Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
26-05-2012 21:00 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Ось, готовий поставити логічну крапку у темі.
Завдяку одноклубнику (вроді zlodey), котрий минулого року подарував мені дохлий термостат, приступаю до "трепанації" Честь!
Перше фото, з ліва на право:
Внутрішній уплотнювач - вивід дротів сенсора (того що 15 Ом), корпус робочого елементутермостату, до глядача стороною виводів сенсора.
Справа зверху - верхня частина робочого елементу, відрізана болгаркою, видно гумовий герметизуючий чохол, в котрий ззовні заходить шток, що переміщує клапан
Справа по середині - шток, що переміщує клапан
Справа знизу - заспиглий парафін, видно уплотнювач і підвід дротів до сенсора.
Друге фото - уже описані елементи та сам оголений сенсор. це товсте, каліброване напилення на металеву основу, занурене у парафін. На вигляд - нагрівальний елемент.
Третє фото- подаю на елемент 12 вольт, струм 0,77А., сильний нагрів, парафін плавиться.
Ну і четверте, просто для наглядності.
Висновок.
У термостаті двигуна BFQ вмонтований нагрівальний елемент, котрий позволяе "мозгам" керувати перемиканням велике - мале коло охолодження не залежно від температури тосолу.
Навіщо це зроблено і чим це круто я нажаль не маю поняття. Буду вдячний, якщо хтось поясний алгоритм роботи термостату саме на цьому двигуні.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-06-2012 09:45 Porter.)
bakshserg Немає
Приєднався: May 2012
26-05-2012 22:55 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Здравствуйте!
На моей Octavia Tour 1.6, BFQ, МКПП 2007г возникла эта проблема.
В сервисе рекомендовали заменить 06A 121 111.
Подойдёт ли behr 1.773.01.500, являющийся аналогом 06A 121 114 (он втрое дешевле)? Или это для АКПП? Спасибо.
MVadim Немає
авантюрист
Славянск
Был Шкода октавия тур 1,6 Стала белая летучая мышка 1,8 TSI !!
27-05-2012 08:13 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Спасибо за отчет!Hello! Все доступно.
Porter Немає
Інженегр
27-05-2012 08:39 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(26-05-2012 22:55)bakshserg :  Здравствуйте! На моей Octavia Tour 1.6, BFQ, МКПП 2007г возникла эта проблема. В сервисе рекомендовали заменить 06A 121 111.
Підійде. Щодо якості я не в курсі.
yuriy_k Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ (2007г, 1U2)
27-05-2012 21:10 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(27-05-2012 08:39)Porter :
я когда свой термостат менял, так вроде behr и стоял в оригинале. так что качество должно быть примерно такое же, не понятно только хорошо это или плохо Недоумение
Porter Немає
Інженегр
25-06-2012 09:47 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Дізнався, що аналогічний термостат також використовується у двигуні AVU. Можливо і у інших. Доповніть хто в курсі.
qwer Немає
Приєднався: Apr 2012
26-06-2012 10:17 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
менял бейхер 2 мес назад, все ок.
Corratec Немає
Бывает
Приєднався: Oct 2011
были ЗАЗ, ВАЗ, Форд, Шевроле, Ситроен, Опель, Мицубиси, Рено
26-06-2012 15:06 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Присутствовали все вышеперечисленные симптомы. Пробег 65000Поехали. Неделю назад поставил BEHR. Один в один с оригиналом, наждачкой стерты знаки фолькса и ауди. Прайс в Экзисте был 315 грн. Антифриз сливал, так что без потерь. Работы минут на 30-40 (работали на подъёмнике в паре Пиво до упаду ). Трудностей и неудобностей не возникало. Ошибки не сбрасывал, потому что визуально не проявляла себя.
Уважаемые одноклубники! А надо ли сбросить ошибку? Причина? Если "Да" то как?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2012 15:08 Corratec.)
Porter Немає
Інженегр
26-06-2012 15:57 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
Corratec скинути помилку можна або через діагностичний кабель з компа або скинувши клему з АКБ на пару хвилин (так скинуться усі динамічні помилки і адаптації, тому не рекомендую).
Якщо вентилятори крутяться окремо, не крутяться на холодному двигуні (як і має бути), то можете не паритись помилками.
Corratec Немає
Бывает
26-06-2012 16:41 RE: Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора.
(26-06-2012 15:57)Porter :  Якщо вентилятори крутяться окремо, не крутяться на холодному двигуні (як і має бути), то можете не паритись помилками.
Дякую! Вентилятори крутяться після запуску холодного двигуна 1-2 хв. Потім зупиняються. Більш яких небудь траблів я не помічав. Нижній патрубок після заміни термостата прогрівається так як потрібно. Температура вище 90 не піднімається.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2012 16:42 Corratec.)
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 248 24-01-2025 16:06
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 61 202 25-11-2024 10:11
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 6 958 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 20 687 17-02-2024 23:02
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 813 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 261 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 153 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 979 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 584 712 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 542 23-06-2021 20:29
