Подойдет ли на Octavia Tour 15" резина 185/65/R15?
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
26-10-2007 17:40
Я последние пару лет приблизительно с ноября смотрю в инете прогноз на 10 дней или на неделю. Так и ориентируюсь. Поддерживаю StE@LtH'а, резина действительно при температуре даже +3, +5 уже начинает усиленно изнашиваться, да и ведёт себя, мягко говоря, не очень: плывёт в поворотах, при интенсивных торможениях всё чаще срабатывает АБС Cool . Вобщем в экстремальной ситуации резина может подвести.
whitecamo Немає
Приєднався: Dec 2018
Skoda A 5 FL 2011 1.6 TD
25-01-2019 23:38 RE: Подойдет ли на Octavia Tour 15" резина 185/65/R15?
Всем привет, тоже интересует вопрос
Есть шкода А5 с зимней резиной конти СТ850 195-65-15
Авто с европы, куплено у перекупов, резина явно оттуда
Резина мягкая, иногда такое впечатление что колеса спущены, но нет,
На задних колесах остаток протектора больше похож на летний, сколько мм ХЗ, но мало
Сухой асфальт или мокрый все ОК, дорогу держит, даже слегка приснеженную дорогу держит,
НО, на моем маршруте есть один тупиковый переулок который тупо не чистят(демееевский если что)
На асфальте лежит около 10 см укатанного до состояния льда снега, одна сторона стояночная, вторая проездная с колеей почти до асфальта
При выезде из колеи на парковочную сторону, передние колеса выпрыгивают(иногда не сразу), задние чаще остаются в колее и машину разворачивает поперек дороги, но бывает и не разворачивает, когда мороз подморозит снежную кашу
На следующуу зиму однозначно нужно брать комплект
Так вот вопрос:
В кладовке лежит пара шин, копия Nokian NORDMAN RS от моего логана, наварка на мичелиновские корды, как мне сказали(и даже что то там показывали), но размер 185-65-15.
Протектор там не сильно потерся, невзирая на задокументировпный мною пробег 40817км, за 5 сезонов с 2011 по 2016
Как только купил, поставил ее на передние колеса, но было такое впечатление, что на руле висити гиря, поэтому перекинул на зад
Какая то жесткая резина попалась, по крайне мере мне так кажется
Если "почти лысую" и мягкую 195 заменить на жесткую и с большим протектором 185 должно же быть все ОК?
Проверил параметры дисков:
Шкода и Логан шириной 6 дюймов, думаю покатит аж бегом...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2019 23:52 whitecamo.)
whitecamo Немає
27-01-2019 00:06 RE: Подойдет ли на Octavia Tour 15" резина 185/65/R15?
Заехал на монтаж, одно колесо сняли, второе отжали
Первое начали снимать с диска
одну сторону стянули, вторая не поддавалась
И тут выключился свет...
Я был первым клиентом сутра, хорошо компрессор не забыли включить
Накачали назад то что не успели разобрать, поставили, затянули назад колеса...
Сергій_тер Немає
Приєднався: Apr 2018
Тернопіль
Skoda Octavia Tour 1.6 (bfq)
26-03-2019 22:44 RE: Подойдет ли на Octavia Tour 15" резина 185/65/R15?
Цікавить питання як буде виглядати Октавія тур на різнорозмірних шинах. Тобто на перед 195/65 р15, а на зад 205/60 або 65 р15. Може хтось експериментував з даним питанням, поділіться досвідом)) наперед вдячний
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
27-03-2019 17:47 RE: Подойдет ли на Octavia Tour 15" резина 185/65/R15?
Ездил и таком и таком размере. По ширине разница почти не заметна. По высоте отличия будут. Тут вам решать.
205 65 r15 Зима шипованая
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 196 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 120 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 420 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 902 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 458 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 855 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
