Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
03-03-2012 15:33 RE: Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour
(02-03-2012 17:37)igor1 :  На фото не косяк , а конструктивная особенность тура. А вот из-за этой особенности уже выплывает косяк , который виден на видео.
На ВАЗе это может, и норма, и конструктивная особенность, а на Октавии- косяк!Дятел
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
igor1 Немає
A5 Elegance 1.8TSI 6AG
03-03-2012 19:57 RE: Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour
Пусть будет косяк , но он является нормой абсолютно для всех ТуровДятел.
Лично мне он глаз не режит , а вот то , что из-за этой щели на скорости капот вибрирует-подымается напрягает сильно :
http://youtu.be/8ee9tVyGno4
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2012 20:02 igor1.)
serega rs Немає
Гонсчег :)
Симферополь
Octavia WTS
26-01-2014 14:29 RE: Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour
обычно так начинает "заламывать край" когда капот битыйHello!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
26-01-2014 16:17 RE: Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour
(27-02-2012 11:49)most_53 :  Всем привет!
Как убрать вот эту щель:
тема старая, но раз уж человек выше меня ее поднял, то скажу, что я видел намного меньшие щели в Турах..
как подрегулировать?: мне кажется этой поперечной балкой на которой крепятся фары, замок капота и др.
если мне не изменяет память, то эта балка крепится к крыльям 4 болтами, по 2 болта с каждой стороны, возле которых есть отверстия с 5-копеечную монету... Т.е. эти болты отпустить, опустить саморезы на бампере в районе решетки радиатора и эту балку подвинуть вверх (к лобовому стеклу), дальше болты закрутить...
должно получиться...
все хочу у себя попробовать, но нужен помощник...Пиво до упаду
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
26-01-2014 16:53 RE: Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour
Практически на всех машинах такие зазоры. С решеткой нужно поступить так... Открутить её,открыв капот,изнутри увидишь 4-ре самореза, на кронштейнах крепления к кпоту(две лыжи таких на чём оно всё и держится). Потом просто подогнуть их вниз, можно просто плоскогубцами через тряпочку, чтоб не поцарапать.
В принципе и всё. А по фарам лучше приклеить реснички, чтоб не точить в них отверстия. Потому что при подвижении их в верх на креплениях может плохо стать повторитель поворота. Он крепится непосредственно к фаре.
evgene Немає
Skoda Octavia 1.9 TDI, 66kw
26-01-2014 18:35 RE: Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour
Я покупал оригинальные резинки на фары (покрывают верхние и внутренние части фар) и резинку под капот в область решетки. Все становиться в штатные места. Кроме этого, резинки помогают сохранить чистоту в подкапотном пространстве. Если что, покупал на Нивках.
ipsilon Немає
Приєднався: Nov 2013
Škoda Octavia ll, CFHF
26-01-2014 21:13 RE: Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour
А что за резинки? Можно поподробней? Фото, ссылку, например.
Меня, лично, напрягает разная величина щели между капотом и фарой - справа и слева.
Видел такую ассиметрию на двух турах в городе. Оба выпуска 2008г, как и моя. Разговаривал с их владельцами: первые хозяева машин, так с салона. Стало быть косяк.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
26-01-2014 21:33 RE: Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour
(26-01-2014 21:13)ipsilon :  А что за резинки?
- 1U0 941 716A Уплотнитель правой фары;
- 1U0 941 715A Уплотнитель левой фары;
- 1U0 823 707 Уплотнитель капота
ipsilon Немає
26-01-2014 21:55 RE: Щель между крышкой капота и передним бампером на Octavia Tour
Спасибо за номерки Hello!.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 276 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 413 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 1 014 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 476 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 070 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 644 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 952 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 517 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 885 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
