CarPC Skoda Octavia A5
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
28-07-2010 09:55 RE: CarPC Skoda Octavia A5
(28-07-2010 09:30)NfM :  1. Ну найти плюс после поворота ключа это не сложно тестер рулит.
2. Если у тя ноут то интелектуален он сам по себе Smile
2.а Запитываешь полсе поворота ключа свой блок питания
2.б В ноуте ставишь время работы от акума ноута (к примеру 5 мин).
И в итоге повернул ключь блок ноута включился запустил ноут и работаешь.
Выключил зажигание блок вырубился ноут пашет от батареи 5 мин иделает действие которое скажешь (выключается или в хибирнейт).
Да примерно так и хотел сделать, но есть проблема что в таком варианте нельзя включить ноут без вставленного ключа (как например магнитолу Стрим). Второе я переживаю что цепь, которая заведена через АСС слабенькая и 5А тока может не потянуть. Правильнее цепь АСС подать на релюху которая замыкает силовую цепь которая идет от акумулятора или от цепи прикуривателя, например. А также нужна кнопка которая бы позволяла врубать ноут без цепи АСС, но в таком случае нужно еще сделать предохранитель от разряда акумуляторной батареи. Например при падении напряжения ниже 11.5В нужно чтобы цепь разрывалась.
Касательно вырубания ноута при пропадании питания от блока питания и работе от батареи, то в моем ноуте есть вырубание ноута или уход в Хибернейт по снижению заряда акумуляторной батареи ноута до определенного порога, например до 95%. Учитывая что ноут у меня старый, батарея держит 15 минут. 95% достигается через 30 секунд после отрубания блока питания.
Вопрос как заставить его просыпаться от появления питания. для этого нужно подать импульс на разъем от кнопки включения ноута.
Вобщем необходимо немного досхемотехничать.
Кстати поигрался с утилитой Винбус. ноут уходит в хибернейт за 10 сек и просыпается секунд за 15-20.
Мои доработки тут
NfM Немає
ОРГ всея "Пифа на Борщаговке"
Киев. Борщаговка.
Skoda Octavia A5 (Монитор 7" Dual-Core 2.5 Memory2048 80G HDD, GPS, телефон, управление на руле, VAG
28-07-2010 10:12 RE: CarPC Skoda Octavia A5
Я таким не заморачивался. у мну кнопка включения. Правда у мну мать а не ноут но я привык.
http://www.drive2.ru/users/nfm/
"Рожденные в СССР, жившие в СНГ
Много на своем веку ведали Г
Чтоб зарекаться от сумы и тюрьмы
Нас не провести, рождены в СССР
Мы поколение, нам все по иксу" (с) "Лигалайз"
Gamester Немає
28-07-2010 11:21 RE: CarPC Skoda Octavia A5
(28-07-2010 10:12)NfM :  Я таким не заморачивался. у мну кнопка включения. Правда у мну мать а не ноут но я привык.
А блок питания какой? А не стремно забыть включенный комп и как результат посаженую АКБ?
Мои доработки тут
NfM Немає
Киев. Борщаговка.
28-07-2010 12:21 RE: CarPC Skoda Octavia A5
(28-07-2010 11:21)Gamester :
БП разработки моего отца. так как раньше была мать с питанием как все матери. Потом поменял и все питания отключили и оставили одно доделав до 19 вольт.
Не забываю так как кнопка возле кандишина и отец светодиода поставил HDD и POWER.
Gamester Немає
29-07-2010 08:10 RE: CarPC Skoda Octavia A5
Примерил ящик в автомобиль.
Выглядит очень громоздко Воротит. расстроился Mad и еще раз задумался о покупке 7-ми дюймовой широкоформатной матрицы Дятел и переделывания места под монитор с самого начала Добыча мыслей.
У монитора есть кнопки управления, я не собирался их выводить на видное но при текущем раскладе вот думаю может вывести их побокам экрана? Подскажите где можно достать мертвую магнитолу Стрим, или кнопки от нее?
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-07-2010 08:13 Gamester.)
bother Немає
Приєднався: May 2006
Кривой Рог
Octavia A5 Combi MPI
31-07-2010 10:23 RE: CarPC Skoda Octavia A5
NfM
[/quote :
Есть только маленький момент. Если батарейка нормальная, летом это всё будет работать. Но зимой батарейка постепенно умрёт, во первых это мороз, во вторых это не соблюдение циклов (полный заряд-разряд и т.д), что в последствии может лишить интеллекта БП ...
NFM, почему в личке молчишь ?
(29-07-2010 08:10)Gamester :  Примерил ящик в автомобиль.
+ 1 , если найдёшь где то с запасом, то и мне дай знать пожалуйста. Хочу тоже кнопки зумутить по бокам, пока до панели ещё руки не дошли, то есть время поискать,подготовиться..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2010 10:50 bother.)
Gamester Немає
02-08-2010 09:53 RE: CarPC Skoda Octavia A5
(31-07-2010 10:23)bother :  Есть только маленький момент. Если батарейка нормальная, летом это всё будет работать. Но зимой батарейка постепенно умрёт, во первых это мороз, во вторых это не соблюдение циклов (полный заряд-разряд и т.д), что в последствии может лишить интеллекта БП ...
