Стоп сигнал под задним стеклом
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
02-08-2017 08:31 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
Всем спасибо, буду посмотреть )) Дружба
OLEGAN Немає
Дока
Возле Гор
Octavia A5 2.0 FSI COMBI
03-08-2017 18:29 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
А кстати задний стоп фонарь он вообще герметичный от воды или нет(на комби)?На мойке заметил что кархером воды туда набивает по полной...
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
07-08-2017 15:50 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
(03-08-2017 18:29)OLEGAN :  А кстати задний стоп фонарь он вообще герметичный от воды или нет(на комби)?На мойке заметил что кархером воды туда набивает по полной...
новый - герметичный и неразборный. но сняв свой увидел трещины в районе форсунки омывателя, она через фонарь пропущена..снимайте, подключайте 12 вольт и смотрите где трещины, без включения света можно и не заметить.
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
07-08-2017 17:21 RE: Стоп сигнал под задним стеклом
На жаль, пластик центрального стоп-сигналу у Octavia A5 Combi з часом розтріскується, що призводить до попадання вологи у внутрішній об’єм задньої ляди. У моєї ластівки невеликі тріщини по верхній кромці стоп-сигналу з’явились після 4-х років експлуатації, що призвело до виходу з ладу двох світлодіодів. Більш того, краплі вологи можуть розпливатися по горизонтальному зварювальному шві, який не дуже якісно герметизовано і викликати на ньому корозію. Тому гаряче рекомендую час від часу заглядати у скриті порожнини дверей, особливо задньої.
Для ремонту я підібрав на Кардачах підходящі по розміру SMD світлодіоди червоного кольору та самостійно перепаяв їх. Після цього всю друковану плату щедро обробив вологостійким лаком типу PLAK-70. Далі склеїв обидві половинки корпусу стоп-сигналу прозорим силіконовим герметиком. На нього ж посадив весь стоп-сигнал при установці в задню ляду. Зверну Вашу увагу на три моменти:
- пластикові гайки потрібно затягувати дуже обережно, тільки зусиллями пальців, інакше можна легко обірвати пластикові болти;
- пластикова гайка може легко вислизнути з Ваших рук і закотитися у внутрішній об’єм виштамповки у верхній частині задніх дверей. Було б добре, щоб у Вас під руками було щось подібне до в’язальної спиці з загнутим на кінці гачком, яким можна швидко підхопити гайку, поки силікон не схопився;
- потрібно дуже обережно ставитись до вусиків-фіксаторів форсунки – омивайки, щоб не обламати їх.
Зрештою, стоп-сигнал знову запрацював, волога подолана і я задоволений. Але обертаючись назад, певно, не буду повторювати таку процедуру і одразу куплю та поставлю нову деталь. Надто багато мороки з розрізанням та подальшим склеюванням корпусу стоп-сигналу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2017 17:22 solong.)
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 097 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 1 019 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 102 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 372 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 699 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
Photo Додатковий стоп на кришці багажника Октавія А7. Розсипався -Leo- 5 1 907 28-07-2022 15:15
Останнє: -Leo-
Exclamation Преблема с ручником и задним ходом vullika 2 1 592 13-01-2022 16:20
Останнє: Анатоличь
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 26 527 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 107 08-08-2020 21:06
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 8 205 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
