Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
Yuriyuzh Немає
Приєднався: May 2012
13-05-2012 19:43 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
А кто пользовался насосами "после регенерации"? Хоть немножко они служат?
Dixie Немає
Приєднався: Jul 2012
07-07-2012 02:48 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
всем привет.тоже беда с эгуром KOYO.тупо перестал выполнять свое назначение.масло на месте.разбирал ,но не отпаивал плату,стремно.все чистенько.Вася его тупо не видит.грешил на датчик поворота руля,купил новый - 940 гривасей.и ни чего,валяется в гараже(неделю с ним поездил), поставил старый.могу продать за 800.и кстати тоже интерисует предыдущий вопрос - как они после регенерации себя чувствуют?предлагают поменять на сервисном за 13 000 всю систему на TRW,но я ее продать хочу т.к. с деньгами щас туго! фото датчика прилагается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2012 02:59 Dixie.)
Andriy2 Немає
Приєднався: Mar 2012
Fabia 1.4mpi
28-08-2012 19:32 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
+1
такая же ситуация. купил новый датчик для KOYO, а оказалось это насос.
Так что кому нужен новый датчик - обращайтесь!!!!! (его поставили = эффекту ноль - и сняли обратно. лежит без дела)
Снял насос, слил жидкость, чтобы чуть легче руль крутить.
"Регенерации" насоса хватило ровно на 3 запуска двигателя (и 1 сутки не продержался).
решился на замену всей системы KOYO на TRW.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-08-2012 19:34 Andriy2.)
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
03-09-2012 16:58 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
летом менял насос ГУ KOYO. умер . при разборке слили 0.5 л воды. официалы назвали сумму 11-13 тонн. (насос и рейка. отдельно не катит) насос отедельно за 6 и более Shocked предложили под замену реставрированный (контора луцкая есть сайт) 3500 с гарантией 6 мес. 2 прошло проблем ни каких. итого за 3800 работает гурBig Grin
Yuriyuzh Немає
15-09-2012 09:50 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Еще такой вопрос. Если у меня рейка и ГУР стоит Koyo, могу ли я поменять их на TRW? Одни говорят, что можно без проблем, другие утверждают, что надо переделывать... Может кто в курсе?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
15-09-2012 22:37 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Hello!Можно поменять безболезненно, но все гамузом- рейка, насос, трубки, датчик, крепление насоса, жидкость.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
RRV Немає
водитель любитель
Чернігів
28-03-2013 17:30 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Нужен Насос KOYO Mr. Green
stutterer Немає
28-03-2013 18:30 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Смотри личку
Nazikey Немає
29-03-2013 11:12 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
знайомий на фабії має схожу проблему тільки приходить мороз менше нуля руль перестає працювати поїздить 20 хв і все гаразд, машина постоїть годину і знову таке але тільки зимою.
maxutay Немає
11-04-2013 16:04 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(29-03-2013 11:12)Nazikey :  знайомий на фабії має схожу проблему тільки приходить мороз менше нуля руль перестає працювати поїздить 20 хв і все гаразд, машина постоїть годину і знову таке але тільки зимою.
у меня наоборот, когда температура за бортом плюсовая, то перестаёт работать егур. (на холодную всё время работает гидрач, только поездишь, заглушишь, а потом заведёшь, то уже не включается егур) нужно подождать некое время (я так понимаю остывает), а потом заводишь и включается. скорее всего датчик какой то. никак не хватает времени попасть на сто для диагностики Sad. зимой егур всё время работал )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2013 16:06 maxutay.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 308 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 840 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 481 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 144 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 254 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 484 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 042 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 114 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 138 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Переглядають: Гості: 5
