Глючит ксенон?
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
18-04-2012 11:31 RE: Глючит ксенон?
(21-12-2010 14:00)SKODA-VIK :  вот у отца ксенон Infolight 35w но блоки без обманки компа авто и ему приходится сначала включить ксенон, а потом включать зажигание и завадить, а вот если авто уже заведено и попытаться включить ксенон, то он не включается и на приборке загорается значек сгоревшей лампы.
вроде как вообще не рекомендуется в таком порядке включать - могут сгореть блоки розжига.
сообщения объединены
(27-01-2011 22:11)Archie :  Меняли местами, все равно левая глючит. Но замечен такой факт: при выключенном зажигании все включается сразу, как и должно, если включаю свет после завода двигателя, тогда только мигнет с первого раза и только с 2-4 зажигается (чаще со 2го).
блоки же не меняли? проблема в блоке, я думаю. Может и действительно впаривают какой-то неисправный. попробуйте поменяйте блоки.
мне ставили вообще "на гаражах" все работает без проблем и ошибок. установка занимает мин 15 на ФЛ, так как места для крепления блоков идеальны.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2012 11:34 Victorrr.)
andrey_notar Немає
18-04-2012 11:55 RE: Глючит ксенон?
(18-04-2012 11:31)Victorrr :
вроде как блоки меняли местами Курить
короче делать методом исключения если лампы меняли то блок глючный, если блоки меняли - лампа глючная
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
18-04-2012 12:03 RE: Глючит ксенон?
а может быть и "цоколь" - который на лампу одевается - быть глючным..
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
18-04-2012 14:25 RE: Глючит ксенон?
я имею вииду блоки не местами, а вообще на другие поменять.
кстати, цоколь - это мысль...
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
19-04-2012 10:22 RE: Глючит ксенон?
(18-04-2012 11:31)Victorrr :  вроде как вообще не рекомендуется в таком порядке включать - могут сгореть блоки розжига.
Может и так, но у отца за 4,5 года все впорядке.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
19-04-2012 11:43 RE: Глючит ксенон?
(19-04-2012 10:22)SKODA-VIK :
это хорошо, что все в порядке)
но и моргание ксеноном (например, дальним) - тоже не рекомендуется, но людям пофиг. Только это как раз и приводит к тому, что потом что-то не разжигается, моргает, тухнет и т.п.
советую ТС все-таки попробовать другие блоки.
  Регенерация глючит или забит сажевик? Voha-scout 31 10 857 17-12-2023 09:06
  Ксенон на А5? BNikolay 34 11 513 02-11-2019 19:47
Останнє: sypersava
  На работает ксенон в ПТФ slavung 13 3 173 10-06-2019 14:15
  Заводской ксенон vorm77 12 3 852 26-01-2019 13:36
Останнє: Sheket
  глючит штатный парктроник А5 фл 2013 yarsumy 4 3 312 05-11-2017 14:59
Останнє: yarsumy
  Ксенон в птф wolk 67 21 319 01-09-2017 14:31
Останнє: Vlad-e30
  Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема? Smirnoff 18 13 664 16-03-2017 17:49
Останнє: mara_on_
  Ксенон или биксенон GenOK 24 7 645 25-01-2016 12:41
Останнє: nikish
  Штатный би-ксенон на А7 Александр 18 9 380 13-01-2016 15:09
Останнє: Александр
  На блоке управления глючит кнопка открытия дверей Алексей 1902 8 3 199 03-04-2015 22:23
Останнє: Daemon
