постоянно появляется спорадническая ошибка
KOPYLOV Немає
09-04-2013 18:27 RE: постоянно появляется спорадническая ошибка
(20-11-2010 11:56)FaraoN :  Шкода 1,2 BME 2006 года.
Короче симптомы - перебои в работе двигателя. Две ошибки одни и те же потом.
Свечи менял, катушки тоже. Местами все менял. Ошибка постоянно на одном и том же цилиндре и на генереторе...
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Что может быть? Форсунка?
По первой. Ищем причину. Катушка,Свеча, Форсунка, Проводка, Компресия, Даже тряпку в коллекторе находили.
По второй. Реле регулятор, Скачки потребителей. Она говорит о том что иногда напряжение бортовой сети уходит за пределы нормы. От незажатой клемы до окислений в разъемах.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 772 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 435 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 208 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Ошибка Р0299 2,0 TDI zhenya 9 5 837 30-09-2021 21:17
Останнє: zhenya
  ошибка клемма 30 ldv 0 2 005 09-11-2020 13:10
Останнє: ldv
  Ремонт фар ошибка AFS baz00k 0 1 285 17-06-2020 19:50
Останнє: baz00k
  Ошибка АБС sashaa8 2 1 718 14-04-2020 21:20
  Ошибка p0341-000 Pajok 8 18 204 05-01-2020 08:03
  Ошибка 01336 Mr.Serafim 2 2 482 11-12-2019 13:30
Останнє: Mr.Serafim
  Появляется вибрация Димчик 1 1 256 06-12-2019 10:26
