Помогите советом.Не крутит стартер.
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
06-06-2017 20:48 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
а где в Киеве могут качественно и недорого сделать ревизию стартеру или лучше самому?
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
07-06-2017 06:50 Помогите советом.Не крутит стартер.
(06-06-2017 18:40)YuraM :
(06-06-2017 17:04)ByVamp :  Сегодня тоже случилось такое приключение. ...
А Вы для начала гляньте ошибку.
Комп чист...
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
07-06-2017 11:39 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(07-06-2017 06:50)ByVamp :  Комп чист...
Тогда получается это чистая механика.
P.S. Не знаю, как на вашем авто, удобно ли будет, но при следующем отказе стартера крутить, попробуйте постучать по стартеру (отдельно по втягивающему, отдельно по самому корпусу).
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
07-06-2017 13:03 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
Сделал поофилактику стартера, проблема не ушла.
Куда смотреть? Реле и контактная группа?
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
YuraM Немає
г. Запорожье
07-06-2017 18:56 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(07-06-2017 13:03)ByVamp :  Сделал поофилактику стартера, проблема не ушла.
Как отдельного реле на вашем авто нет, только втягивающее (в крайнем случае так показывает Elsa). Могут быть ещё соединительные контакты на штекерах. В зависимости от комплектации один из штекеров может находится в водонепроницаемом кожухе (6 конт. кор.).
P.S. Как вариант, я делал ещё на старом авто, "бросал времянку" (провод был постоянно подключен к + втягивающего реле) на втягивающее и при несработке стартера через замок зажигания подключал втягивающее напрямую от АКБ. Таким образом вычислил, что не работает.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
07-06-2017 19:34 Помогите советом.Не крутит стартер.
(07-06-2017 18:56)YuraM :
Разобрал пол машины)))
Контактную группу снял, разобрал. Вродь все на месте, нигде ничего не поплавилось. Завтра попробую кинуть контрольку от контактной группы, будет ли светиться лампочка при включении зажигания, и прозвонить провод от контактной группы до втягующего. Он же ж там не должен перерываться?
Если там проблем не найду то хз куда лезть.
Кстати, после ревизии стартера машина заводилась, заглушил, обратно тишина. Подключил на прямую стартер- крутит. Проблема думаю не в стартере.
Остается контактная группа и сама проводка?
По сигналке смотрел, так вродь не нашел провода который бы шел на разрыв провода до стартера.
YuraM Немає
г. Запорожье
08-06-2017 01:15 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(07-06-2017 19:34)ByVamp :  ... Разобрал пол машины))) ...
Там лучше "звонить" тестером. С контакта снятой фишки с ВР на "массу" при положении ключа "стартер" напряжение, должно быть равным почти напряжению АКБ на данный момент, а при подсоединённой фишке и с хоршим АКБ не менее 10,8 В.
Смотрите соединительные контакты на фишках (может есть фишка водонепроницаемом кожухе). Для начала, если всё-таки не работает попробуйте постучать по нём, как я писал выше.
P.S. У меня на Audi тогда была контактная группа ЗЗ, хотя при визуальном осмотре была вроде нормальная. Но после того, как разобрал и всё прочистил, всё заработало нормально.
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
08-06-2017 11:34 Помогите советом.Не крутит стартер.
(08-06-2017 01:15)YuraM :
Короче, КГ все норм. Сбоев не давала пока что.
Но где то проблема от КГ до ВР
Проверяю контролькой на КГ есть ток, а вот возле ВР нету.
Там провод идет и нигде не разрывается? Или проходит через какое то реле?
От КГ смотрю выходит красно черный провод, а до ВР подходит красный...
Нашел обрыв. Устранил, теперь все гуд. Кстати как то по дурацкому там провода заложены. На втягующее и какой то датчик на коробке. Который тоже перетерся....(((
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-06-2017 16:21 ByVamp.)
sashavin Немає
тонкий тролль
Винница - Киев
09-06-2017 12:21 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
а где именно (в каком месте) был обрыв?
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
13-06-2017 11:51 RE: Помогите советом.Не крутит стартер.
(09-06-2017 12:21)sashavin :  а где именно (в каком месте) был обрыв?
https://www.drive2.ru/l/4755753388484860...exxACfMsgE
  Не включается стартер shuric777 14 3 545 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 377 05-03-2020 12:29
  Помогите советом агу Andruha78 42 15 148 03-11-2019 10:56
  Стартер не крутится codex 35 34 222 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
  Помогите советом Балу 777 6 2 100 02-03-2019 10:46
Останнє: Ozzy
Bug Вижжит стартер не ТУРе STALEVAR 211 89 011 24-01-2019 15:18
Останнє: logger
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 664 03-10-2018 16:23
  Странная ситуация после замены ремня ГРМ, помогите советом (Octavia A5 FSI 2.0) ordob 24 11 117 02-07-2018 14:33
Останнє: mototo987
  Помогите советом агу Andruha78 5 2 655 24-12-2017 18:38
Останнє: sashavin
  стартер еле проварачивает ПЕРВОЕ СЖАТИЕ (1,8Т) auto-master 25 10 041 24-10-2017 15:40
Останнє: Лесничий
