На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
29-09-2011 17:41 На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
Итак, у матери в селе, перестала качать насосная станция Марина...
Тут надо уточнить, что перестала работать после 2 раз работы вхолостую, один раз, порядка 3 часов, а второй раз - наверное всю ночь..
Принцип работы простой - колодец на 12 колец, рядом вкопано 2 кольца в котором насосная станция.
Обратный клапан не держит, подумал я и купил - 100 грн.
поменял, результтат не изменился..
Насосная станция качает до 2,2 бара и все..
т.е. работает дальше и не отключается, хотя должна качать до 3 бар.
ну думаю, наверное реле накрылорсь, купил - 100 грн., результат тот же что и выше, качет но не докачивает...
собрались мудрейшие, сначала за пивом, потом переросло в водку...
сняли станцию, поставили возле большога бака, подключили - работает!!!
т.е. докачивает до 3 бар и отключает, на 1,5 бара включает...
за водкой появились мысли: что-то с крыльчаткой, наверное шпонку сорвало и т.д. и т.п.
разобрал сам насос - все на месте, пласмассовая крыльчатка целая, со шпонки не слетела..
опять мудрейшие..., да знаем был такой случай....
нихрена не поможет, только покупай новую станцию...
вчера в Клондайке купил АЛ-КО - 1200 грн...
Сегодня поставили, и что вы думаете???
Правильно! Как и на старой станции, качает 2 атмосферы и не выключается, т.е не докачивает!!!!
Блииин, уже волосы дыбом, не знаю что и думать....
Остался один вариат- подсасывает воздух через колено, буквой Г где труба 50 см. от насосной станции соеденяется с трубой которая в колодязе 7 м. (трубы пластмассовые)
Еще варианты, есть?
Хм
тарас 07 Немає
Fabia 2010
шкода фабия 16V 2006
29-09-2011 20:37 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
Если вы знаете то цинтробежный насос воду подымает до 8 метров.а потом не работает, а так как у Вас нету сухого хода так он и не докачивает.а если стоял сухой ход так он просто выключался, и может ище фильтр замулить в скважене и тоже могут быть проблемы.Hello!
Fabia 2010
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2011 20:37 тарас 07.)
29-09-2011 20:44 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
с глубиной подъема связано - с бака с нуля качает 3 а тут тебе надо 3 +0.7 (глубина)
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
29-09-2011 21:30 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
Варианты есть, но не радостные. Дело в том, что большинство бытовых насосов легко давят до 3 бар (30 м.вод.ст), но при этом, не могут поднять воду с глубины более 6-8 м. Вполне вероятно, что уровень воды понизился (такое, увы бывает) и с учётом того, что труба у Вас 7м, насос не может нормально работать. В этой ситуации, нужно опустить насосную станцию ещё на 1.5-2м.
Abaza Немає
Приєднався: Feb 2006
VW, Skoda
30-09-2011 07:15 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
В течении месяца тоже бился с насосом, у меня БЦМ, началось все со сгоревшего реле, отвез в мастерскую все отремонтировали, привез ставлю в скважину не качает, после длительного поднятия насоса в верх-низ вода пошла, но через минуты три прекратилась, насос работает но не качает. Опять повез в мастерскую, проверили, все работает. Привожу, ставлю не качает, как я его или он меня Laughing, потом по совету соседа заменил соединение между приемной трубой и насосом, и о счастье, вода пошла, проблема была в подсосе воздуха, а был очень близок к покупке нового насоса.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
30-09-2011 08:47 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
7 м вертикаль + 50 см горизонталь - вполне нормально для насосной станции. У меня качает с 8-и метров до "зеркала", но правда с скважины.
Вариантов несколько:
1. Работает "в холостую" - это в начальной стадии с фоздушной подушкой? - обратный клапан не держит. Когда себе только ставил - перебрал штук пять, пока выбрал нормальный. Клапан где стоит - перед станцией или в самом низу заборной трубы? Какой диаметр заборной трубы?
2. Банально - не хватает напряжения для "догонки" до 3 бар. Часто у себя замечаю - если станция молотит минут 20 не выключаясь - напряжение в сети ниже 190 В. Попробуй подключить станцию через стабилизатор с 220+/- 5%Hello!
Когда-то, когда жил временно в одном домике, и там напряжение по вечерам было низким практически постоянно, то по началу на ночь выключал питание станции... Потом это все надоело, и снизил на релюшке верхнюю границу до той, когда станция еще отключалась.
Вот заметка, как играться с релюшкой:
[attachment=25797]
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
30-09-2011 08:48 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
на такой глубине лучше иметь погружной насос, который в колодце будет висеть на глубине...
обычные насосные станции кажется до 9 метров глубины работают, так шо вполне может не хватать.
толькать то легче из колодца, чем тянуть
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
30-09-2011 09:39 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
(30-09-2011 08:47)Vovan :  2. Банально - не хватает напряжения для "догонки" до 3 бар. Часто у себя замечаю - если станция молотит минут 20 не выключаясь - напряжение в сети ниже 190 В. Попробуй подключить станцию через стабилизатор с 220+/- 5%Hello!
Тоже думаю что проблема с электричеством у меня часто такое было пока стабилизатрор не поставил.
Про станцию скажу что у меня простая бытовая на 800Вт, качает со скважины больше 50м глубиной, потом метров 30 по земле и поднимает на 3 этаж дома.
30-09-2011 09:45 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
(30-09-2011 09:39)mishaa :
динамический уровень воды в скважине какой?
явно не 50 метров от поверхности, а это очень важно
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
30-09-2011 10:19 RE: На заметку тем, у кого стоит насосная станция..
(30-09-2011 09:45)Alexa :  динамический уровень воды в скважине какой?
Я написал - зеркало - 8 м (динамический), вода с 55 и 25 метров (я буржуй - у меня в одной шахте две скважиныУпал и качаюсь).
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 12 597 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  help насосная станция alla30 14 7 666 24-07-2011 18:26
Останнє: alla30
