обогрев зеркал на туре
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
30-11-2011 10:32 RE: обогрев зеркал на туре
(30-11-2011 08:36)vav :
(30-11-2011 00:43)barabaka :
(29-11-2011 20:02)Sanek :  Не скажу что факт,но кажись минут 20 и the end.
может разные поколения блоков комфорта?
Это Вы путаете с задним стеклом.
Заднее стекло отключается автоматически через 20 минут.
Зеркала - нет!
С уважением отношусь к обоим постамHello!,но:
не могу представить что может отключить обогрев заднего стекла?,пока вкл. зажигание столько и будет работать обогрев заднего сткл. (при нажатой кнопке).
А зеркала сегодня еще раз проверю,по-моему они всетаки отключаются,по крайней мере их есть чем контролировать.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
30-11-2011 14:56 RE: обогрев зеркал на туре
Зеркала - нет!
Это ж кто его отключает на туре через время? На схеме просто через кнопку без всяких силовых реле. Зеркала - я видел две схемы включения ....
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
30-11-2011 18:42 RE: обогрев зеркал на туре
Информация из мануалов:
"Положение (там где гнак обогрева)
Обогрев наружных зеркал (только для автомобилей с электрическим стеклоподъемником)
Далее про R и L
Обогрев внешних зеркал
(только у автомобилей без электрического управления окнами)
"При включении обогрева стекла крышки багажника одновременно включается обогрев внешних зеркал."
И того все правы, только для разных случаев, есть и так и так. У меня стеклоподы есть, и работает отдельно от крышки багажника с того времени как забрал из салона."
Úspěch, který trvá
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
30-11-2011 19:36 RE: обогрев зеркал на туре
у меня чета никак не работают, причем обаНедоумение
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
30-11-2011 20:08 RE: обогрев зеркал на туре
(30-11-2011 19:36)oleg509 :  у меня чета никак не работают, причем обаНедоумение
Олег,если умеешь снять зеркало(само стеклышко),увидеш на нем 2 контакта,померяй напругу на них,если е то значит смотри контакты на зеркалах они на заклепках,если нет то может быть два варианта: проблема в ел/блоке тот что в дверях или его величество блок комфорта,тока не забудь джойстик повернуть правильно.Ну и про контакты в разьемах не забываем.
П.с. не очень верится что б сразу два зеркала отказало.имхо.
П.п.с.пошевили разьем тот что на стойке возле ручки откр.капота,там есть один проводок который напрямую связан с обогревом.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
30-11-2011 20:44 RE: обогрев зеркал на туре
(30-11-2011 20:08)Sanek :
в том-то и дело что 2 сразу, лезть пока некогда и на морозе можно пластмассу поломать, защелки и пр., такое впечатление что не включено что-то
Leader Немає
30-11-2011 21:15 RE: обогрев зеркал на туре
Тогда можно по схеме глянуть номер контакта на переключателе обогрева и проверить напругу на нем. Сам блочек с двери снимается легко ...
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
07-12-2011 19:37 RE: обогрев зеркал на туре
(30-11-2011 20:44)oleg509 :  в том-то и дело что 2 сразу, лезть пока некогда и на морозе можно пластмассу поломать, защелки и пр., такое впечатление что не включено что-то
Ну и как обогрев,нашли причину?
Цитата:Тогда можно по схеме глянуть номер контакта на переключателе обогрева и проверить напругу на нем. Сам блочек с двери снимается легко ...
там нету того контакта,ток управление.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
08-12-2011 08:39 RE: обогрев зеркал на туре
(07-12-2011 19:37)Sanek :
не занимался еще
Virich Немає
шкода октавия 1.8T WTS
27-02-2012 21:26 RE: обогрев зеркал на туре
у меня водительское зеркало греется лутше чем пассажирское, как будто посрединке размораживается,а по краям держится запотевшим, подскажите что нада для начала проверить?
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 803 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 144 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Быстрый обогрев салона !!! Gr_Vetal 105 52 823 04-11-2020 16:55
Останнє: Zakferi
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 20 259 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Проблема с раскладыванием зеркал и стеклоподъемниками Bladeua 1 1 291 20-07-2018 12:11
Останнє: R.P.
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 232 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
Sad КАК включить климат на обогрев??? Dimanovak 18 22 755 25-05-2017 19:16
Останнє: tarickb
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 463 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
  Подогрев зеркал Flanger 4 3 736 04-12-2016 15:25
Останнє: M@ks
  Не роботает обогрев заднего стекла!! Vell 43 20 711 17-12-2015 11:36
Останнє: Vell
