На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
01-10-2011 19:32 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
(01-10-2011 19:06)Demyan :  wilo будет качать так как написано... А китай есть китай
Небудет , тоже проверенно , Виловский насос у меня сдох в первую же зиму. Hello!
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
02-10-2011 19:34 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
то есть дело не в установке, не в неправильности эксплуатации. Дело только в том что нет нормальных насосных станций
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
02-10-2011 19:36 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
(29-09-2011 20:44)misterd :  с глубиной подъема связано - с бака с нуля качает 3 а тут тебе надо 3 +0.7 (глубина)
а Алексей прав....
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
02-10-2011 19:58 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
(01-10-2011 19:32)Владислав :
Не тот уже Wiloчто был раньше.
Скурвился.Недоумение
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
02-10-2011 21:09 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
сегодня, удлинил заборную трубу (которая в колодце) еще на 30 см.
в настоящее время, кусок трубяы с обратным клапаном почти 1 метр в воде.
не помогло.
сняли насос, набрал в бочку воды, поставил рядом станцию, сделал Г-образный забор от станции в бочку.
получилось от станции 40 см. и в бочку около 80 см.
насос заработал как надо, т.е. отключался на 3 атм. и включался на 1,5 атм.
затем, приподняли насос чтобы он обратным клапаном соснул воздух и станция завоздушилась, 2 атм. набирает и стоит при этом слышно как булькает (хотя, скорее треск).
нарисорвался еще один вариант: - где-то есть микротрещина в заборной трубе (которая до станции) т.к. симптомы практически один в один с проведенным экспериментом..
нашел я и обяснение, почему раньше такого не наблюдалось...
трещина находилась в воде, т.к. уровень зеркала был выше и через нее воздух не подсасывало...
сейчас все говорят, что вода значительно упала, потому трещина оказалась наверху...
на каком-то из сайтов нашел аналочиную проблему, притом человек пишет, что через трещину вода не шла...
короче, осталось купить 7 метров трубы и тогда - я уже ВСЕ перепробовал...
02-10-2011 21:18 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
(02-10-2011 21:09)Мавпун :  сейчас все говорят, что вода значительно упала, потому трещина оказалась наверху...
а че ж воде идти в ту трещину - там же давления нету а есть подсос воздуха... - там труба цельная или есть соединения?
Мавпун Немає
02-10-2011 21:21 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
(02-10-2011 21:18)misterd :  а че ж воде идти в ту трещину - там же давления нету а есть подсос воздуха... - там труба цельная или есть соединения?
труба была цельная...
но я поставил муфту, когда удленял ее на 80 см.
как-то не верится, что трещина в пластмассовой трубе, но другого обьяснения пока не нахожу...
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
03-10-2011 16:53 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
Ещё как вариант (у меня такое было 2месяца назад):
После 3-х недельного простоя, при включении насоса-обороты на слух маловаты, давление-не создаётся и соответственно насос сам не выключается, хотя воду худо-бедно качает. Заметил, что при работе насоса существенно проседает напруга в доме.
Пришлось вытаскивать из колодца и разбираться (неоднократно).
Подключил насос к баку с водой-всё нормально, и обороты развивает и давление создаёт. Поставил на место-та же фигня. Даже сам насос (ротор) разбирал-думал грязь там или открутилось чего. Нет всё нормально. Уже начал думать, что пробивает одну из обмоток (без нагрузки пашет, под нагрузкой-нет).
Ну, думаю, прощай 2тыс грн. Потом осенила мысль-конденсатор проверить. Под крышкой-сухо и идеальная чистота. Там даже пакетик с селикогелем лежит. Кондесатор внешне без дурных признаков, да и тестер хоть и грубо, но проблем не выявил. Собрал, поставил-та же фигня.
Такого кондёра на 30мкф под руками не было, поэтому снял временно со станка (там их у меня целая батарея) и подключил к насосу. О чудо! Всё нормально. Пытаюсь сообразить, где брать новый кондёр, чтобы под крышку поместился, и не знаю зачем, ещё раз поставил старый. Кино: насос нормально работает.
Ларчик просто открывался: Не знаю, как в других, но в итальянском-все соединения в клемнике (включая кондёр)-на разъёмах. Простая зачистка контактов решила проблему. 2 дня работы Добыча мыслей
Правда, заодно поменял мешок в баке-оказался порван (вода заполнила бак). Проверьте, чем чёрт не шутит... Может тоже контакты?
Мавпун Немає
04-10-2011 08:54 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
(03-10-2011 16:53)Borisovitch :  заодно поменял мешок в баке-оказался порван (вода заполнила бак). Проверьте, чем чёрт не шутит... Может тоже контакты?
мешок - или его называют резиновая груша, проверял, все в норме, держат 1,5 бара...
кстати, проверяется просто - выкручивается нипель, если идет вода, значит порван.
Не контакты однозначно, я уже написал, что купил нулЕвую станцию..
и проводил опыты, вытягивал из колодца (т.е. отключал от основной (старой) заборной трубы 7-метровой), работают отлично и старая и новая станция...
Только что, купил новую заборную трубу, буду проверять дальше...
04-10-2011 10:54 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
Повесил бы погружной и забыл проблему надолго.
Отечественный у меня 6 лет работает без проблем никаких.
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 12 595 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  help насосная станция alla30 14 7 662 24-07-2011 18:26
Останнє: alla30
