Плохой запуск 1,9 TDI (AGR)
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
28-10-2009 14:41
Если впрыск отрегулирован, и при скидывания клемы температурного датчика двигло заводится сразу, можно действительно проверить насос остудив его холодной водой. Ничего ему не будет. Смейтесь, не смейтесь, но это обычная диагностическая процедура среди дизелистов. За деталями на diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?.
Заставить свечи влючаться раньше можно и через ВАГ-ком. Процедура уже была описана не раз.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
28-10-2009 14:50
roman_Al :2. кол-во и момент впрыска для конкретного запуска БУ запоминает с последнего запуска. Может установка исходного состояния поможет (что вряд-ли, я сомневаюсь)?
Ничего он не запоминает. Стартует с базовых настроек всегда.
+Sasha+ Немає
капитан
Приєднався: Nov 2008
Коростень
Octavia A7 2.0TDI
28-10-2009 22:36
RomSLR :Заставить свечи влючаться раньше можно и через ВАГ-ком. Процедура уже была описана не раз.
+1, была та же проблема, сделал адаптацию с помощью ВАГ-КОМа и как 100 баб пошептало Wink
П.С. пока небыло ВАГ-КОМа, делал принудительное включение свечей от кнопки, тут описывал http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=5232 (работало нормально, но колхозззззз...)
roman_Al Немає
Донецк, UA
Octavia 1,9 TDI 4Х4- была, Outback, S 80
20-11-2009 12:33
Всем привет!
Я смотрю, Вам тут интересна тема, поднятая мной еще 2,5 года назад??? Тогда держите.
В 2007 г. я таки сделал ремонт ГБЦ (т. к. на известной в моем родном городе Донецке СТО АВТОДИЗЕЛЬ мне намеряли компрессию нахолодную 13- 18 единиц). В итоге: новые клапана, компенсаторы, сальники, прокладки, ремень ГРМ (ролики оставил старые- пробег на них 40ткм), помпа (на всяк случай- общий пробег- точно не помню, 85- 88 ткм), свечи накала, кольца поршневые (сам решил, показаний не было) ну и масло моторное. Все старые детали- в идеальном состоянии, небольшой износ седел клапанов и фасок самих клапанов. По совету мотористов вышеуказанного заведения взял новые.
Итого. имеем: 3 ткм я езжу как пенсионер (обкатка), дальше- лью Castrol Edge 0W40, и делаю вывод- улучшились характеристики запуска, но не кардинально, причина- в чем-то другом.
2008й и половину 2009го я неспеша пробовал кучу разных вариантов- менял все датчики на заведомо исправные, топливные фильтра, уплотнения на фильтрах, обратный клапан ФТ, шлангочки форсунок- короче, "страдал х...ей". Ничего.
Заметил что: при снятии разъема с температурного датчика- запуск мгновенный (для любых температурных и погодных условий). Работа свечей накала абсолютно непричем, т. к. свечи отключал при экспериментах совсем. Соответственно, напрашивается вывод- нужно менять или кол-во топлива в момент запуска, или начальный угол опережения впрыска!!!
Соорудил колхоз- в момент запуска, при работе стартера, имитировал обрыв температурного датчика путем реле и кучи проводов. Результат- заметно лучше, но не идеал. Грешил на инерционность процесса регулировки обогащения (либо опережения угла впрыска???). Менял угол опережения впрыска до беспредела- запуск лучше, но звук мотора- очень стремный при сильно большом опережениии (жестко, аж жуть). И снова в поиске...
2009г.- 4 раза побывал на СТО Шкода Автоцентр Донецк с этой проблемой. Вердикт: "... все датчики и показатели идеальны, проблема, скорее всего, в несовершенстве программного обеспечения ЭБУ..." Меня немного смущает это "скорее всего", но я прошу залить совершенную прошивку. Ответ- старая версия блока, актуализировать программное обеспечение невозможно. Но, в теории, в блоке можно перепаять чип на другой, ну, типа сделать чип- тюнинг. Я немного призадумался над этой перспективой- ну, действительно, логика есть. И даже хотел чипануться. но как- то здесь, на форуме заметил тему о моторах 1.8Т, и комментариии нашего соклубника Vxxx насчет возможности изменения кол-ва топлива именно в момент запуска. После активной переписки с Vxxx и его огромной помощи мне удалось нащупать нужное направление:
Кажется, я нашел оптимальные значения:
- через логин 12233-
- канал адаптации 05- кол-во топлива при запуске-
- базовое значение 32768-
- в итоге я увеличивал это значение до 33268 (что, в итоге, уменьшает!!! кол-во топлива при запуске (если я не ошибаюсь)).
Данное значение канала адаптации сейчас мне дает запуск на холодную- 1,5- 2 сек (при 3- 8 сек на базовых значениях) и 0,2- 1 сек на горячую (при 2-5 сек на горячую при базовых значениях канала адаптации). УРА!!!
НО... пришла осень, и я стал замечать опять неприятную хрень- утром процесс запуска может затягиваться до 3- 4 сек. Гораздо лучше, чем раньше, но опять не идеал.
1 октября так получилось, что я продал свою ласточку одному хорошему человеку (о проблеме с запуском я, конечно, предупредил- это его не испугало).
ВЫВОДЫ: в моем конкретном случае, благодаря помощи Vxxx, удалось заметно улучшить запуск ( нагорячую- идеальные результаты, нахолодную- чуть хуже) путем изменения кол-ва топлива в момент запуска.
Всем удачного решения заморочек этого мотора, а Vxxx- Respect
С уважением, Роман.
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
20-11-2009 13:06
Топливная карта американских AHL 99,5 года при старте:
[Зображення: 6342367b6920.jpg]
нормальная карта:
[Зображення: 991d7f953410.jpg]
Ось по вертикали - запрашиваемое топливо в mg/такт.
Наверняка и в европейках определённых годов выпуска есть такой же баг. Баг производителя.
roman_Al Немає
Донецк, UA
23-11-2009 09:39
RomSLR :Топливная карта американских AHL 99,5 года при старте:
нормальная карта:
Ну если первая карта- снятая с реального мотора, то я полностью согласен с теми, кто склоняется к теории несовершенного программного обеспечения. Спасибо RomSLR, ты меня убедил!
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
23-11-2009 15:27
Да, первая карта с реального мотора.
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
24-11-2009 13:29
roman_Al Дружба
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 333 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Запуск на холодну Богдан227 7 2 071 30-10-2024 14:21
Останнє: Богдан227
  Поганий запуск aqy shcherbinkin.e 4 1 418 12-06-2024 01:53
Останнє: shcherbinkin.e
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 7 305 02-08-2023 19:11
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 366 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 424 04-05-2022 10:16
Tongue Плохой запуск на гарячею AKL Badim8989 60 15 791 26-08-2020 11:19
Останнє: Badim8989
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 662 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 5 702 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Запуск двигателя Балу 777 0 1 054 21-04-2019 22:01
Останнє: Балу 777
