Подушки двигателя 1.9TDI AGR 66kW
SAchuk Немає
читатель
на соляре
15-12-2014 09:58 RE: Подушки двигателя 1.9TDI AGR 66kW
Я менял эту - опора двигателя задняя 33140 01, на нивках сказали, что она ушатаная, но после замены ничего существенного не поменялось, как было дергание при пуске/отключение двигателя так и осталось
Куда-ко мне...
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
16-12-2015 22:22 RE: Подушки двигателя 1.9TDI AGR 66kW
как вообще проверить подушки двигателя ?
номальные они или нет ?
немного номеров глянул...
1J0199851AB - Опора двигателя задняя (косточка) ALH, AHF (Lemforder 33140 01, Corteco 80001861), Kleber R400192A
1J0199851R - Опора двигателя задняя ARL, ASV, ASZ (Lemforder 33140 01, Corteco 80001323) Kleber R400296
1J0199555AH - Опора двигателя левая ALH, ASV, AHF (Lemforder 22630 01) Kleber R400302D
1J0199555AQ - Опора двигателя левая ASZ 6-ст. (Lemforder 33136 01)
1J0199262BF - Опора двигателя правая ALH, AHF, ASV (Lemforder 22625 01)
1J0199262CP - Опора двигателя правая ASZ 6-ст. (Lemforder 29959 01, Corteco 80000529)
Болты крепления правой опоры (гидроопоры) к опорному кронштейну (новые болты) 100 Нм
Болты крепления правой опоры (гидроопоры) к кузову (новые болты) 40 Нм, довернуть 90 град.
Болты крепления левой опоры (опора КПП) к опорному кронштейну (новые болты) 100 Нм
Болт крепления левой опоры (опора КПП) к кузову (короткий) 25 Нм
Болты крепления левой опоры (опора КПП) к кузову (длинные) (новые болты) 40 Нм, довернуть 90 град.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2015 22:23 Adventurer.)
  При встановленні подушки безпеки,після дтп,машина видає гудок та не перестає. Борис 2 788 29-03-2025 14:05
  fabia 2 1.6tdi 66kw жрет масло, немного поддымливает белым Svrdvsk 23 9 054 31-03-2024 03:20
Останнє: StaSok
  Ошибка подушки безопасности Skoda Octavia A5 Maxvel 2 3 282 03-05-2023 22:08
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 237 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
  Подушки безпеки Людмила Гуцуляк 0 849 29-05-2022 20:46
Останнє: Людмила Гуцуляк
  Помилка подушки безпеки. RomanG 0 1 157 15-03-2021 21:23
Останнє: RomanG
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 799 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Працює з перебоями 1.9 тді 66kw Nicholass1997 2 1 515 08-08-2019 20:11
Останнє: Crazy_M3
  Подушки двигателя bazilio 21 11 208 23-07-2019 19:45
Останнє: aahc
  Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга. VIESSMANN 33 43 348 05-06-2019 08:23
Останнє: chuvaka007
