Vag-com не видит блок управления двигателем
Nospheraty Немає
Приєднався: Apr 2011
Kiev
Fabia1.2HTP
04-11-2013 16:57 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
подниму старую темку, появилась аналогичная проблема, шнурок не видит двигатель при этом подушки безопасности, приборку и какие то еще блоки видит. Пробовал тестить своим китайским шнурком 409-1, потом поехал на одно СТО там шнурок работал в паре с Васей диагностом тот же эффект, на другом та же картина. Проверил разъем, думал может какой то провод отвалился в зоне видимости, провода целые и все на месте. Даже не знаю что может быть, если кто то решил похожую проблему отпишитесь.
Я на Drive2.ru
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
04-11-2013 22:59 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
нужно отключить комп, выключить заж. отключить аккумулятор (непомню обязательно или можно обойтись) и все по новой подключить, бывает такое
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
05-11-2013 03:10 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
IMHO: Вполне возможно качество изготовления шнурка влияет. Много раз наблюдал как либо полностью отказываются работать, либо ведут себя неоднозначно USB устройства с длинными или плохо экранированными кабелями. Возможно в данном случае наблюдается нечто похожее ибо
содержимое шнурка ККЛ - примитивный преобразователь уровней сигнала, остальное зависит от качества проводов (при прочих равных условиях). Ну не на ВАГ же грешить? Возможно поможет покупка качественного USB кабеля и замена штатного у шнурка или поиск источника помех.
PS: вот из практики похожие случаи:
1 дома развлекался с озонатором, запуская сигнал с его высоковольтной части через разрядник в рамочную антену - в радиусе метров десяти USB устройства хаотично отваливались и вновь регистрировались в системе. Калькулятор сам себе что-то считал, остальные устройства (всякие там ноуты и смарт-телевизоры) сделали вид что всё нормально.;
2 на работе пришлось менять абсолютно новые принтеры по кругу - было не одно рабочее место, где новое устройство из коробки отказывалось работать. Смена кабеля на качественный кардинально улучшала ситуацию, но раз,два в сутки связь между ПК и принтером рвалась - принтер при этом отлично выкидывал тестовую страницу при нажатии кнопки, и ПК отдельно с флешками работал, но при попытке печати - ошибка. В результате меняли по кругу эти принтеры (одна серия и партия - все новые были) до тех пор пока все не "прижились" - так и работают до сих пор. Недалеко от нашего здания - здание банка. Админы банка жаловались на то что у них эта проблема наблюдается постоянно, помимо этого на экранах мониторов спонтанно появляется горизонтальная рябь с разной шириной, также спонтанно может пропасть через несколько суток.
3 за мою 20летнюю практику сетевика-затейника был всего один офис, в котором ,до заземления сети, последняя не заработала. Часть рабочих станций не видело друг друга. Принтеры работали только LPT, USB устройства (разномастные сканеры и принтеры)в подавляющем большинстве или вообще системой не виделись или появлялись в системе, но в неработоспособном состоянии. Всё это происходило на площади в 20-30 квадратных метров в одной комнате. Было похоже на ужас. На каком-то этапе (когда закончилась пачка джеков) от отчаяния купили 4-ку провод и протянули в трансформаторную будку, к которой подключено здание, соединив с заземлением оба конца провода. Всё единомоментно заработало, (хоть и редко, но периодически хандрит). Спустя годы пробовали отключать заземление - получили абсолютно тот же эффект.
К чему это я? - влияние электро-магнитного поля очевидно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2013 03:28 Yurkinson.)
Nospheraty Немає
Kiev
Fabia1.2HTP
06-11-2013 10:52 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
Спс за развернутый ответ, за последнее время в машину добавил только разветвитель прикуривателя под рулевой колонкой, как нить при случаи попробую отключить и потестить шнурок. Может это он собака мне волны гоняет Smile
Я на Drive2.ru
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
06-11-2013 13:20 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
(06-11-2013 10:52)Nospheraty :  Может это он собака мне волны гоняет Smile
маловероятно
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
12-02-2014 15:18 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
Хотелось бы узнать у тех, кто жаловался...
Удалось шнурком 409-1 увидеть блок двигателя?
Я вот столкнулся с той же проблемой.
У меня говорит "Слишком много ошибок чтоб подключать"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2014 15:21 daemon-s.)
Nospheraty Немає
Kiev
Fabia1.2HTP
12-02-2014 20:19 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
У меня пока без изменений, жду когда потеплеет чтоб проверить проводку, может где то реально провод обломился.
Я на Drive2.ru
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
12-02-2014 21:15 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
У меня тоже без изменений, другие машины около 5 диагностировал видит, а мой нет Курить
12-02-2014 21:37 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
А у кого-то из вас стоит штатная магнитола?
Если стоит - пробовать отключить
для 1.2 bme - сначала прозвонить тестером 17 вывод эбу двигателя с выходом к-лайн на диагн. разьеме, если не звониться с 17 ноги эбу кинуть еще один провод к диагностическом разьему и тогда попробовать подключиться. Если звониться копаться в настройках виндовс, порта, и ваг-ком. если не поможет - другой -адаптер.
Много адаптеров -особенно c usb иногда некоректно работают с старыми эбу или старыми версиями ваг-ком (от 4). Зато стоит подключить простой адаптер через com - все ок. вася-даигност почти всегда работает изумительно. А вот китайские копии - начиная с 10.6 итд - через раз.
daemon-s Немає
12-02-2014 22:52 RE: Vag-com не видит блок управления двигателем
(12-02-2014 21:37)bobryk200 :  А у кого-то из вас стоит штатная магнитола?
1. KENWOOD - это уже наверное не штатная магнитола?
2. Два м-ца назад после чистки ДЗ электронщик без проблем подключался к разъему "Ланчем" (как-то так). Если правильно понимаю, теперь прозванивать провода нет смысла...
3. Что Вы имеете в виду под "простым адаптером через com"? Можно ссылку?
4. Наверное еще стоит попробовать с другого бука... Потому что в настройках уже перерыл все что мог.
Или купить еще один такой же кабель.
Может действительно сработает тема "через раз" ))))
(06-11-2013 10:52)Nospheraty :  Спс за развернутый ответ, за последнее время в машину добавил только разветвитель прикуривателя под рулевой колонкой, как нить при случаи попробую отключить и потестить шнурок. Может это он собака мне волны гоняет Smile
Тоже пару недель назад поставил разветвитель Facepalm )))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2014 22:59 daemon-s.)
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 737 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 187 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 900 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 612 06-05-2021 03:07
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 777 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 089 09-11-2020 22:37
  Сканер не видит блок двигателя Yarde 7 4 607 26-10-2020 20:04
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 668 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 714 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 482 22-05-2019 21:28