Батарея у меня мертвая - держит 15 минут летом. Зимой думаю будет еще меньше. В итоге после вырубания питания ноутбук должен сразу уходить в хибернейт чем плохо? Главное чтобы хватило заряда на уход в хибернейт. Иначе прийдеться докручивать логику задержки отключения питания при пропадании АСС. В Росии продается блок питания специально для ноутов, но как-то жалко выкидывать 100 у.е.
Насчет магнитолы нужно звонить на разборки... у них там видел и не только стрим. Но боюсь что мертвые магнитолы они не держат. а живая думаю стоит 500-800 грн.
Мои доработки тут
bother Немає
Кривой Рог
02-08-2010 11:25 RE: CarPC Skoda Octavia A5
(02-08-2010 09:53)Gamester :  Батарея у меня мертвая - держит 15 минут летом. Зимой думаю будет еще меньше. В итоге после вырубания питания ноутбук должен сразу уходить в хибернейт чем плохо? Главное чтобы хватило заряда на уход в хибернейт.
Ничем не плохо, просто уточнил на счёт зимы..
я одному таксисту (кенту) моник 7" продавал, он у себя в авео тоже ноут поставил, всунул под сидуху, подключил БП в прикурку, вывел кнопки и т.д., прошлым летом, когда он ко мне в магазин с этим ноутом приходил, батарейка держала около часа, этой зимой она полностью умерла, с выключением ЗУ ноут моментально выключался.
Зима конечно тоже была не такая как обычно, но тем не менее шансы убить батарейку есть.
Gamester Немає
03-08-2010 19:50 RE: CarPC Skoda Octavia A5
А китайцы тем временем не дремлют. Научили свои балалайки работать с мультирулем, максидотом а также получить сигналы от климата и парктроника
[Зображення: 2010513114749434.jpg]
Можно их ругать за плохое качество звука, однако в девайсе за 370 у.е. (без доставки) есть и блютуз и навигация и видео, чего нет в штатной RNS-510.
Вот бы где-то достать протокол CAN шины.
А также занялись промышленным выпуском CARPC в дизайне штатной магнитолы
[Зображення: 2009427234555581.jpg]
Car PC for Volkswagen MAGOTAN ,PASSAT B6, JETTA, GOLF, TIGUAN, EOS TS, /SEAT LEON, Rabbit
1, 7"16.9 digital High Definition monitor,Pixel:800*480
2, Radio: FM radio 87.00 - 108.00MHz
3, DVD: DVD-COMBO (DVD/VCD/MP3/CD/CD/CD-R/CD-RW/MPEG etc)
4, Built-in GPS Navigator support 3D map
5, Built-in Bluetooth: support bluetooth hands-free.
6, Built-in CAN-BUS,With Multifunctional Steering Wheel Controller
7, Control: Touch screen, Wireless KB & Mouse, Remote control
8, Multimedia entertainment(Support nearly all audio format document)
9, iPod external input
10,Operation system: WINDON XP and VISTA
11, Software: Support all softwares with WINDOWS
12, CPU: Centrino 2 DOTHAN, 1.2GHz
13, Memory: DDR2 533MHz, 1GB
14, Hard disk: 2.5' SATA Hard disk, 160G
15, Motherboard: 915GM
16, Video Memory/RAM: Onboard GMA900 VGA card
17, Ports: 4*USB2.0 ports, SD card port
18, Audio: 5.1 Audio with Amplifier 4*50w
19, Reversing display: Connected to rear camera to watch the reversing status
20, Power: 12V Car power
21, Temperature: -15 - 70 degrees
22, Humidity: 10% - 90%
Optional:
Wireless 3G LAN card
Digital TV
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2010 08:50 Gamester.)
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
04-08-2010 10:28 RE: CarPC Skoda Octavia A5
(03-08-2010 19:50)Gamester :  А китайцы тем временем не дремлют. Научили свои балалайки работать с мультирулем, максидотом а также получить сигналы от климата и парктроника
Optional:
Digital TV
Интересно будет посмотреть, как оно будет в работе вести себя. Будут ли глюки, которые встречались ранее: плохой прием радио в непогоду (дождь и мойка), плохой прием TV-тюнера, плохо видно изображение экрана при ясном солнце и т.д.
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 163 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 796 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Линзы в Skoda Octavia A5 до FL Ozzy 13 7 985 23-08-2020 00:00
Останнє: Casper_t
  Видео обзор моей машины, история тюнинга, Skoda Octavia 1.8 турбо - stage 3 iGermanN 17 9 566 16-07-2020 23:13
Останнє: smile
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 182 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  ГБО для Skoda Octavia A5 (2011) Володимир Бойко 4 2 705 12-08-2019 18:58
  Какие колодки выбрать на skoda octavia a5(FL) 1.6mpi 2012г. 7210 20 7 127 28-03-2019 22:07
Останнє: OLEGAN
Question акустика в skoda octavia a5 2007 bost1ng 7 3 059 08-03-2019 23:46
Останнє: Сергей шкода
  Кто может помочь с установкой штатного ксенона на Skoda Octavia A5 FL? oleks_p 5 3 693 13-07-2018 16:04
Останнє: oleks_p
