Выручайте! нужен совет по высоте резины!
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
30-03-2012 16:28 RE: Выручайте! нужен совет по высоте резины!
(30-03-2012 15:30)n.y.killer :  И снова здрасте) поставил..... смотриться люкс но в одном положени выворота руля зазор минимальный что грязь треться....(((((
что поставил?фотки давай?Курить
n.y.killer Немає
Roomster 1.6 sport
30-03-2012 18:00 RE: Выручайте! нужен совет по высоте резины!
Чуток позже фотки, помою)
сообщения объединены
Блин АлексГор.... я тебя послушал что 100% подойдет резина, а зря трет сАбака.... что делать теперь с резиной ума не приложу((((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-03-2012 23:59 n.y.killer.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
31-03-2012 10:11 RE: Выручайте! нужен совет по высоте резины!
еще раз,какую резину поставил,размеры?
evo_57 Немає
Приєднався: Nov 2010
01-04-2012 13:53 RE: Выручайте! нужен совет по высоте резины!
(30-03-2012 18:00)n.y.killer :  Чуток позже фотки, помою)
вот потому и надо ставить, что с завода рекомендуют, ведь не просто так там написано!
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
01-04-2012 14:05 RE: Выручайте! нужен совет по высоте резины!
(23-03-2012 13:25)Vladko_lv :  чтоб не создавать подобную тему!
спрошу у знатоков!
на тур купил 17шки
какой высоты резину брать,товарищ отдает два колеса на 50 профиле затирать не будет?
говорят в идеале 45,но я хочу чуть выше!
и еще..
ширина диска 7,какая ширина резины должна быть?не меньше 225?или 215 пойдет?
Лето 17-225-45 - без проблем
Зима 17-225-50 - никаких проблем небыло, но когда неделю назад минял подшибник, увидил, что есть небольшой затир на внутренней стороне крыла, тобиш при вывороте внутри около движка колесо немного когда-то затирало, но я не чувствовал. Прошу учесть, что ппд снято - может из-за этого.
Si vis pacem, para bellum
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2012 14:05 Vlad1358.)
n.y.killer Немає
Roomster 1.6 sport
02-04-2012 23:31 RE: Выручайте! нужен совет по высоте резины!
Резина ContiPremiumContact 2 (205-55-R16 )
скорее всего буду менять на 50 высоту.... а эту продавать теперь((((( хз как только ж купил проехал 100 км максимум(((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-04-2012 23:33 n.y.killer.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
03-04-2012 08:28 RE: Выручайте! нужен совет по высоте резины!
Странно,что трет???У нас кто то из одноклубников ставил такой размер-все было ок и вот на росс форуме,тоже не жалуются
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=14&t=42777
сообщение №5Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2012 08:29 AlexGor.)
evo_57 Немає
04-04-2012 09:05 RE: Выручайте! нужен совет по высоте резины!
(02-04-2012 23:31)n.y.killer :  Резина ContiPremiumContact 2 (205-55-R16 )
может подкрылки подрезать немного?
n.y.killer Немає
Roomster 1.6 sport
04-04-2012 22:03 RE: Выручайте! нужен совет по высоте резины!
Выснил причину((( левая стойка (или как там та фигня что колесо держит) смещена назад(((( видать яма постаралась((( смещение на 2 гадуса от нормы((((Добыча мыслей
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
05-04-2012 07:12 RE: Выручайте! нужен совет по высоте резины!
(01-04-2012 14:05)Vlad1358 :  минял подшибник
А гришь никаких проблем, второй падшибник уже кинул в бардачек?
  Нужен совет в выборе LED фар на Октавию А7 Martine 12 3 599 11-11-2024 12:29
  Совет по поводу размера резины 215х60 R16 на Шкоду Октавию А5 ФЛ. Затирает или нет? Jovan. 12 10 876 29-01-2018 09:48
Останнє: Jovan.
Question Замена на большое правого зеркала. Нужен совет. Gross 21 13 337 29-03-2016 09:17
Останнє: Aptem4ak
  Нужен совет!!! Дергается при разгоне buzovsky11 1 1 729 07-02-2016 19:17
Останнє: Dimonn
  нужен совет: обычные галогенки VS линзованные галогенки j1n 9 3 727 27-08-2015 20:46
Останнє: yurec_
  Какой размер резины на fabia1 c 15 радиусом диска? FiLL 35 13 367 14-10-2014 21:27
Останнє: olegos2008
  Перетяжка потолка,нужен совет! Miron 10 18 710 09-10-2014 19:19
Останнє: Miron
  Альтернатива резины 225/50 R17 на Scout Ерік Картман 13 11 093 25-09-2014 08:42
Останнє: Ерік Картман
  Совместимость резины и дисков Dmitriy3482 5 3 328 23-07-2014 13:52
Останнє: Ingol$htadt
  Диски Р 17 на лето.Срочно нужен совет!!! Jovan 13 7 897 07-05-2014 15:42
Останнє: pn65
