Ремень ГРМ ТУР 1.6
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
14-10-2011 08:13 RE: Ремень ГРМ ТУР 1.6
(13-10-2011 15:57)Alexus83 :  Уже три раза меняли на 90 тыщ на двух машинах - все оки! Сервисные книжки не зря пишут Честь!
Не понял. При пробеге 90 тыщ менялся ремень с ролико 3 раза??? Т.е каждые 30 тыс.км???
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
14-10-2011 08:26 RE: Ремень ГРМ ТУР 1.6
(14-10-2011 08:13)Karbon :
Не-не-не, каждые 90 тыщ, а три раза потому, что уже по 270 тыщ!!! Отаке Wave
ЗАМ ©
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
14-10-2011 08:43 RE: Ремень ГРМ ТУР 1.6
(14-10-2011 08:26)Alexus83 :  Не-не-не, каждые 90 тыщ, а три раза потому, что уже по 270 тыщ!!! Отаке Wave
Аааааа, пунятно Very Happy
Алексис Немає
Oktavia Тур 1,6 BFQ 2008г., АЗЛК-21412,
17-10-2011 17:48 RE: Ремень ГРМ ТУР 1.6
(13-10-2011 15:14)Роман83 :  Собі недавно замовляв
Ремень ГРМ с роликами комплект VAG 06A 198 119 701грн
Насос водяной Hepu P 545 526грн
Большое спасибо! сей девайс буду менять сам,потому вопрос хорошего сервиса не актуален Smile после каптемнота своими руками двигла ТОЕТЫ авенсис, поменять ремень и ролики-не проблема. Smile хороших дорог Smile
[Зображення: xkea8i79.png]
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
19-10-2011 07:46 RE: Ремень ГРМ ТУР 1.6
А зачем вместе с роликами менять и помпу? мож я чёт не до понимаю или не знаю??? Проясните?!
Заранее благодарен!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
19-10-2011 08:41 RE: Ремень ГРМ ТУР 1.6
(19-10-2011 07:46)miliy1980 :  А зачем вместе с роликами менять и помпу? мож я чёт не до понимаю или не знаю??? Проясните?!
Заранее благодарен!
При первой замене менять помпу не обязательно если Вы в ней уверены, но она, как правило, долго после замены ремня не живет.Ресурс помпы и ГРМа приблизительно одинаковый. Я при первой замене ГРМ помпу тоже не менял, а потом оказалось, то там только две лопасти целые... Курить
Spil Немає
Skoda Octavia 1.6
24-12-2011 19:41 RE: Ремень ГРМ ТУР 1.6
Всем доброго вечера!
Octavia Tour 1.6, пробег 66 тыс. на холодную раздается свистящий гул. На СТО сказали, что гудит натяжной ролик ГРМ, надо менять вместе с ремнем поскольку машине более 5-ти лет. Подскажите пожалуйста, где можно нормально поменять все это добро (то бишь имеется ввиду вменяемое СТО с вменяемыми ценами), а также где эти запчасти можно заказать. Машинка ездит по г. Днепропетровску. Информацию направляйте в личку. Заранее спасибо.
yuriy_k Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ (2007г, 1U2)
26-12-2011 00:26 RE: Ремень ГРМ ТУР 1.6
Менял недавно ГРМ на 90 тыс (тур BFQ 1.6). Сказали вовремя приехал, так как уже были зарубины
vannn Немає
Octavia 1,6 Tour 5+
04-02-2012 11:30 RE: Ремень ГРМ ТУР 1.6
А если машине октава тур 1,6 возраст 6 лет, а пробег 50 тыс. Ремень менять или ездить до 90 тыс? Ничего не свистит.
И если менять, то сколько это стоит у официалов ???
Долго (нормо часов) его обычно меняют ????
svl2010 Немає
04-02-2012 15:44 RE: Ремень ГРМ ТУР 1.6
Скоро тоже надо менять ремень ролик и помпу, так вот если на счет ремня и ролика тут однозначно оригинал, а вот с помпой, если верить применимостям на Exist, выходит так, что Hepu P545 вроде как мотор 1,6 101 л.с. (AKL), а Hepu P572 - на мотор 1,6 102 л.с. (BFQ).
Может кто держал в руках обе помпы, есть у них отличие или нет?
И что же тогда на BFQ лучше ставить?
  Ремень ГРМ в масле AndreyKD 7 1 604 11-11-2024 20:10
  Ремень навесного TSI Vargon 0 660 13-11-2022 20:22
Останнє: Vargon
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 012 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Ремень ГРМ Andrew1987 333 126 409 24-11-2021 18:53
Останнє: RU$L
  Приводной ремень и натяжитель. shurken 2 1 048 17-11-2021 17:08
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 910 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Свистит ремень генератора ylupan 20 8 504 05-06-2020 16:59
  Порвало ремень ГРМ 20 клапанный, их погнет или нет? Vitaliypy2015 24 7 873 25-12-2019 09:19
Останнє: Алекс.
  Лопнул приводной ремень и потекло масло StealthyTigeR 27 8 311 22-03-2019 22:18
Останнє: StealthyTigeR
  Не натянут ремень ГРМ SanyCF1 22 6 336 04-03-2019 21:29
Останнє: Shmulker
