялась.... нашли в залежах металолома и приварили.
ЗАМ ©
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
07-05-2012 16:39 RE: монтаж электропроводки.....для чайников.
(07-05-2012 13:53)Predator_76 :  а ваще промерять надо, так как часто такие "псевдоконтура" - одно название только... и сопротивлением там 4 Ома ваще не пахнет ... вот так вот ..
п. 1.7.94. На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN - (PE)- провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостотчання, газопосточання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівненя потенціалів.
У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення PE PEN провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30Ом.
ПУЕ И2008 рік.
сообщения объединены
(07-05-2012 12:38)zimin :
(03-05-2012 09:28)VIESSMANN :  Какой у Вас грунт???
чернозем 30см
дальше глина
всем спасибо.
Если брать на заземлители кругляк 20мм. Рыть траншею 0,5 метра и туда забивать электроды длинной 2 м., растояние между заземлителями 2м., и все это соединить шиной 40х4, то программа выдает 12 заземлителей. Все это для 4Ом. Если для 10Ом., то 5шт., для 30Ом 2шт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2012 16:56 VIESSMANN.)
  Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование(проектирование и монтаж) Челенжер 129 45 013 05-06-2020 10:31
Останнє: Игорь Т
  сварка для чайников..... zimin 70 16 384 26-07-2016 13:49
Останнє: tolanush
