Octavia Tour 1.6 вопросы: сцепление, коробка, двигатель
Сагай Немає
05-09-2007 15:20
Embarassed
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
05-09-2007 15:22 Re: Octavia Tour 1.6 вопросы: сцепление, коробка, двигатель
Alone :Привет всем! Подскажите, кто знает в чем может быть проблема. Машина проехала 2500 км. Когда только начал ездить все было ок, тихо мягко. Теперь появились некоторые замечания.
1. На первой передаче если не додать газу, при отпускинии сцепления появляется стук (сложно описать тарахтенье что-ли), машина подергивается, но потом при наборе оборотов все ок. То же самое если включить вторую на минимальной скорости и дать чуть газу. В начале такого не было - при малом газе и плавном отпускании машина просто ехала, теперь надо газу давать нормально, что бы тронуться без рывков и тарахтенья.
2. На первой, второй передаче если раскрутить до где-то 2.5 тыс и сбросить газ, появляется вой или стон (не очень громкий, но напрягает), если выжать сцепление или дать газу звук пропадает. То ли двигатель воет под нагрузкой, то ли коробка - определить сложно.
У кого есть похожие симптомы? Может это нормальное поведение? Спасибо.
Пройдусь по пунктам:
1-Если недодать газу то мотору нехватает горючки, нет горючки-нет вращения, нет вращения-нет мощности, а нет мощности-дергаеться. У тебя междупрочим 100 коныков тока на оборотах под 6000 а на 1000 у тя в лучшем случае 20-30. Так что не бойся, трогаешься-добавь газу, приспособишься со временем. То шо на обкатке более богатая смесь подаеться слышал от многих спецов так что вполне может быть по этому раньше не дергалась. Главное не бойся газу добавить, но и не перестарайся , найди золотую серединку, привыкни,Ю пристройся и все будет ОК!
2-по поводу гула КПП однозначно подедь на сервис пусть послушають коробочники, масло проверят и тд. Как говориться: "береженого бог бережет"-сказала монашка и одела презерватив на свечку.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
05-09-2007 15:42
По поводу сцепления - буду тренироваться.
По поводу гула - был на сервисе, приемщик сел, проехал 20 метров, сказал, что так и надо, что двигатель воет под нагрузкой и ничего плохого он тут не слышит (в вежливой форме). Хотя на 3 и 4 при торможенинии двигателем все ок. Гул не громкий, но отличается от звуков издаваемых двигателем на других режимах. Т.е. ездить и морочить людям голову тоже не хочется.
Сложно ли самому проверить уровень масла в коробке, при условии, что есть возможность заехать на смотровую яму?
Про индикатор EPC вопрос открытый, у кого оно гаснет (не гаснет) если просто включить зажигание и не заводить двигатель?
FullDrive Немає
Ивашкаподпростоквашкой
Третья планета от Солнца
VW Touareg 3.0 TDI, 2015
06-09-2007 21:44
Тоже ездил по поводу того, что шумность в салоне стала сильнее из-за гула при торможении двигателем. Особенно на 2-й передачу. Поездил с мастером - он сказал, что это нормальный гул. Как вариант можно обесшумить, что бы не так доставало, но сказал, что шум это нормально.
Вижу цель - не вижу препятствий.
HorrorKing Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia 1,2 HTP - была. Сейчас - Seat Cordoba 2.0 8V Sport.
07-09-2007 12:48
EPC гаснет после запуска двигателя, практически сразу - правда у мну Фаба, но сути не меняет
Зы
Вдруг напутал, то вечером гляну и отпишусь)
AndYmobil Немає
Андрюха
Octavia Tour
10-09-2007 14:52
Alone :Про индикатор EPC вопрос открытый, у кого оно гаснет (не гаснет) если просто включить зажигание и не заводить двигатель?
при включённом зажигании не гаснет. завожу двигатель гаснет.
Octavia Tour 1.6 BFQ 75kw 102л.с 2007
lyopa Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia Tour 1.6
10-10-2007 13:44 Re: Octavia Tour 1.6 вопросы: сцепление, коробка, двигатель
Alone :1. На первой передаче если не додать газу, при отпускинии сцепления появляется стук (сложно описать тарахтенье что-ли), машина подергивается, но потом при наборе оборотов все ок.
Блин у себя заметил тоже самое.
Вопрос решился? Это неисправность или специфика данного авто?
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
11-10-2007 08:29
Неа не решился. Просто поменял стиль вождения, даю больше газу и придерживаю слегка сцепление, когда начинает трогаться. Уже привык. Но когда под горку трогаюсь то все равно тарахтит. И жена только учиться водить, поэтому плавно все делает у нее постоянно это тарахтение. Хотя когда в первые недели я привыкал к машине, то ездил достаточно мягко медленно и плавно и ничего такого не было.
lyopa Немає
11-10-2007 09:57
Буду на ТО попрошу гарантийщиков сцепление проверить, или буду подстраиваться под машину.
Копченый Немає
11-10-2007 12:47
Как по мне, то очень похоже на говянный бензин.
Та же хрень с тарахтением при трогании, и даже разок проскочило характерное позвякивание пальцев (на этой машине наверное в первый раз за два года) - получилось такое когда на прошлой неделе залил 92-го на ОККО (тк на тот момент 95 у них не было).
Хотя не практикую, но раньше бывало когда заправлюсь обычным 92, то просто немного возрастал расход, и чуть менее резво бегала, но пальцы не звенели. Думаю что в этот раз на ОККО проскочила откровенная бадяга - что за ними вроде не водилось.
Что в этом плане нравиться в октахе: если трогаешься и не “догазовал”, то она сигнализирует об этом тем, что сама поджимает педаль газа, и не дает заглохнуть двигателю. Если бензин не откровенное г… , то это помогает вовремя среагировать и придавить педальку.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 582 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 91 457 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 675 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 793 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 801 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 274 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 268 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 707 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 065 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 532 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
