подскажите, тарахтит задняя часть салона (багажник) октавия тур 1.9 тди?
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
22-11-2011 20:22 RE: подскажите, тарахтит задняя часть салона (багажник) октавия тур 1.9 тди?
Кому как, мне проще и интересней сделать самому. Да и не в каждом городе есть такие разборки, где такая деталь вообще есть, не говоря уже о цене!
[/quote]
Я знаю, где есть такая деталь!Hello!
vasyl15_5 Немає
Приєднався: Oct 2011
Окташа
22-11-2011 22:13 RE: подскажите, тарахтит задняя часть салона (багажник) октавия тур 1.9 тди?
bo, можно вопрос. Если не ошибаюсь, на Вашей машинке такие распорки стоят. Вы крепили эти распорки на родные гайки (№11 на рис. выше) или обошлись обычными?
Просто эти гайки на экзисте по 30 с лишним грн за штуку и надо их вроде 10 шт.
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
22-11-2011 23:36 RE: подскажите, тарахтит задняя часть салона (багажник) октавия тур 1.9 тди?
они не штуками продаются, идет полностью комплект креплений распорок.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
vitek90 Немає
спортсмен
Приєднався: Apr 2011
tour 1.9 tdi
22-11-2011 23:39 RE: подскажите, тарахтит задняя часть салона (багажник) октавия тур 1.9 тди?
и где можно купить такие распорки? подскажте?
bo Немає
22-11-2011 23:41 RE: подскажите, тарахтит задняя часть салона (багажник) октавия тур 1.9 тди?
(22-11-2011 22:13)vasyl15_5 :  bo, можно вопрос. Если не ошибаюсь, на Вашей машинке такие распорки стоят. Вы крепили эти распорки на родные гайки (№11 на рис. выше) или обошлись обычными?
Я просто пошел в эпицентр и купил самые красивые и КОРОТКиЕ! болты, с нераскруч. гайками! Болты брал с круглыми шляпками с торксом внутри шляпки,т.е, чтоб можно было закрутить шестигранным ключом сверху! Самое трудное -это просунуть гайку внутри усилителя к болту! Для этого взял длинный и узкий гаечный ключ, заклеил скотчем с одной стороны и вложил в него гайку! Она прилипает к скотчу и теперь с помощью этого гаечного ключа, ее можно сравнительно легко доставить по тоннелю усилителя жесткости(возле креплений задних сидушек в нем есть квадратные отверстия) до болта! На вертикальные ребра жесткости пришлось взять болты с плоскими шляпками, т,к там очень мало места! В общем получилось аккуратно и симпатичноЧесть!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
22-11-2011 23:47 RE: подскажите, тарахтит задняя часть салона (багажник) октавия тур 1.9 тди?
а открутить потом если что и поставить заново слабо? Laughing
Закладные гайки облегчают жизнь. зачем этот гемор, если можно их купить за копейки. просверлить место крепления, вставить их, спецключем зажать и все.
[Зображення: jeronimo83.gif]
vasyl15_5 Немає
Окташа
23-11-2011 09:35 RE: подскажите, тарахтит задняя часть салона (багажник) октавия тур 1.9 тди?
to bo
Спасибо за то, что поделились опытом. Hello!
Буду пробовать ставить на свою.
bo Немає
23-11-2011 15:25 RE: подскажите, тарахтит задняя часть салона (багажник) октавия тур 1.9 тди?
Честь!
  Не відкривається багажник Суперб1 1 Орест91 0 651 24-05-2025 17:01
Останнє: Орест91
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 42 184 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 217 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 2 931 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 145 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 165 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Багажник Шкода кодиак 51procent 5 2 747 11-03-2021 12:09
Останнє: 51procent
  Багажник Zheka77706 3 1 476 08-03-2021 13:44
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 488 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 093 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
