СТУКи В РУЛЕВОЙ
Roun Немає
Приєднався: Oct 2005
Румстер 1.4
11-10-2007 08:20
Игорь! :И не факт что в новой колонке не будет люфта.
Ощутимая разница !!!
Roomster 1.4
[Зображення: 3134549089.png]
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
11-10-2007 08:30
Roun :
Ну а у меня за 25 тыс разница едва заметна.
С уважением Игорь.
Gonzalez Немає
капитан улитка
11-10-2007 09:42
Игорь! :У меня то же постукиват но только при проезде рельс и на очень плохой дороге. Хорошо ллышен только если с выключеным двигателем подергать руль в лево- право я так понимаю что это или крестовина или телескоп.
У меня точно так же, это телескоп. Крестовины ходят 150-180 тыс.
Игорь! :А вообще на сколько я понимаю на безопасность небольшой люфт не влияет.
Не влияет, но я не могу смириться, действует на нервы, много ежжу по плохим дорогам.
Именно поэтому я считаю, что замена - это не решение проблемы. Тут нужно самому вносить изменения в конструкцию, если уж ВАГ этого не может сделать.
TDI форева!
Roun Немає
Румстер 1.4
11-10-2007 15:49
Игорь! :Ну а у меня за 25 тыс разница едва заметна.
65 тыс заметна и ярко!
Roomster 1.4
Леший Немає
1,8Т Octavia - нету боле :( тапече NSGV 2.4 АТ :)
11-10-2007 16:02
Gonzalez :У меня начало стучать на 40 тыс. Это действительно болячка, у большинства Октав такое, но это ненормально. На сервисе меня тоже отправили подальше, сказали так надо, но ведь на новой машине такого небыло. Я сам нашел источник этого стука - это рулевая колонка (рулевой вал). Так вот у некоторых начинают стучать крестовины (их там две), а у меня крестовины впорядке, а стучит механизм регулировки по вылету - телескоп. И устранить его никак нельзя - только замена рулевой колонки в сборе, а стоит она около 700 $. Думал еще заварить нафиг этот телескоп, но во-первых тогда не будет регулировки по вылету, а во-вторых к нему невозможно добраться - он ходит в защитной трубе. Короче пока забил на это и коплю деньги на новую рулевую колонку, но замена решает проблему не надолго - около 40 тыс. ходит.
блин, всунь руль до упора вперед и регулируй только вверх/вниз - стучать не будет
DRB Немає
11-10-2007 16:19
45 тыс - ничего такого не слышу
Леший Немає
11-10-2007 16:24
DRB :45 тыс - ничего такого не слышу
оно не слышится, оно чувствуется
рулевая колонка выдвинута на себя?
StE@LtH Немає
Да прибудет с вами сила
Skoda Pajero 3.2 DiD
11-10-2007 17:01
Gonzalez :
StE@LtH :Когда стою на месте с заведенным двиглом (работает гидроусил руля) и болтаю рулем влево-вправо (неважно в каком положении колеса) то этот стук отчетливо слышно. Но вроди бы во время езды на руль не отдает.
Симптомы похожие, но у тебя же А5, может там нет такой болячки, и стучит что-то другое.
Ну в том то и дело что я слышал про то что на А5 летят тяги. И вроди бы положение рулевой колонки не влияет на эффект (я его меняю периодичеки в зависимости от настроения и стиля езды).
Люди - просвятите ламера ... что такое телескоп, крестовины итд (знаком только с червячной рулевой, что такое рейка и рулевые тяги - знаю).
http://www.Skodniki.org.ua
Gonzalez Немає
капитан улитка
12-10-2007 12:44
Леший :блин, всунь руль до упора вперед и регулируй только вверх/вниз - стучать не будет
Стучит во всех положениях. Телескоп разбивается в том положении, в котром ездишь, а потом меняешь положение - и разбивается уже в другом. Фигня это все - всунь-высунь.
TDI форева!
Gonzalez Немає
капитан улитка
12-10-2007 12:51
StE@LtH :Люди - просвятите ламера ... что такое телескоп, крестовины итд (знаком только с червячной рулевой, что такое рейка и рулевые тяги - знаю).
Телескоп - это соединение по типу рыболовной удочки, когда одна деталь входит во внутрь другой, таким способом осуществляется регулировка по вылету, а с помощью кретовин вал можна наклонять вверх-вниз - как карданы в заднеприводных авто.
TDI форева!
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 2 037 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Стук в рулевой колонке - отчет по ремонту Pavel_N 98 102 103 04-07-2019 16:30
Останнє: WebShaman
  "металлические" одиночные стуки/удары Максимилиан 15 4 008 14-06-2019 13:29
Останнє: victorkot
  Какие хомуты(стяжки) должны быть на пыльниках рулевой рейки? vetalkiev 4 3 547 21-06-2018 19:46
  Ремонт рулевой рейки Zloy_suslik 15 6 235 13-04-2018 22:24
Останнє: Брдэ
  Ремонт рулевой рейки RuSSO 3 2 703 03-04-2018 08:22
Останнє: nikish
  реставрация рулевой рейки на октавию тур neovaldemar 5 3 890 12-02-2018 23:38
Останнє: Алехан
  Ремонт рулевой рейки Skoda fabia 2 Nevermind111 0 2 392 08-12-2017 22:19
Останнє: Nevermind111
  РЕШЕНО.Течет сальник рулевой рейки_Где менять ? Griver 2 2 579 13-10-2016 13:23
Останнє: Griver
  рычаг фиксации рулевой колонки А5 ФЛ poplesya 2 1 843 29-03-2016 08:59
Останнє: pn65
