На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально?
Nospheraty Немає
Приєднався: Apr 2011
Kiev
Fabia1.2HTP
10-05-2012 22:19 RE: На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально?
(10-05-2012 19:38)vol :
(10-05-2012 18:39)Nospheraty :  Проехался по трассе, расход не порадовал, маленький экономичный двигатель Фабии 1.2 жрет как вне себя. Средний расход у меня завалил за 8 литров на сотню, а точнее 8,8 литров. Заметил что как то увеличились обороты, раньше на 5-ой передаче на 110 км\ч было 3000 оборотов и 5,5 моментального расхода, сейчас порядка 3500 оборотов и 6,5-6,8 моментального расхода. Может конечно паранойя, но хотелось услышать мысли может стоит что то проверить. Пробег недавно завалил за 100000 км.
При таком раскладе, что-то не получается математика 6,5-6,8 моментального расхода и при этом а точнее 8,8 литров на сотню?
Наверно много обгонов было Smile
Да не, обгонов было не очень много повезло что крымская трасса была достаточно пустой, а основною часть ехал по Одесской, математика не получается потому что 6,8 это при 110 км\час, а 8,8 получился при скоростном режиме 120-140. Просто когда некоторое время держал 110км\ч, заметил что повышенные обороты и расход больше чем был.
Я на Drive2.ru
vol Немає
Трижды ДЕД (одни бабы)
Запорожье
Fabia-sedan-1.2 ВМЕ (3 горшка)
11-05-2012 09:35 RE: На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально?
(10-05-2012 22:19)Nospheraty :  Да не, обгонов было не очень много повезло что крымская трасса была достаточно пустой, а основною часть ехал по Одесской, математика не получается потому что 6,8 это при 110 км\час, а 8,8 получился при скоростном режиме 120-140. Просто когда некоторое время держал 110км\ч, заметил что повышенные обороты и расход больше чем был.
Ну у меня по трассе с включенным кондиционером при скорости 100-120 обороты 3000-3500 и расход 7.2, так что 8.8 многовато.
Возможно Г-бензин, грязный воздушник. Я лично езжу на нормальном 92
050-341-71-65 Олег
[Зображення: 2000db6c7b.png]
Не смотрите туда куда смотреть не нужно.Big Grin[url]
Nospheraty Немає
Kiev
Fabia1.2HTP
11-05-2012 13:44 RE: На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально?
(11-05-2012 09:35)vol :  Ну у меня по трассе с включенным кондиционером при скорости 100-120 обороты 3000-3500 и расход 7.2, так что 8.8 многовато.
Фильтр недавно вроде продувал, правда менялся таки давно, бенз 95 ТНК заливаю, мде что то не понятное творится.
Я на Drive2.ru
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
14-11-2012 11:48 RE: На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально?
Как в итоге проблема решилась а то у меня сейчас примерно тоже самое
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
14-11-2012 22:05 RE: На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально?
Еще бывает лямбда умирает и пошел расход.
drug_com Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Fabia 1,2 Combi (2005)
15-11-2012 04:12 RE: На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально?
(14-11-2012 11:48)Skodaвод :  Как в итоге проблема решилась а то у меня сейчас примерно тоже самое
Двигатель не "троит" (в данном случае "двоит")? У меня недавно катушка на свече сгорела - но там явно двигатель двоил.
andrey_4 Немає
fabia 1.2 htp, colt 1.3
15-11-2012 09:44 RE: На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально?
(27-04-2012 17:47)Skodabia :  Шкода Фабия 1.2 НТР 2006 г.в. бензин, пробег 152 тыщи км. Повышение расхода топлива стало замечаться после чистки инжектора (вручную) на фирменной СТО Прага авто на Колцевой.Sad А сегодня в пробке заметил моментальный расход при стоянии с включённым двигателем в районе 15.4л/100 км. Хочу спросить у коллег - это нормально? А если ненормально - то что предпринять?Курить
Воздушный фильтр и фильтр салона новые, бензиновый тоже нестарый.
у меня Фабия 2006, 1,2 BME, 144000, тоже расход был большой (8-9 л. по городу, 6,5 трасса - 90-110 км.час., - менял заправки, чистил бензонасос, форсунки, свечи менял как дурной каждых 5000 тис., (все фильтры - само-собой), нифига...Добыча мыслей
Но потом поменял датчик температуры ОЖ, + лямда-зонд, - итог: трасса 4,8!!! - 90-110, город с пробками - 6,4 средний!!!Hello!
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
15-11-2012 11:02 RE: На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально?
Hello!Как вы определили что это датчик и лямбда ?
Комп. диагностика?
Nospheraty Немає
Kiev
Fabia1.2HTP
15-11-2012 11:46 RE: На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально?
(15-11-2012 09:44)andrey_4 :  у меня Фабия 2006, 1,2 BME, 144000, тоже расход был большой (8-9 л. по городу, 6,5 трасса - 90-110 км.час., - менял заправки, чистил бензонасос, форсунки, свечи менял как дурной каждых 5000 тис., (все фильтры - само-собой), нифига...Добыча мыслей
А номерка лямда зонда не осталось?
Я на Drive2.ru
sk_vit Немає
15-11-2012 15:21 RE: На Фабии 1.2 расход в пробке 15 л/100 км. Это нормально?
Если 1.2 ВМЕ, то 03E906262B, якщо вірити Етці.
Лямбда діагностується комп.
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 10 444 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
  Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP KiosevD 32 19 598 26-05-2018 09:27
Останнє: SOA
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 356 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  A5-MPI -2006г.в.расход 30 л. в пробке mirisa 6 2 235 26-06-2014 19:16
Останнє: artem_87
  Большой расход на Фабии 1,6 автомат KatFald 6 5 563 27-04-2012 09:09
Останнє: KatFald
  Skoda Fabia нормально заводиться или нет? Карен 3 2 470 16-12-2011 11:22
Останнє: Карен
  Подскажите нормально ли то , что ... Anatolii 4 2 382 16-11-2011 11:03
Останнє: Владислав
  газ на ARX (с евро4). Нормально переваривает? auto-master 11 4 432 20-04-2011 15:23
Останнє: Di-ma
  Где капиталят нормально турбины??? alexrv 34 16 678 15-02-2011 17:14
Останнє: Crazy_M3
  Отпотевание фар.... это нормально? OSA65 4 2 588 25-01-2011 15:50
Останнє: Lion_ua
