1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
23-11-2011 23:39 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
на агу фазы не регулируются и менять там нечего. в замену пойдут кольца, вкладыши, прокладка, колпачки маслосъемные если не менялись. хотя если меняли клапана,то не могли оставить сальники старые.
А еще лучше не гадать,а померять компрессию. она все покажет.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2011 23:41 Dinosaur.)
oleg_vc Немає
24-11-2011 00:14 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
Впервые слышу что-бы на двухраспредвальном моторе 1.8 v20 не было фаз!
Ок, пусть не фазорегулятор, пусть гидравлический натяжитель цепи!
Вопрос знатокам: за счет чего приводится в движение второй распредвал (впуск)?
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
24-11-2011 07:54 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(23-11-2011 20:52)Dinosaur :  не понятно, у Вас на 35000 пробега мотор брал литр масла? Вы первый хозяин авто? Влад, я бы сказал что турбина не может брать три литра. Проверить то не трудно, просто вентиляцию картерных газов скинуть и посмотреть что в трубке. Если масла дохера, то кольца. Я склоняюсь что у Вас просто нет колец.
Мне авто отдал тесть. Ездил 60.000, следующие 130.000 я накатал. Впервые масло скушало где-то в 160.000 - до этого масло вообще не кушало. Приехал я в тогда на СТО менять масло - а щуп сухой. Не знаю, что тогда случилось. Но с двигателем вроди все в норме. После этого стал доливать около литра на 7.000 км. (я меняю каждых 7.000 всегда). После этого был обрыв ремня ГРМ и сделали замену там. Отдал на ТурбоМагию посмотреть турбин, сказали что в норме, но масло плохое. Возле двигателя и на выходе из турбины подтеков масла нет. Теперь стал лить масло на котором Субароводы катаются и по ихней рекомендации залил пол-литра американской бодяги для мягкой очистки двигателя. Вот после этого стало вообще жуть жрать масло...
Проблема точно внутри мотора, хотя на официальном СТО (оне не внушили доверия) смотрели на свечи и нагара на них не было и авторитетно заявили, что проблема в турбине.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
24-11-2011 08:13 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
бодяга для очистки, американская, забила каналы в кольцах скорее всего, вот масло в цылиндры и уходить стало, если гильзы нормальные, точить не нужно (определяется при снятии головки), то все можно сделать не снимая мотора, кольца, вкладыши и коренные и шатунные, голова само сабой, сложного ничего нет, только знания и умение
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
24-11-2011 08:16 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(24-11-2011 08:13)oleg509 :  бодяга для очистки, американская, забила каналы в кольцах скорее всего, вот масло в цылиндры и уходить стало, если гильзы нормальные, точить не нужно (определяется при снятии головки), то все можно сделать не снимая мотора, кольца, вкладыши и коренные и шатунные, голова само сабой, сложного ничего нет, только знания и умение
Спасибо за ответ, но я все равно запутался. Раньше говорили, что через поддон нельзя все вытащить и нужно мотор разбирать.
Цитата:Спешу Вас огорчить, но без полного разбора двигла, ничего не выйдет. Голову в любом слечае разбирать, потому как на таком пробеге, там говна уже больше чем во всех выгребных ямах Киева и Киевской области. По идее коленвал то снять снизу можно и вытянуть поршневую без снятия головы, но это все равно, что ссать не снимая штаны. Так что готовьте лапоть денег.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
24-11-2011 08:22 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
спецы такие, теоретики, все делается не снимая мотора, кроме замены коренного сальника и проточьки блока (сотню раз проверенно на практике Smile )
день-два работы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2011 08:23 oleg509.)
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
24-11-2011 08:24 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
Посмотрел по ценам стоимость моего авто. На Риа.Уа около 11-12 тысяч долларов. Пускай я свое продам за 10.000 у.е. (без капремонта, нужно подкрашивать царапины и т.д., у меня Elegance). Новая А5 стоит 24.000, Хюндаи Элантра стоит 21.000. Свою Шкодусю очень люблю, но очень боюсь что скоро наступит момент Икс и вообще будет капец. На ремонт двигла 1.000 у.е. не жалко, но очень хочу понимать, что это оправданное решение, а не просто оттягивание продажи авто...
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
24-11-2011 08:25 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(24-11-2011 08:24)Дима Шулявка :  Посмотрел по ценам стоимость моего авто. На Риа.Уа около 11-12 тысяч долларов. Пускай я свое продам за 10.000 у.е. (без капремонта, нужно подкрашивать царапины и т.д., у меня Elegance). Новая А5 стоит 24.000, Хюндаи Элантра стоит 21.000. Свою Шкодусю очень люблю, но очень боюсь что скоро наступит момент Икс и вообще будет капец. На ремонт двигла 1.000 у.е. не жалко, но очень хочу понимать, что это оправданное решение, а не просто оттягивание продажи авто...
где живеш?
не бойся, ходят движки после ремонта нормально, если сделать нормально конечьно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2011 08:26 oleg509.)
24-11-2011 08:30 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(24-11-2011 00:14)oleg_vc :  Впервые слышу что-бы на двухраспредвальном моторе 1.8 v20 не было фаз!
Фазы есть , регулеровки их - нету.Laughing
Петя Днепр Немає
мебельщик
Subaru
24-11-2011 09:16 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(23-11-2011 20:21)Владислав :
(23-11-2011 18:59)Петя Днепр :
(23-11-2011 17:56)Владислав :  П.С. Я Вам по сикрету скажу , за эти деньги можно было движок просто перекинуть.
+100. Даже с РСки втулить.
Не , там намного дороже будет т.к. + мозги , проводка , и т.д.
На разборке в Днепре 2000 у.е. стоит комплект для замены (мотор, коробка, мозги, проводка) и 300 у.е работа по замене. Итого 2300 у.е. Но у нас ещё останется мотор и коробка старые, которые тоже при желании можно реализовать долларов за 800. Так что теоретически можно вложиться в 1500 у.е., если всё делать с толком и расстановкой Честь!
[Зображення: nomua_%C0%C5_9944_EI.png]
На дороге нет сильных и смелых, есть лишь умные и глупые.
нольписят-стописятчитыре-89-76 Пётр
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 139 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 641 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Гайз, посоветуйте моториста по Шкодке (Киев). wissem 15 4 009 15-12-2021 08:47
Останнє: AlteaXL
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 107 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Посовітуйте толкового моториста Київ Бабаюка 3 2 021 23-06-2019 12:08
Останнє: Бабаюка
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 851 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Нужен ремонт саба. Подскажите нормального спеца в Киеве. idealist 0 1 131 21-05-2018 12:21
Останнє: idealist
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 057 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Посоветуйте хорошего моториста А7 1.8 TSI gkost 2 2 191 17-01-2017 20:09
Останнє: Malakos
  Skoda fabia 1.2 AZQ 2003 р elexxx 14 5 188 16-10-2016 21:49
Останнє: тавровед
