Полная шумоизоляция (нужна консультация)
Irynkovoy Немає
09-12-2012 12:53 RE: Полная шумоизоляция (нужна консультация)
Спасибо, теперь понял и согласен Smile
serg36 Немає
Читатель
Приєднався: Apr 2010
А5 FL 1.6 MPI
09-12-2012 14:06 RE: Полная шумоизоляция (нужна консультация)
Товарищ закатал двери для динамиков в 2 слоя сказал ,что после петли просели...
"Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения" В. Пелевин
Luckydriver Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia A5 FL Combi TSI CDAA
13-12-2012 21:17 RE: Полная шумоизоляция (нужна консультация)
(09-12-2012 14:06)serg36 :  Товарищ закатал двери для динамиков в 2 слоя сказал ,что после петли просели...
Да это вообще глупость какая-то - в два слоя...
1- вес.
2- деньги.
3- отклеивается второй слой от фольги первого. В общем - гемор в последствии...
4- двойного эффекта двойная шумка не дает! Hello!
Irynkovoy Немає
14-12-2012 00:26 RE: Полная шумоизоляция (нужна консультация)
Пришла моя шумка. Взвесил. Получается по 4 кг на дверь. Брал ШумOFF
serg36 Немає
Читатель
А5 FL 1.6 MPI
16-12-2012 18:00 RE: Полная шумоизоляция (нужна консультация)
Ему говорили что деньги на ветер и эффекта 0.
Luckydriver Немає
16-12-2012 18:19 RE: Полная шумоизоляция (нужна консультация)
(14-12-2012 00:26)Irynkovoy :  Пришла моя шумка. Взвесил. Получается по 4 кг на дверь. Брал ШумOFF
Поздравляю! Желаю,чтобы она Вас не разочаровала.
fetus Немає
Приєднався: Nov 2006
SsangYong Actyon XDI
Skype IDfetus_ua
17-12-2012 10:52 RE: Полная шумоизоляция (нужна консультация)
(13-12-2012 21:17)Luckydriver :  Да это вообще глупость какая-то - в два слоя...
1- вес.
2- деньги.
Если речь шла о виброизоляции в 2 слоя, то действительно глупость. Правда, от фольги отклеивается внутри двери только фигня вроде Сплэна и производных, но это детали.
тел. 050-3823991
skype: fetus_ua
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
21-12-2012 15:07 RE: Полная шумоизоляция (нужна консультация)
Делал шумку А5-х разными брендовыми материалами, но предпочтение отдаю STP, т.к. нету у материалов никакого запаха и качество на высоте.
При работе с Шумофф заметил, что летом и когда зимой включаешь печку в авто появляется запах присущий каучуку и размеры листов меньше чем у STP, так же хуже клеится на неровные поверхности, но виброизолирующих листах по краям отсутствует каучуковая клейкая основа 1-1,5 см (что не удобно при стыковке листов, у STP эта не покрытая часть меньше). На А5 идет большее колличество листов, чем STP материалами.
Работал Викар-ом, материал лучше чем у Шумофф, но опять не понравились размеры материалов, отсутствие по краям каучуково-клейкой основы 1-1,5 см, после шумовки присутствует запах все тех же материалов.
Из личного опыта не вижу смысла укладки виброизолирующего материала да еще и Gold-а в два слоя, в полости дверей использую Silver, a Gold на поверхность пола салона и багажника, а также задних крыльев. На поверхность колесных арок внутри салона укладываю бимаст-Бомб. Что-то упустил, но не помню сейчас что.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
fetus Немає
Skype IDfetus_ua
21-12-2012 16:50 RE: Полная шумоизоляция (нужна консультация)
Цитата:Делал шумку А5-х разными брендовыми материалами, но предпочтение отдаю STP, т.к. нету у материалов никакого запаха и качество на высоте.
Мы 7 лет (до декабря 2009) работали материалами STP, а с тех пор - материалами "Шумофф" и "Ultimate" (надеюсь, нет сомнений в том, что кол-во обработанных автомобилей у нас и у Вас несколько отличается?). В принципе, запаха не было у СТП (исключение - позиции Bit-10L или Битопласт-10Л), запаха нет и у Шумофф.
Цитата:При работе с Шумофф заметил, что летом и когда зимой включаешь печку в авто появляется запах присущий каучуку
мы подобного не замечали. Считаю, что есть смысл разобраться. О каких конкретно позициях идет речь? Если о виброизоляции, то поставщик каучукового герметика для Стандартпласта и Шумофф идентичен - это "Ростехизоляция". Плотность герметика для позиций М1-М2-Сильвер-Голд и М2-М3-М4 идентична. Отличие в толщине и типе выштамповки на фольге. Откуда у "Шумофф" запах, если даже дешевые позиции типа "Визол" не воняют?
