Голосування: Можно ли шлифовать коленвал на Octavia tour 1.6i (двигатель АЕН или АКL)?
Да, можно 87.50% 7 87.50%
Нет, нельзя 12.50% 1 12.50%
Всього 8 голосів 100%
Можно ли шлифовать коленвал на Octavia 1.6i?
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
30-11-2010 09:17 RE: Можно ли шлифовать коленвал на Octavia 1.6i?
(29-11-2010 20:03)Владислав :
(29-11-2010 08:35)Karbon :
(28-11-2010 21:57)Владислав :  Инфа просто какая то совсем неконкретная.
Почему инфа не корректная?
Упс Embarassed . Недосмотрел...Недоумение
SergM Немає
30-11-2010 10:34 RE: Можно ли шлифовать коленвал на Octavia 1.6i?
Alien_l :Ибо жрала масло, ТС писал, что точили блок. А раз разобрали то заодно и вкладыши поменяли.
Жрала масло – маслосьёмные кольца (если вовремя заметить и причина не перегрев, то можно обойтись раскоксовкой, а так, судя по следствию, и до промывки системы смазки недалеко). Пробег какой?
Я понимаю если износ был на грани замены, тогда да – заодно и вкладыши, чтобы 2 раза не платить за разборку. Но если всё нормально, то вкладыши просто меняются на ремонтные и всё. В любом случае просто замена колец дешевле чем съём коленвала и теперешняя головная боль.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
30-11-2010 11:08 RE: Можно ли шлифовать коленвал на Octavia 1.6i?
(30-11-2010 10:34)SergM :
Был износ 2 и 4 цилиндра. Машина была перегрета (до меня). Кольца были не закоксованы. Я же выше все подробно описывал по поводу вкладышей (замена), и по поводу капеталки... Зачем этот баян??? Задан конкретный вопрос: "Можно ли шлифовать коленвал на Octavia" и ВСЕ!. Так сложно ответить???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2010 11:09 Karbon.)
SergM Немає
30-11-2010 11:14 RE: Можно ли шлифовать коленвал на Octavia 1.6i?
На Ваш вопрос ответил в голосовалке "Да" и пост был в том же ключе – если есть ремонтные размеры вкладышей, то коленвал предполагает такой износ (им соответсвующий), из чего явный вывод – шлифовать можно.
Все остальные вопросы в развитие темы – чтобы было понятно (при чём здесь боян?). Теперь весь расклад ясен. Вам пожелаю удачи и разобраться с проворотом – ибо всё стоит денег.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
30-11-2010 11:30 RE: Можно ли шлифовать коленвал на Octavia 1.6i?
(30-11-2010 11:14)SergM :  На Ваш вопрос ответил в голосовалке "Да" и пост был в том же ключе – если есть ремонтные размеры вкладышей, то коленвал предполагает такой износ (им соответсвующий), из чего явный вывод – шлифовать можно.
Весьма признателен Вам за ответ. Вы говорите: "-Если есть ремонтные размеры вкладышей, то коленвал предполагает такой износ..."
Но есть такое убеждение, что поршневая и колено не точатся и не шлифуются, т.к. изначально двигатель не был рассчитан для этого... К примеру Гольф сразу идет с ремонтными размерами, у Шкоды этого не было. Ремонтники начали появляться позже. Может у новых моделей это уже и учтено. Вот такая история...
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
30-11-2010 13:26 RE: Можно ли шлифовать коленвал на Octavia 1.6i?
Главное не Шкода или Фолькс или Сеат, главное какой мотор. Т.к. они идентичны по всем маркам, вопрос сам по себе отпадает. есль на фолькс с таким мотором есть, то от чего же не будет на шкоду? Smile
099 061 15 63
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
30-11-2010 15:48 RE: Можно ли шлифовать коленвал на Octavia 1.6i?
(30-11-2010 13:26)elected :  Главное не Шкода или Фолькс или Сеат, главное какой мотор. Т.к. они идентичны по всем маркам, вопрос сам по себе отпадает. есль на фолькс с таким мотором есть, то от чего же не будет на шкоду? Smile
Тоже вариант...Laughing
SergM Немає
30-11-2010 19:15 RE: Можно ли шлифовать коленвал на Octavia 1.6i?
Я слабо себе представляю двигатель не рассчитанный на ремонт. Даже почти не ремонтируемый 1,2 ремонтируют, правда не совсем родными деталями и у нас. И разницы практически нет – истёрся коленвал при работе или его шлифанули.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
01-12-2010 09:59 RE: Можно ли шлифовать коленвал на Octavia 1.6i?
(30-11-2010 19:15)SergM :  Я слабо себе представляю двигатель не рассчитанный на ремонт. Даже почти не ремонтируемый 1,2 ремонтируют, правда не совсем родными деталями и у нас. И разницы практически нет – истёрся коленвал при работе или его шлифанули.
Когда я гуглил этот вопрос, то не раз натыкался на противников шлифовки колена. Например один пишет, что после шлифовки на Оутлендере колено проходило только 18 тыс. И еще там были какие-то марки, не помню...
  Индикатор ручного тормоза Octavia A7. Можно ли активировать? alemakar 5 1 628 30-05-2018 12:05
Останнє: alemakar
  5-ти МКПП JXZ (02R) на Roomster можно ли заменить от Octavia Tour ? Adventurer 0 1 049 02-08-2015 16:42
Останнє: Adventurer
  Можно ли реставрировать клапан? Octavia 1.9TDi 81kW Ramonsterator 53 18 614 01-02-2015 12:15
Останнє: Ramonsterator
  Можно ли установить оригин. пыльник топливного бака (8N0 825 213 E) на Octavia Tour. Gr_Vetal 2 3 053 29-06-2013 09:30
Останнє: frolov2001
  Коленвал 1.8ТСИ МКПП? MatrixS 4 1 793 06-05-2013 22:56
Останнє: MatrixS
  А можно ли поменять МКПП на АКПП (Octavia Tour)? oosha 28 14 937 11-11-2011 22:50
Останнє: madroot
Переглядають: Гості: 4
