Катализатор на дизеле. Резать или нет?
Akvolabean Немає
WTS
08-07-2010 10:47 Ответ: Катализатор на дизеле. Резать или нет?
Всю ветку не читал.... мое мнение - Резать!!! Ненужная и лишняя деталь в автомобиле!, кроме экологии в ней нет КИКАКОГО смысла! и... забыть о возможном подпоре... поднятии температуры выхлопа... трещин горячей улитки...быстрого коксования геометрии.... думаю этого достаточноWink
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
08-07-2010 11:22 Ответ: Катализатор на дизеле. Резать или нет?
(08-07-2010 10:47)Akvolabean :  Всю ветку не читал.... мое мнение - Резать!!! Ненужная и лишняя деталь в автомобиле!, кроме экологии в ней нет КИКАКОГО смысла! и... забыть о возможном подпоре... поднятии температуры выхлопа... трещин горячей улитки...быстрого коксования геометрии.... думаю этого достаточноWink
Тоже такого мнения.
Думаю что все проблемы с турбинами особенно на 2.0ТДИ именно из за того что как полностью забивается сажей и затруднен проход газов, из зазтого идут перегревы и прочие последствия для турбин.
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
08-07-2010 11:59 Ответ: Катализатор на дизеле. Резать или нет?
Ну в теории ДА, но кто на практике вырезал кат из 2.0 ТДИ, и где он там находица? Я так думаю это такая большая банка прямо на выходе из турбины?
099 061 15 63
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
08-07-2010 13:05 Ответ: Катализатор на дизеле. Резать или нет?
(08-07-2010 11:59)elected :  Ну в теории ДА, но кто на практике вырезал кат из 2.0 ТДИ, и где он там находица? Я так думаю это такая большая банка прямо на выходе из турбины?
На фото он стоит перед гофрой.
Тоесть сразу после турбины.
Но просто у вас 2 лямбда зонда. Но эту проблему уже решают.
elected Немає
Молодой кочевник
09-07-2010 11:08 Ответ: Катализатор на дизеле. Резать или нет?
(08-07-2010 13:05)VIESSMANN :
Ну я так и понял что это вот та хрень, ее тупо разрезать, вытащить кат и заварить обратно? Где вы там нашли 2 лямбда зонда? Я сколько там лазил, пока не нашел. Подскажите. В трубе вообще не нашел никакой электроники.
099 061 15 63
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
09-07-2010 11:18 Ответ: Катализатор на дизеле. Резать или нет?
Я вырезал давно..
elected Немає
Молодой кочевник
09-07-2010 11:24 Ответ: Катализатор на дизеле. Резать или нет?
(09-07-2010 11:18)smip :  Я вырезал давно..
У Вас 2.0 ТДИ? И что с лямбда зондами творили, как вообще все делали? Мне бы хотелось его просто вырезать, вытащить и положить на полочку, чтоб в случае чего, засунуть его обратно.
099 061 15 63
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
09-07-2010 11:35 Ответ: Катализатор на дизеле. Резать или нет?
лямбду не трогал,подробности здесь
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%B0%D1%8F
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
11-07-2010 14:13 Ответ: Катализатор на дизеле. Резать или нет?
(06-07-2010 15:14)Alexz-69 :  Сабж.
1.9 AGR
Кто резал какие отзывы?
Кабан яж уже писал Тебе
РЕЗАТЬ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПЕРИТОНИТА!... ©
[Зображення: 6628.jpg]
Упал и качаюсь
Сергей Немає
11-07-2010 17:41 Ответ: Катализатор на дизеле. Резать или нет?
Можно ли просто вырезать катализатор и поставить вместо него прямую трубу?
Нет, это неправильно. Это приведет к быстрому износу основного резонатора. Так как катализатор выполняет еще роль предварительного резонатора. Поэтому обязательно нужно поставить либо пламегаситель, либо другой катализатор. Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2010 17:42 Сергей.)
  Выше 110 на дизеле ездить нельзя? vvs 77 39 592 30-03-2012 13:16
Останнє: Timur
  Выбросить катализатор Lugtruck 25 10 542 19-03-2012 16:23
Останнє: Владислав
  кто убирал катализатор? разницу в мощности, расходе почуствовали? Shkodun 70 28 909 22-02-2012 22:09
Останнє: Владислав
  Катализатор barboris.m 38 17 762 06-01-2012 12:21
Останнє: tolanush
  Как правельно удалить катализатор 2.0 TFSI sweet mobster 21 15 524 21-10-2011 11:53
Останнє: ValeraS4
  катализатор на СуперБ 2.8 V6 Barry 15 9 416 29-12-2007 23:28
Останнє: RemapEd
  буду убирать катализатор (октава 1,8т) Great 74 32 655 04-02-2007 22:31
Останнє: Medved