Если речь о шумоизоляционных материалах, то сырье для Сплэна и Шумофф-П4 (ПCool - это обычный Изолон с одного и того же завода (отличаются только адгезионные слои). Позиции Герметон и Bit-5L Gold (Bit-10L Gold) идентичны и тоже от одного производителя, на самом деле. Просто у "старших" Герметонов пирамидальная структура, только и всего.
Дык что воняет-то?
Цитата:и размеры листов меньше чем у STP
Ну странно было бы этого не заметить. Размеры листов виброизоляции Шумофф 0,27 м на 0,37 м, а у СТП 0,75 м на 0,56 м. Вчетверо же.
Цитата:так же хуже клеится на неровные поверхности,
Это может быть связано с более толстой фольгой и более выраженной выштамповкой у Шумофф. Что, безусловно, свидетельствует о больших КМП. Это и нужно Smile. Только не "хуже", а "сложнее" укатывается.
Цитата:но виброизолирующих листах по краям отсутствует каучуковая клейкая основа 1-1,5 см (что не удобно при стыковке листов, у STP эта не покрытая часть меньше)
1-1,5 см - это какой-то лист "не тот" попался. В реале этот напуск необходим, чтобы перекрыть "грязный" каучук - не будут пачкаться покрытия.
Цитата: На А5 идет большее колличество листов, чем STP материалами.
Если листы меньше, то и "стыковать" их проще и при "выкладывании" поверхности обрезков меньше. Надеюсь, этот факт сомнений не вызывает? При 100% использовании материалов (без обрезков) расход будет одинаковый. В реальной жизни обрезков после работы с Шумофф стало меньше, чем при работе с СТП. Как раз из-за меньших размеров листов.
Цитата:Работал Викар-ом, материал лучше чем у Шумофф
Вот тут получились другие результаты.
Цитата:, но опять не понравились размеры материалов, отсутствие по краям каучуково-клейкой основы 1-1,5 см, после шумовки присутствует запах все тех же материалов.
Если посмотреть официальный сайт "Викар", то можно увидеть, что размеры листов FA: 900×600 мм; 630×600 мм; 400×600, т.е. площади 0,54 м2; 0,378 м2; 0,24 м2 (это большая редкость). Размеры листов у STP 0,75 м на 0,53 м = 0,4 м2 (кстати, когда-то были 0,9 на 0,6 м Smile). Т.е. получается, что средняя площадь листа Викар почти совпадает с таковой у СТП. Т.е. размеры не понравились? Smile
Цитата:Из личного опыта не вижу смысла укладки виброизолирующего материала да еще и Gold-а в два слоя, в полости дверей использую Silver, a Gold на поверхность пола салона и багажника, а также задних крыльев. На поверхность колесных арок внутри салона укладываю бимаст-Бомб. Что-то упустил, но не помню сейчас что.
Я могу прокомментировать, но пока не хочу. У каждого установщика свой подход, а о вкусах не спорят...
тел. 050-3823991
skype: fetus_ua
vetaliikk Немає
супер-пупер
Kiev
GTI
26-12-2012 09:18 RE: Полная шумоизоляция (нужна консультация)
кстати а ктото пробовал Dynamat или DOP.ru?
  Шумоизоляция! Ожидание и реальность. Демьян 193 108 450 17-01-2022 13:38
Останнє: VIESSMANN
  Шумоизоляция (утеплитель) и уплотнители капота? big_mazzi 17 18 655 02-05-2017 07:59
Останнє: nikish
  полный разбор салона skoda octavia tour + полная шумкаа nikish 43 95 752 27-09-2016 09:15
Останнє: nikish
  Шумоизоляция Octavia A5 Dmitro 13 7 120 19-09-2016 10:21
Останнє: ComT
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 66 456 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  "Супербюджетная" "шумоизоляция" Тура boss2059 57 33 970 21-06-2015 12:26
Останнє: auto-master
  шумоизоляция под капот шкода октавия а5 Andrii. 18 10 566 07-11-2014 18:20
Останнє: Andrii.
  нужна консультация VadimV 8 3 139 26-08-2013 18:45
Останнє: BVLGARI
  Шумоизоляция Fabia New 5J в картинках Sonic 19 14 674 02-08-2013 13:48
Останнє: bor4ik
  Шумоизоляция передних дверей Суперб 2 PARUSENKOV 21 13 039 24-07-2013 07:48
Останнє: ymznet
