Гудит, пищит и свистит печка
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
31-01-2012 19:16 RE: Гудит, пищит и свистит печка
(29-01-2012 18:13)Shvunf :  А подскажите на А5 как добратся к вентилятору тоже пищит???
Можно снять для удобства сначало бардачек (но можно не снимать), а потом пинопленовый шумоизолятор (прикручен снизу двумя пластиковыми болтиками) и видим мотор печки, а далее отсоединяем контакты с моторчика и прокручиваем его против часовой стрелки, и отжимая ковролиновую обшивку полика достаем в наружу.
Берем старую зубную счетку, чистим пыль и обрабатываем смазкой - все о проблеме писка моторчика можно забыть надолго.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Піпєц Немає
Завсегдалый
Приєднався: Oct 2011
Ракетка
31-01-2012 19:17 RE: Гудит, пищит и свистит печка
а новий кузов фабії, хтось рішав проблему власноруч?
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
Shvunf Немає
ккк
31-01-2012 19:31 RE: Гудит, пищит и свистит печка
(31-01-2012 19:16)SKODA-VIK :
Hello!Respect
daemon2010 Немає
Лесной сказочник
Запорожье
Лисапед
31-01-2012 21:49 RE: Гудит, пищит и свистит печка
Спасибо всем за ответы и советы. Будем ждать потепления и разбирать.
Ракэта, 1.8т
[Зображення: nomua_AP_1008_CA.png]
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
01-02-2012 10:19 RE: Гудит, пищит и свистит печка
(31-01-2012 21:49)daemon2010 :  Спасибо всем за ответы и советы. Будем ждать потепления и разбирать.
Проще найти теплый гараж и устранить писк...
daemon2010 Немає
Лесной сказочник
Запорожье
Лисапед
01-02-2012 12:54 RE: Гудит, пищит и свистит печка
Так том и дело что нет знакомых с теплыми гаражами. На СТО с такой фигней кататься нет желания. СТО использую только для замены масла.
Ракэта, 1.8т
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
01-02-2012 14:22 RE: Гудит, пищит и свистит печка
таже проблема. с морозами начал пищать вентилятор печки. думаю о замене на вентилятор от англичанки. у кого нить есть такой опыт? поделитесь информацией
Everybody loves HYPNOTOAD !!!
Nospheraty Немає
Приєднався: Apr 2011
Kiev
Fabia1.2HTP
01-02-2012 15:42 RE: Гудит, пищит и свистит печка
(31-01-2012 17:21)Алек777 :
(28-01-2012 11:57)daemon2010 :
(28-01-2012 11:55)Nospheraty :  Недавно тоже исправлял проблемы с гулом печки, фотоотчет нашел на форуме, 30 мин работы, и море удовольствия, гул отсутствует даже на 4 скорости, смазывал обычным веретеночным маслом. Замена оригинального вентилятора 2,500 грн., ну его к монахам.
А ссылку на фотоотчет не могли бы скинуть
Вижу у многих такая проблема. Да, хотелось бы ссылочку получить
К сожалению не было фотика под рукой, но разборка очень простая, открутить 5 саморезов, снимется бордачок, увидите сам вентилятор, отсоединить две колодки проводов затем открутить что то порядка 7 винтов которые крепят вентилятор, корпус вентилятора можно снять надавив на разъем с торца, вот собсно и все. Кстати теплый гараж не обязательное условие, работу проделывал при -7 градусов, предварительно прогрев машину, было весьма комфортно, так что дерзайте, удачи.
Я на Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 15:45 Nospheraty.)
daemon2010 Немає
Лесной сказочник
Запорожье
Лисапед
01-02-2012 17:31 RE: Гудит, пищит и свистит печка
Ну -7 это почти как летом, была бы сейчас такая температура можно было бы и заморочиться, а в -20 -24 печка поможет не надолго.
Ракэта, 1.8т
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 17:31 daemon2010.)
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Octavia A5 1,6
01-02-2012 18:37 RE: Гудит, пищит и свистит печка
(01-02-2012 14:22)Avik :  таже проблема. с морозами начал пищать вентилятор печки. думаю о замене на вентилятор от англичанки. у кого нить есть такой опыт? поделитесь информацией
Земляк. Заезжай в гости исправлю чисткой и смазкой моторчика.
Чистил моторчик на WTS 1,8 у одноклубника при -11 и было весьма не комфортно, т.к. еще и дезинфицировал осушитель кондиционера, с заменой фильтра салонна, который стоит под стеклом(со стороны подкапотного пространства).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2012 19:26 SKODA-VIK.)
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 739 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 109 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 855 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 466 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 739 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 048 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Не греет печка, и живет своей жизнью. PashaS 86 21 285 25-02-2021 13:19
Останнє: PashaS
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 312 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  как должна правильно работать печка на fabia 1.6? Kisen 3 1 652 23-12-2020 13:16
Останнє: Kisen
  Свистит ремень генератора ylupan 20 8 289 05-06-2020 16:59
